Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Predeterminado Inversores busco, oiga !
    Hola a todos,
    Me gustaría encontrar algún tipo de inversor con capacidad para convertir a 230v en trifásica.
    Tengo un par de instalaciones para evacuar en red de tensión de este tipo y no los encuentro.
    La disyuntiva es que la tensión subirá a 400 v proximamente y el aparato tambien debe adaptarse.
    Por otra parte tambien estoy pensando en utilizar autotransformadores del maximo rendimiento.
    A ver si me echais un cabo con el tema este, que me tiene sin poder irme de vacaciones. 8)
    Os debo un trago
    msn
    msn está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    No entiendo muy bien, lo que quieres saber con la pregunta, pero en trifásica una tensión linea de 400 V, es lo mismo que una tensión de fase de 230 V.
    Lo que te quiero decir, es que todos los inversores trifásicos de conexión a red dan 230V por fase, y 400V de linea.
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    pon inversores nonofasicos L1-N 230 V pero en lugar de conexionar L1-N conexiona L1-L2 y cuando cambien la tension conexionalos L1-N etc
    si no te queda claro te lo intento aclarar un poco mas
    Avatar de wike
    sep 2005
    Predeterminado
    Perdonad la demora en responder pero me he quitado unos dias de enmedio. Kandido, te agradezco tu ayuda, pero me dicen ( ingenieria electrónica ) que los fabricantes no garantizan el producto ni el rendimiento con la configuración f-f para sistemas monofasicos de inversores. A ver si esto es así.
    sep 2005
    Predeterminado
    es el fabricante quien te dice eso?
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado
    con tres inversores monofasicos de 230V conectados cada uno a una fase distinta del trifasico, obtienes un voltaje complesivo de 400V en toda la linea trifasica.
    De echo el voltaje de una linea trifasica es la raíz cuadrada del producto del voltaje de una fase por el numero de fases:
    Osea raíz cuadrada de 230V X 3 fases = 400V
    Bueno si no recuerdo mal da como resultado 398 Y pico voltios.
    [/code]
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    Avatar de wike
    sep 2005
    Predeterminado inversores monofásicos
    Respondiendo a Kandido te diré que sí, es el fabricante, por cierto patrocina equipos de futbol. el asunto es que el inversor mono está preparado para F-N y al poner L1-L2 ; L2-L3 ; L3-L1 para una conexión trifásica a 230 v. ni garantía ni na.
    Si lo mejor es poner un autotranformador y quitarlo luego, a ver si lo ha puesto alguien con pocas pérdidas.
    Predeterminado
    No sera U= 1.73 x 230v = 398 ???
