Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 151
  1. #126
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Conexión a red con micro inversores.
    Otra opción, si ya tienes un Shelly, es poner un Shelly 1PM. Así tienes todo en una app. Precio por debajo de los €20.
    Eso sí, admite máximo 16A.
  2. #127
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Gracias, ya me he decidido por el de medidor tuya. Lo que no sé si pondré el tuya en el cuadro y el shelly en el microinversor.....o viceversa
  3. #128
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por rado0786 Ver mensaje
    El medidor Tuya que has mirado creo que no es bidireccional, mejor ponerlo en la salida del micro.
  4. #129
    Edison está desconectado Forero
    feb 2022
    Una pregunta, vosotros qué medidor energía tenéis puesto?
    Yo tengo un shelly em en el cuadro eléctrico, pero me gustaría poner otro medidor en la zona de las placas para saber realmente lo que producen. Qué aconsejáis?? Otro shelly em (que són 50-60€) o un medidor de la marca tuya, que va el propio en el din que vale 32€+-, algo parecido a esto https://a.aliexpress.com/_uvcIKj ?
    Lo pondría después del microinversor....zona protecciones
    No se si no lo estoy entendiendo bien, no necesitas tantos medidores, si en el cuadro de la vivienda tienes un shelly em con 1 pinza, lo que necesitas es la segunda pinza amperimetrica que te mida la linea que va al microinversor, conectado al mismo shelly em.
  5. #130
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Edison Ver mensaje
    El problema suele ser la distancia.... tirar el cable de la segunda pinza hasta la salida del microinversor.
  6. #131
    ago 2010
    Alicante
    La distancia es grande. El microinversor lo he conectado en la línea de alumbrado y la medida que me da el shelly em si conecto la pinza al alumbrado no es exacta a la producción solar.
    Quiero tener la gráfica de producción solar, aunque creo que no sabré nunca cual es la energía que aprovecho realmente....(¿o sí podría saberla?)
    Shelley em = me da la energía que estoy consumiendo de la red descontando la energía solar.
  7. #132
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Producción solar - Vertido a Red = Autoconsumo.
    El Shelly EM te da vertido y consumido de red. El segundo medidor te dará la producción solar.
  8. #133
    Dimas7 está desconectado Forero
    mar 2022
    Amigo Rado ya sabes que mi instalación es un tanto primitiva y low cost, yo no tengo ni gestor de excedentes ni la central ECU-C de Aps que ofrecen un sinfín de datos y gráficas. Simplemente tengo paneles + microinversor + caja de protecciones. En la caja tengo un sencillo medidor con el que estoy muy satisfecho, no necesito más, con 12€ estoy servido.
    https://es.aliexpress.com/item/40003...yAdapt=glo2esp
  9. #134
    ago 2010
    Alicante
    Cita Iniciado por Dimas7 Ver mensaje
    Está bien si buscas algo low cost.
    Yo buscaba algo más “domotizado”, tipo zigbee o con wifi, para usar con el Home Assistant. Realmente, buscamos algo económico pero bueno. Mi instalación me ha costado al final….Microinversor apsystem (275€), 2 placas solares de 500W (320€), protecciones y caja….(30€), y soportes de pladur (15€), y medidos consumo wifi (30€) …..total (670€).
    Creo que está bien el precio pagado, y su amortización será rápida, sobre todo con el rollo de la compensación del gas.
    Ventajas que puedo decir respecto a mis consumos:
    - Aire acondicionado sin consumo o con un consumo de 50w desde las 11am hasta las 4pm
    - Lavadoras sin consumo en el lavado excepto cuando calienta el agua.
    - Lavavajillas, este electrodoméstico es un chucoptero de energía….casi siempre consumo más de 1500w, ….me habré ahorrado 300W en su lavado.
    - TV sin consumo
    Creo que si me dejan poner 2 placas los vecinos en el tejado, me quedaré estas 2 en el balcón, y así tendré 4 placas. Para ponerlas en el tejado, creo que con un permiso de obra del ayuntamiento sobra.
    Saludos cordiales
  10. #135
    DeltaFV está desconectado Forero
    ago 2022
    donde tienes placas de 500 por 160€?
  11. #136
    ago 2010
    Alicante
    Me las vendió una empresa que se dedica a realizar instalaciones solares (un familiar trabajaba para ellos), y como le busque tres clientes que decidieron realizar la instalación, me las vendieron a precio " buenos" y me ahorre los portes.
  12. #137
    mar 2022
    Buenos días compañeros,
    Hoy os traigo malas noticias. Comparto un video en el que se informa de que están llegando cartas amenazantes a los que nos lo hemos montado por nuestra cuenta.
    https://www.youtube.com/watch?v=-CTc2OL5XIA
  13. #138
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¡Vaya tela!... Gracias por avisar...
    En Alemania las instalaciones con inversores de hasta 600W no se legalizan, al parecer en base al REGLAMENTO (UE) 2016/631 DE LA COMISIÓN EUROPEA.
    Estaría bien que aquí tuviésemos algo de claridad al respecto.
  14. #139
    mar 2022
    Ciertamente, en la situación actual de crisis energética no se entiende que en vez de incentivar que los ususarios generen su propia energía sin impacto ambiental pongan palos en las ruedas para desanimar a cualquiera que pretenda poner un par de placas en su casa para reducir el consumo.
    Indignante.
  15. #140
    jantuzo está desconectado Forero
    ago 2012
    Galicia
    ¡Coño!.
    Pues a pesar de que el vendedor me aseguró que podía conectar y usar el kit tranquilamente, espero no tener problemas, ya que la legalización aún está en proceso.
    No se, no las tengo todas conmigo.
    Si algun forero recibe esa carta de la distribuidora, se agradecería nos lo hiciese saber al resto.
    Edito:
    Acabo de enviar un e-mail a mi proveedor, poniéndole al corriente de esto y pidiendo su opinión.
    Informaré de sus comentarios.
    Edito 2:
    Mi proveedor ha respondido a mi e-mail y me agradece la información.
    Va a investigar sobre ello y posteriormente me dirá algo.
    Última edición por jantuzo; 16/09/2022 a las 18:28
  16. #141
    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    Cita Iniciado por jantuzo Ver mensaje
    ¡Coño!.
    Edito:
    Edito 2:
    A ver que te dicen .
    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
  17. #142
    ago 2022
    si esta en tramite de legalizacion (y es legalizable) no te preocupes. Otra cosa es que no sea legalizable por no cumplir las normas y homologaciones necesarias, en este caso ya salvese quien pueda
  18. #143
    ago 2010
    Alicante
    Hola, después de la noticia de @Dimas7 , de las famosas cartas que las compañías estan enviando para legalizar, me plantee la compra de la ecu de apsystem para hacer vertido 0, y que la compañía no "detectara" mi autoconsumo.
    No me hacía ilusión gastarme 270€+- en un aparato para ese vertido 0, y me acordé que tenía guardado un gestor de excedentes (freeds).
    Cuál ha sido mi sorpresa, que funciona genial, y consigo verter todo el excedente hacia el termo de agua caliente. Mañana que habrá más sol que hoy, haré pruebas de todo el día, para ver si consigo tener suficiente producción para calentar el agua sin gastar de la red(mi calentador consume unos 2-2,5kwh /día).
    Saludos cordiales
  19. #144
    JuanMMB está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Hola a todos, soy nuevo en el foro, me lo he leído entero porque voy a poner un par de placas con un microinversor tipo APSystems y me interesa el tema del gestor de excedentes con el freeDS, pero una duda rado0786, el freeDS se conecta con el microinversor APS? O se conecta con el Shelly em que tienes en el cuadro eléctrico? Estoy un poco perdido con eso, gracias
  20. #145
    ago 2010
    Alicante
    El gestor se conecta al inversor o al Shelly em (que será tu caso). El termo es aconsejable que no sea electrónico (aunque el mío lo es, y el gestor funciona).
  21. #146
    josehga está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Hola, llevo año y medio con una pequeña instalación en una terraza de un piso orientada al sur, es en Madrid o sea que mucho sol; son sólo dos paneles de 36 células y 160 W que conecto a dos GMI 180, lo conecto directamente a la red sin protección ya que el de Solares TV me recomendó no gastar más dinero ya que para esas potencias no merece la pena. También tengo una estación de energía Bluetti EB70 de 1000 W y 716 Wh: por la mañana que no hay nadie en casa, conecto un panel a la Bluetti para cargarla y el otro con el microinversor a la red; por la tarde los dos a la red y con el Bluetti alimento una red que me cubre todo el salón de casa, que es donde estamos toda la tarde. A veces cuando no hay sol también conecto toda la casa al Bluetti, desconectándola de la red externa con un cable que me fabriqué con dos machos de Schuko. Así sigo aprovechando la energía solar cuando ya no hay sol y el consumo es mayor. Tenemos poco consumo eléctrico (2 o 3 Wh al día) y con esto puedo cubrir cerca de la mitad del consumo.
    Este verano que hizo mucho calor en ningún momento se pararon los GMI 180, les puse unos disipadores de aluminio. Uno de ellos hace poco se quemó por dentro, fue al conectarlo a un enchufe que quedaba un poco holgado e hizo un corto. Me enviaron los fusibles y se volvió a quemar, al final de Aliexprés me dieron un cupón y lo he vuelto a comprar, también me ofrecen la placa base por 20 euros, no sé si comprarla de repuesto; el caso es que el cable de alterna también está un poco quemado, no sé si funcionará, además tendré que soldar cinco cables y soy un poco lento con el soldador. ¿Hay algo más que haya que saber de estos GMI, aparte de quitar las pegatinas y apretar bien los tornillos de la placa base?
    Encantado de ver este foro.
  22. #147
    ago 2010
    Alicante
    Cita Iniciado por josehga Ver mensaje
    Hola, algunos han utilizado muchas veces microinversores low cost, y han durado relativamente. Pero, el consejo siempre, es que compres materiales de primera calidad.
    Ahora ya has vuelto a invertir en uno low cost, y si se vuelve a quemar, mejor que pienses en algo de calidad (lo barato suele salir al final caro).
    Yo tengo un microinversor con 2 placas y estoy super contento, pero claro, estamos hablando de 280€ frentes a 50-70€ X 2.
    jckorta está desconectado Forero
    feb 2013
    BIZKAIA
    Yo he instalado un par de placas de 380wp con un microinversor chinorri un GTB-800 y pffffffff , no se lo que durará, pero se calienta lo que no está escrito, de hecho se dispara la protección interna cinco o seis veces al día .
    No sé si se quemará a la larga ( o no tan larga) pero si lo hace lo que es seguro es que no vuelvo a repetir, si que son algo más baratos que los buenos pero este por lo menos es una m....a, no es normal que tenga que poner disipadores para que aguante algo más( no mucho) sin saltar.
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
  24. #149
    ago 2010
    Alicante
    Cita Iniciado por jckorta Ver mensaje
    La diferencia en la construcción es enorme, y la eficiencia seguro que también.
    Yo lo pensé en su día, pero hice caso de los consejos que me dieron y no me arrepiento. Encima, quise mejor la garantía e invertí en la centralita del inversor (20 años garantía por 70€+-).
    Es como invertir en un coche de gama alta, los dos te llevan, pero para viajes largos...
  25. #150
    ene 2022
    Un simple disipador de aluminio acoplado que cuesta unos pocos euros y problema solucionado. No me ha saltado ni en una sola ocasión, y eso que el verano pasado hizo mucho calor. El problema es que no hay alternativa para paneles de 36 células. Si hubiera uno de más calidad, lo compraría, pero no lo hay.
