Resultados 101 al 125 de 151
- 19/08/2022, 09:41 #101
- ago 2012
- Galicia
- 19/08/2022, 10:09 #102
- jul 2022
- 19/08/2022, 10:12 #103
- ago 2010
- Alicante
Re: Conexión a red con micro inversores.
Y de €€€, de cuánto estamos hablando???
- 19/08/2022, 10:26 #104
- dic 2019
- Alicante
- 19/08/2022, 14:57 #105
- ago 2012
- Galicia
- 25/08/2022, 13:18 #106
- mar 2022
Te felicito por el soporte de perfiles de pladur, muy buena solución para un balcon si señor, además te ha quedado muy estético. Imagino que todavía tienes pendiente lo de instalar en el tejado con el permiso de la comunidad.
En lo que a mi respecta estoy muy satisfecho consiguiendo aprox 1,5 kwh diario de descuento de consumo gracias a mis 2 paneles y a mi humilde instalación. Tampoco estoy teniendo problemas con la compañía, pago por lo que consumo y punto.
Si la cosa sigue asi no descarto ampliar la instalación más adelantae para dar un paso más allá e intentar reducir aún más el consumo electrico y además el consumo de gasoil de mi caldera.
- 25/08/2022, 13:41 #107
- ago 2010
- Alicante
Buena idea lo de ampliar. Esto es una "vicio". Estoy barajando, que si me dejan ponerlas en el tejado, como me corresponden 2-3 placas como mucho en el tejado, dejar estás 2 en el balcón y poner 2 en el tejado.
El aire acondicionado me sale gratis una vez he ajustado la altura de las placas,aunque el ángulo es demasiado.
- 25/08/2022, 13:51 #108
- dic 2006
- Galicia
El gestor de excedentes Freeds : ¿Sirve para microinversores?
- 25/08/2022, 14:47 #109
- ago 2010
- Alicante
El gestor de excedentes sirve para cualquier instalación solar. Mi idea era utilizarlo con el calentador, pero por ahora no lo utilizo, ya que estoy poniendo el aire acondicionado cuando tengo -250w, así estoy poniendo el AC entre 90w y -70w (casa fresquita con un gasto mínimo).
- 25/08/2022, 15:29 #110
- ago 2022
Hola a todos, es mi primer post. Un hilo muy interesante, veo que habeis cacharreado mucho. Aqui una bricopregunta:
Al principio del hilo se comenta que hay posiblidad de limitar la potencia del microinversor, algun modelo wifi entiendo.. Teniendo esta posiblidad, alguno a probado conectar directamente una bateria (48v) a la entrada CC de un microinversor?
- 25/08/2022, 16:10 #111
de hecho se apoya en un medidor de corriente tipo dsssu666 o similar, y lee loque viene del inversor a la red y si pasa de un nivel prefijado conecta una resistencia (ACS, por ejemplo) modulando la potencia de acuerdo con lo que lse iria hacia la calle.
En principio debe funcionar sea cual sea el inversor, lo unico es que la carga de esa resistencia debe de estar de acorde con la potencia de tu inversor, pues si es muy grande acabaras consumiendo de red una parte o no calentando nada.
Para el verano que viene a ver si puedo acabar mi idea...
Usar un medidor de radiacion solar y un termometro de interior (que ya tengo en mi estacion meteo) y leyendo eso y la carga de baterias activar o desactivar el AC todo desde fuera del entorno del inversor.
Es relativamente facil, en la teoria... a ver que tal se me da la programacion de arduinosJordi, Catalunya
- 25/08/2022, 16:23 #112
Como te han dicho ya los compañeros, puedes usarlo sin problemas, solo que el "Freeds" ha de leer el flujo de energía de algun sitio; yo tengo micros de Apsystems (DS3H) y también un Shelly EM, de forma que vinculo el "Freeds" al Shelly y así sabe si hay excedente o no para usarlo.
Que yo sepa de momento no hay una vinculación directa entre el "Freeds" y los microinversores o mejor dicho, la ECU-C, que en el caso de APSystems es una centralita (opcioal) que tiene las pinzas de medida para hacer lecturas.
- 27/08/2022, 10:16 #113
- mar 2022
De cara a no tener que comprar un termo para aprovechar los excedentes estoy valorando diversas opciones que tienen en común el aprovechamiento del tanque ACS de mi actual caldera de gasoil.
Como ya he expuesto anteriormente en este hilo una opción sería ubicar el la parte inferior del tanque, que no tiene aislante, algún tipo de resistencia que a modo de hornillo al cabo de unas horas consiguiese un incremento de temperatura del agua del interior.
Otra opción, la más eficiente y segura, sería introducir una resistencia sumergible. Por desgracia éstas suelen ser rígidas y chocarían con el circuito del Primario del interior del tanque así que ya lo tengo descartado. Sin embargo, buscando alguna resistencia flexible que pudiera ser introducida he dado con este producto que calienta hasta 65ºC. A ver que os parece...
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
- 27/08/2022, 18:12 #114
- ago 2022
Soy nuevo en esto y no sé si lo estoy haciendo bien. Quiero conectar 4 paneles jinko de 470 a un microinversor 2000w chino, que os parece?
- 27/08/2022, 18:22 #115
- dic 2010
- pontevedra
- 27/08/2022, 18:24 #116
- ago 2010
- Alicante
Según mi experiencia con cosas eléctricas chinas, yo huiría de cosas "baratas", pero no te cuesta "mucho" probar....
La conexión de este tipo de aparatos es muy sencilla, conectar y enchufar, pero pon protectores por seguridad.
Espero que te vaya bien, y ya nos cuentas.
- 27/08/2022, 18:29 #117
- dic 2010
- pontevedra
- 27/08/2022, 19:09 #118
- ago 2022
Compro a los chinos desde hace tres años y nunca me han fallado. He visto algún vídeo de Youtube sobre el tema pero este microinversor parece que no lleva funcionando mucho tiempo.por eso pido opinión. Gracias de antemano
- 28/08/2022, 08:35 #119
- mar 2022
Sabias palabras. Yo añadiría que si llega el caso de tener que legalizar tu instalación, al ser aparatos no homologados no vas a poder.
Aunque por otro lado, y haciendo de abogado del diablo, en este mismo hilo hay compañeros que están usando microinversores chinos desde hace años (con las necesarias modificaciones) y están muy satisfechos.
- 28/08/2022, 15:02 #120
- ago 2012
- Galicia
Quizás me equivoque pero, 17 W/m me parecen insuficientes para lo que pretendes.
Pregúntale al vendedor que volumen de agua es capaz de poner a 65 º por hora.
- 28/08/2022, 15:36 #121
- mar 2022
Me di cuenta de ese detalle después de poner el post, muy poca potencia que con seguridad produciría un incremento de temperatura muy débll en un tanque de unos 100 litros.
La verdad es que no veo solución viable para poder aprovechar el tanque ACS de la caldera con los excedentes. Lo de poner alguna resistencia en la parte inferior, para que calentase el depósito a modo de hornillo tampoco lo veo muy claro porque temo dañar el aislante del depósito.
Seguiremos estudiando posiblidades de aprovechamiento de esos 400/500W que me sobran durante varias horas al día.
- 28/08/2022, 18:08 #122
- ago 2022
Me puedes decir que compañeros?
- 28/08/2022, 19:09 #123
- ago 2022
El microinversor es de mars rock y vale casi 500e
- 30/08/2022, 13:01 #124
- ago 2010
- Alicante
Una pregunta, vosotros qué medidor energía tenéis puesto?
Yo tengo un shelly em en el cuadro eléctrico, pero me gustaría poner otro medidor en la zona de las placas para saber realmente lo que producen. Qué aconsejáis?? Otro shelly em (que són 50-60€) o un medidor de la marca tuya, que va el propio en el din que vale 32€+-, algo parecido a esto https://a.aliexpress.com/_uvcIKj ?
Lo pondría después del microinversor....zona protecciones
- 30/08/2022, 14:19 #125
Yo en el cuadro de la vivienda tengo el ShellyEM y en el cuadro fotovoltaico este otro: enlace
Tiene el mismo precio que el que indicas, pero te quitas de pinzas y tienes el display para ver valores sin el movil.
