Datos reales de ahorro en la factura
Buenos dias a todos llevo leyendo todo durante bastante tiempo y estoy a poco de poner una instalación pero lo que no he visto es el ahorro real no pienso en la amortización si en 8 ,10 ,12 años sino en el mensual 20 ,30 ,40, euros cada uno en su caso particular pero al final hacerme una idea de el ahorro mensual muchas gracias por vuestras respuestas y deciros que las pocas dudas que tuviera aqui he conseguido disipar muchas gracias de nuevo
Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk
Re: Datos reales de ahorro en la factura
No se puede hablar de ahorro mensual, porque es muy dispar, yo puedo ahorrar 20 euros en invierno y 40 en verano, te que te sirve ese dato? La verdad es que es un dato inutil. Lo que tienes que hacer es estudiar tu caso, y ver cuando ahorras en tu caso.
Buenas quadro reconozco que es un dato poco útil cada caso es distinto todo depende de cuanto puedas aprovechar las horas de sol ,cambiando tus hábitos de consumo ,pero creo que al final todo es una media mas o menos en tu caso unos 30 por los 12 meses tendras un ahorro de unos 300 a 400 al año euro arriba o abajo no voy al ahorro exacto quería saber de primera mano si realmente existe esa bajada en la factura gracias por tu respuesta en pocos mese daré el paso .
Hola, yo principalmente me anime a poner las placas por la energía limpia generada para consumir, luego si algo compensan, bienvenido sea para antes amortizar la inversión realizada, nunca pense en esto como un negocio, pero tener en cuenta que con la inversión en autoconsumo hemos pagado varios años de luz por adelantado, así que lo que más me motiva es consumir mi propia luz y no contaminar más de lo que esta el planeta.
Ya se que suena cursi, pero es la verdad.
Hola. Te cuento mi caso por si te sirve de ayuda. He puesto recientemente una instalación de 6,4 kW que he legalizado y dado de alta para compensación de excedentes. En mi caso la situación era especialmente ventajosa porque tengo todo electrico, incluidos los coches, y puedo autoconsumir gran parte de la producción, desplazando consumos y la carga de los coches. En los primeros meses mi factura de electricidad de ha reducido en más de la mitad y acabo de recibir la primera factura con compensación de los excedentes vertidos a la red. Con todo esto espero amortizar la instalación en 5 o 6 años. A pesar de esto mi motivación principal no era económica y hubiera hecho la instalación con condiciones peores de todas formas.
Con esto te quiero decir que cada uno encuentra una motivación diferente según sus circunstancias y debes buscar la tuya propia. Desde el punto de vista económico, no veo a día de hoy mejor forma de invertir unos ahorros si se tienen, con retornos de entre 5 y 10 años. A ver qué inversión tiene esos retornos hoy en día. Hazte tus cuentas según tus consumos y tus posibilidades de autoconsumir tu producción. Si no lo tienes claro empieza con una instalación pequeña, por ejemplo 4 paneles con un microinversor, que luego puedas expandir fácilmente. Mi instalación es de hecho con microinversores.
Espero haberte ayudado a aclararte.
Buenas tardes muchas gracias por vuestros mensajes estaba totalmente convencido pero veo que pensáis igual que yo no solo es ahorro y amortización solo queria saber si realmente era satisfactorio vuelvo a daros las gracias a todos por este chat y por todo lo que he aprendido sobre fotovoltaica
lo que tienes que hacer es estudiar tus consumo, y ver el horario los mismos, y con eso lo comparas con una generacion de energia
En mi caso la factura ha pasado ha ser 10€/mes. Creo que con esto te puedes hacer una idea del gasto/ahorro.
amcalo
sinceramente, me parece muy poco, y creo que no es un caso habitual.Que consumos anuales tienes? Que tipo de calefaccion, ACS tienes? de que potencia es tu instalacion solar? Que potencia tienes contratada?
amcalo
quadro
Antes de la instalación tenía entre 4 y 6 Mwh anuales. La calefacción era a gasoil y leña. El ACS es gasoil o gas. Y tenía 3.3kw.
Ahora tengo 5kw de placas y 2.2kw de red. He puesto acumuladores y termo eléctrico para ACS
Mis consumos diarios han pasado a ser 3-5kwh de red y producción de entre 15-25kwh
y cuando no tienes sol, como calientas la comida, planchas, termo etc?
quadro
Supongo que con la red eléctrica, no es una instalación aislada
si,perocon 2,2 de potencia contratada, el termo electrico suelen tener resistencias de 1.5kw o 2 kw, y si a esto le sumas cualquier cosa como vitroceramica, plancha, lavadora, secadora, lavavajillas,etc la potencia contratada no llega
quadro
Obviamente por la noche no pongo el termo eléctrico. Y cuando está el sol tengo disponible unos 4.5-5kw. Todo lo que has dicho a excepción de la vitro no se pone por la noche. He pasado todos los consumos a la campana solar. Y con 2.2 me da para preparar la cena y los consumos nocturnos.
En la imagen se puede ver el cambio que ocurrió cuando puse las placas y por lo que cambié potencia.
Mi casa no es pequeña... De hecho es gigante. Y tengo piscina y pozo...
Decir que no da es engañarse. Mirar el historial de máximos es importante.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...20c1b4d2ba.jpg
Me parece súper interesante lo que comentas, especialmente para gente que está pensando dar el paso. Si mi interpretación no es errónea con instalación de 5 kW de placas dispones en horas de sol de 4,5-5 kW que te ha permitido bajar la potencia fija una tercera parte y reducir tu consumo eléctrico de la compañía otra tercera parte por lo que veo en los gráficos que acompañas, entiendo que si solo pagas 10 euros al mes estás compensando una parte importante, si no es todo, de tu consumo eléctrico en la factura de la comercializadora.
Tu caso me vale particularmente, pues mi consumo anual de electricidad es de 4.400 KW, voy a instalar 8 placas que me suponen 2,6 kwh y al año una producción estimada de 4.200 KW. Si tus porcentajes son correctos podré reducir la potencia a 3,2 (desde 4,4 actual) y mi consumo de iberdrola puede bajar, quizá un 50% incluyendo la compensación, que no me parece mal.
Lo dicho, gracias por el detalle en la información y enhorabuena!!!
mazingercheta
El problema de esto es que cada caso es un mundo.
Tendrás que ver como funciona para actuar. Pero mi decisión tras 5 meses ver los máximos de demanda fue bajar y creo que acerté. Esta es mi realidad y quería exponerla.
Cuando lo he hecho en chats. Compañeros han dicho que prefieren pagar 10€/mes mas y estar seguros de tener 3.3kw. Yo pienso que esa idea no es acertada y te da para una cena con la familia.
Pero mi conclusión no es que solo he bajado la factura sino que he ganado en confort.
Ej: la piscina antes depuraba 6h en tarifa nocturna, ahora está de 10am a 18pm sin parar los días de sol y "gratis". Por supuesto, si está nublado no se enciende y listo.
Ej2: tengo termos eléctricos y acumuladores que hacen que gaste menos gas/gasoil/leña y de nuevo "gratis"
Importante las comillas de gratis. Pues es una cosa que has pagado. Mi estimación de amortización son en torno 8 años. Después será gratis sin comillas
Lo de las comillas desde mi punto de vista es gratis, gratis. Porque mi manera de ver la instalación solar es diferente. Para mi es un electrodoméstico mas de la casa que lo he comprado como una televisión de ultima generación. Lo unico que este aparato me produce " elecricidad" y esta es mi satisfacción.
Si bien es cierto que tienes gas o gasoil como complemento.
Yo no aconsejaría a nadie que tenga todo electrico bajar la potencia de red a 2.2kw si no quiere estar todo el dia pensando en si enciendo la vitro apago el horno, si enciendo el horno apago el secador de pelo, si enciendo el radiador ( electrico) de la habitación apago la vitro... y un largo etcetera .
en mi caso particular si que puedo decir que he podido bajar la potencia contratada de 6kw a 4kw y puedo tener el horno encendido y la vitro al mismo tiempo y las luces de casa. Consumo punta unos 4kw de noche cuando hacemos la cena . Todo el resto del día consumo del sol y puedo tener radiadores encendidos , lavadoras, secadora, vitro. ( no todo a la vez evidentemente). Los radiadores de casa ( electricos) se apagan si otro electrodomestico se pone en marcha. ( con derivadores de excedentes). De eso amcalo sabe un rato largo.
Mi factura ha bajado de una media de 79 euros al mes a 27 euros la primera con compensación de excedentes, teniendo en cuenta que el fijo ya han sido unos 18 euros si no recuerdo mal. He consumido unos 240kw/h de los cuales 105kw son de la red y lo demas del sol. Y lo peor es que he exportado 370kw y solo te pagan maximo lo que consumes o sea que me han pagado 105kw de excedentes. total 6 euros aprox.
Miquel1975
Pero que potencia pico tienes? Llegas a consumir la mayoría de tu producción? Como es que exportas tanto?
quadro
Pues no tengo mucha 3.7 pico, pero en Septiembre no hace calor, no hace frio y no sabía en que gastar los excedentes... ahora ya tengo muy poco al tener los radiadores funcionando todo el dia y controlo mas el tema las gallinas que entran y las que salen...
