- 18/11/2020, 18:16 #1
- mar 2017
- canarias
Resistencia de apoyo a termosifon con diodo: Influencia en el INVERSOR
El caso es que temgo un apoyo eléctrico de 2300 vatios para el termosifón, una potencia algo elevada, ya que tengo contratados 16 amperios.
La idea era poner un diodo en serie, de forma que, al anular la mitad de la onda, el voltaje efectivo baja a la mitad, y así, la resitencia pasa aconsumir unos 600 vatios
La cuestión es si este diodo puede desestabilizar el inversor, o no ocurre absolutamente nada. El invwesror es de 4,6 KW
No puedo poner un regulador de voltaje basado en TRIAC for falta de espacio en el cuadro electrico
- 23/11/2020, 21:09 #2
- sep 2018
- Francia
Re: Resistencia de apoyo a termosifon con diodo: Influencia en el INVERSOR
En la web puedes encontrar diferentes tutoriales acerca de esto.
Yo no creo que afecte al inversor hacer un montaje de este tipo. Un variador de tensión viene a hacer precisamente eso, quitar parte de la onda haciendo que lleguen impulsos a la resistencia en vez de la onda completa.
Tendrías que encontrar un diodo que soporte esa corriente o poner varios en paralelo.
No se si te interesaría mejor hacer algo más currado en una caja de derivación aparte poniendo un regulador e incluso añadirle un display de voltios y amperios. En AliExpress te sale por 4 duros. De esa forma podrás regular la potencia que quieras aplicar.
No te olvides de poner un termostato de manera que corte la corriente si el agua llega a una determinada temperatura.
- 23/11/2020, 23:59 #3
- mar 2017
- canarias
He probado el dido y no afecta al inversor. el problema es que el diodo se calienta mucho. He probado con un diodo de 10A /1000V pero la prueba ha sido en montaje aéreo, y me gustaría algo más sólido, pero no encuentro la forma de ponerlo en el cuadro. También tengo el regulador de voltaje, que también funciona, pero no me cabe en el cuadro.
