Resultados 1 al 25 de 36
- 17/11/2020, 11:39 #1
Es normal esta cantidad de producción con 16 paneles de 340 W?
Hola, buenos días.
Acaban de realizarme una instalación coplanar de 16 paneles JA Solar monocristalinos PERC de 340 W, con un inversor Huawei 5000 (el último modelo). La instalación está completamente orientada hacia el sur y creo que la inclinación del tejado es de 15°, y los técnicos me indicaron que no hacía falta poner estructura para inclinarlos, porque la diferencia de producción era muy poca.
La instalación tiene cinco días de los cuales cuatro han estado nublados, por lo que la producción ha ido variando mucho. Pero hoy, no ha habido absolutamente ninguna nube y la producción pico de la curva han sido 3300 W.
Esta producción es normal con esta cantidad de paneles solares que su producción máxima (está claro que no lo van a realizar) es de 5400 W?
- 17/11/2020, 12:27 #2
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 17/11/2020, 12:33 #3
- 17/11/2020, 12:37 #4
- ene 2014
Re: Es normal esta cantidad de producción con 16 paneles de 340 W?
- 17/11/2020, 12:38 #5
- dic 2010
- pontevedra
Con respecto a la diferencia de producción según la inclinación, lo puedes comprobar por ti mismo en esta pagina, con eso tienes una estimación bastante cercana
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html.
La diferencia es notoria, porque en invierno producirías mas, y en verano menos, pero eso depende de tus consumo, porque lo normal es justo eso, se gasta mas en invierno que en verano. Además la producción anual también es un poco superior en caso de estar mas inclinado
Yo lo tengo inclinado, pero soy de Pontevedra, y hoy mismo a las 13:40 tengo un pico de 1,55kw en una instalacion de 2kwp
- 17/11/2020, 13:41 #6
Si, aquí en casa también pensamos en la sobredimensión justamente por eso, porque más vale que haya de sobra que no de faltas. Gracias.
Yo vivo al sur de la provincia de Valencia y el techo tiene cierta inclinación, que por lo que me comentaron era 15°. Gracias.
- 17/11/2020, 20:39 #7
- abr 2020
Por si te sirve de algo, 3.45kWh con 4.5kWh en placas, 31º de inclinación y orientación suroeste en la sierra de Madrid. Hasta primeros de marzo no tengo picos a 4kWh, que es a lo que tengo limitado el inversor.
En verano es difícil a no ser que sea un día que no haga calor (o que haya nubes y justo se pase de una nube grande a que haga sol).
- 17/11/2020, 20:44 #8
Yo tengo las placas orientadas hacia el sureste, pero no es ninguna barbaridad la desviación hacia el este. En cuanto a la inclinación, por lo que ya he dicho, a 15° que no sé si hubiera ganado mucho inclinándolas a 31° (que es lo que quería pero me recomendaron que no hacía falta por la poca ganancia).
Bueno, ahora ya está todo montado y produciendo, lo único que me falta es todo el tema del papeleo en industria hasta que llegue a la comercializadora de Som Energia. Gracias.
- 18/11/2020, 16:50 #9
- oct 2018
- Mallorca
Tengo 3.7 de pico y la inclinación es casi la misma que la tuya y hoy con buen dia me daba 2340w maximo
- 18/11/2020, 17:15 #10
- 18/11/2020, 17:24 #11
- dic 2010
- pontevedra
en condiciones optimas no, porque no las tienes perpendicular al sol, dista bastante de ser optimo
- 18/11/2020, 19:09 #12
- abr 2020
No es mucha la ganancia, haz el cálculo en la web que te dijo quadro.
Si yo lo tengo a 31º es porque es la inclinación que tiene el tejado, donde vivo nieva, creo que es mejor dejarlo según te venga, como has hecho
- 18/11/2020, 19:22 #13
- 18/11/2020, 20:06 #14
- oct 2018
- Mallorca
El ultimo modelo deja poner 10 kw pico en paneles creo recordar. Asi que no te preocupes. Tienes dos strings y seguramente te lo habra puesto todo en uno solo?
O te lo ha puesto en 2 strings ?
ESto lo tienes que tener en cuenta si querias poner batería en un futuro, pero tu instalador seguro que lo he tenido en cuenta. ya que, no puede exceder de 600v el string si vas a colocar la bateria también creo recordar...
- 18/11/2020, 20:14 #15
- 19/11/2020, 09:31 #16
- oct 2018
- Mallorca
- 20/11/2020, 07:41 #17
- feb 2019
Yo te comento mi experiencia, tengo 16 paneles como tu pero de 320W (5.120W instalados) con inversor Huawei 5000. En días soleados en pleno verano como mucho consigo tener 4.1, 4.2 Kw pico sostenido en la parte central del día. La única forma de ver 5Kw es en dias nublados y frescos con viento que refresquen las placas. Ahora en noviembre no llego ni a 2Kw pico, es lo que hay. Eso si la orientación mía es este - oeste
Slds
- 20/11/2020, 08:46 #18
- 20/11/2020, 08:54 #19
- feb 2019
No creas, yo en verano tengo el aire acondicionado todo el día + depuradora de piscina + carga de coche eléctrico y hay días que me falta , pero si en verano todo es más fácil, ahora en invierno me despido de cargar el coche, uso las placas para la bomba de calor y usar al mínimo la calefacción
Slds
- 20/11/2020, 09:08 #20
Mi casa tiene muy buena ventilación ni está orientada hacia el sur, por lo que en invierno aún calienta un poquito las habitaciones. En cuanto al verano, la verdad es que hace algo de calor, pero hasta el momento con un par de ventiladores hemos ido tirando, teniendo un aire acondicionado en el comedor y otro en la cocina, que únicamente los utilizamos en verano como mucho un par de semanas. Ahora la cosa ya cambiará, porque no los poníamos en marcha por el tema de la electricidad, claro.
El tema de la bomba de calor es algo que más adelante tendremos que tener en cuenta, porque en casa tenemos toda la instalación de radiadores y una caldera de gasoil que hace 10 años que no utilizamos por el tema del precio del combustible, pero creo que actualmente el precio de las bombas de calor aún está bastante elevado, y para la casa grande que tenemos pero que nos haría falta una gran bomba de calor, no recuerdo si eran 95 elementos los que teníamos en total instalados.
- 20/11/2020, 14:29 #21
- ago 2020
- La Granada
Buenas tardes,
Con 8 paneles de 340 W iguales que los que comentas, instalados desde el día 15 de Octubre, no he subido de un pico de 2.057 kW, y una producción máxima diaria de 11.5 kW. En la web (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html), para este mes de Noviembre en mi zona (provincia de Barcelona), da una estimación producción de 167.2 kW, por ahora llevo 116 kW, ya veremos si llegamos.
Albert
- 20/11/2020, 14:34 #22
- 20/11/2020, 16:24 #23
- dic 2010
- pontevedra
es una estimación y puede estar lejos. Por ejemplo en mi caso el año pasado, desde mediados de octubre ha estado lloviendo o nublado hasta poco mas de enero, por lo que esos meses, la producción no llego ni de lejos a los estimado, pero sin embargo, después vinieron unos meses muy buenos,, pero al final del año, la producción es mas o menos la estimada, que en mi caso, fue justo la estimada. Sin embargo este año, ahora mismo, a estas alturas del mes, ya llevo generado mas que el mismo mes del año pasado. Las estimaciones son eso, pero en el global no deberías estar muy lejos, un año puedes estar un porcentaje por abajo, y otro por encima.
- 20/11/2020, 17:52 #24
- oct 2020
Hola a mi me gustaría saber si alguno tenéis paneles de alto rendimiento tipo REC ; Panasonic o SunPower a ver si se nota mucho la diferencia.
Yo me he cogido unos REC por el tema del calor pues da mucha más potencia con altas temperaturas
- 20/11/2020, 18:36 #25
- abr 2020
Como dicen los estimaciones son eso, estimaciones, yo menos marzo y este noviembre, que no voy a llegar ni de coña, el resto de meses he producido bastante más.
De hecho acabo de llegar a la producción estimada del año, pero estos meses son muy duros, jaja.
