Resultados 1 al 4 de 4
- 12/11/2020, 15:11 #1
Goodwe ES Series. Avanzados. Referencia de errores ?
Me encuentro diseñando un sistema que trabaja en windows desde Xp hasta 10, que lee los Datos enviados por los Goodwe "ES" a la Red LAN, de la misma manera que los leen las aplicaciones PV master o EzManager, les pongo un Link Youtube del sistema en trato:
https://youtu.be/S2CSYPYRD-Q
En este momento estoy haciendo el Log de Referencia de Errores y no puedo encontrar información técnica de todos los errores posibles. Solo tengo información de 3 de ellos, a saber:
err=537002496 = "VAC FAILURE E23"
err=536870912 = "FAC FAILURE E03"
err=537001984 = "VAC FAILURE E15"
El 1er Numero es el que le entrega el Inversor al PV Master y esa es la Referencia que necesito para el Resto de los errores posibles, por ejemplo para:
– SPI failure or an internal communication failure
– EEPROM R/W failure or memory chip failure
– Relay check failure or a relay self-checking failure
– Overhigh DC injection
– Isolation failure
– EFan fault
– PV over voltage
– Over temperature
– DC Bus High
– Ground I Failure
– Ref 1.5V failure
– AC HCT failure
– GFCI failure
Others – Device failure
Alguien que pueda darme alguna info más al respecto ?
Gracias !CEF
- 12/11/2020, 22:01 #2
- ene 2020
- Granada
Re: Goodwe ES Series. Avanzados. Referencia de errores ?
Buenas manda un correo al servicio técnico que lo tiene aquí en España con monsol de Málaga, contestan muy rápido. Indica tu numero de serie.
Con todo seguridad te harán una actualización de firmaware.
[email protected] y [email protected]
- 12/11/2020, 23:57 #3
- 13/11/2020, 00:07 #4
- ene 2020
- Granada
Escríbeles o directos a monsol que además se ser su servicio tecnico se dedican a monitorización solar y scada
