Resultados 1 al 7 de 7
- 09/08/2007, 19:42 #1
- ago 2007
instalacion fotovoltacia cubierta a dos aguas
He leido algún mensaje parecido pero no ma ha quedado la respuesta así que abro uno nuevo porque el resto ya hace tiempo que se dejaron de contestar.
Mi problema es que tengo que hacer una instalación para conexión a red en la cubierta de una nave a dos aguas de una pendiente de 15º con orientación de la cumbrera norte -sur. Es decir los paneles tienen que ir colocados a uno y otro lado de la cumbrera siguiendo la pendiente de las faldas de la cubierta. Se colovarían en forma de v invertida.
En instalaciones anteriores he visto que se colocan orientados 0º al suur y con el ángulo de inclinación deseado, por ejemplo 30º, sobre la horizontal como si de una cubierta plana se tratara.
Pero he leido en un libro de Censolar (aunque era para térmica) y en algun mensaje de este foro, que en realidad si se hace así no se orienta ni a 0º ni con una orientación de 30º.
Cómo se debería hacer entonces????
Gracias por la ayuda
- 10/08/2007, 07:47 #2
- nov 2006
- Valencia
En realdad si el tejado está orientado perfectamente Norte- Sur no sería así, lo unico que debes tener encuenta es que la inlinación deseada es de 30º sobre la horizontal y portanto se deberá asumir la inclinación d ambas vertientes y realizar una estructura que suplemente esos 15º...
Renovarse o morir...
- 13/08/2007, 08:08 #3
- ago 2007
No está perfectamente orientado al Sur, estará desviado 15º al Oeste más o menos.
No sé cómo tengo que hacer el cálculo de sombras para saber la distancias entre módulos
Si alguien pudiese ayudarme se lo agradecería muchísimo
- 13/08/2007, 08:08 #4
- ago 2007
- 16/08/2007, 09:38 #5
- ago 2007
Nadie puede ayudarme?????
- 16/08/2007, 20:49 #6
- dic 2006
Hola, los pesos pesados estan de vacaciones, mientras llegan visita el blog de jumanji y busca "SUROESTE", veras mi instalacion que esta en cubierta a dos aguas, y a 30grados suroeste.
Saludos.Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
- 18/08/2007, 18:41 #7
- jul 2007
Hola madrid07, yo para mi proyecto estoy haciendo de momento esa "trampa" que comentas, de orientarlo como si estuviese en una superficie plana hacia el sur e inclinandolo 35º sobre la horizontal, quedando inclinado sobre el tejado 35º-15º= 20º.
Luego la separacion entre filas de modulos la hago con esos 20º con la formula del pliego de condiciones del IDAE.
La forma de calcular realmente como van dispuestos los modulos sobre el tejado inclinado y desorientado se supone que seria la interseccion del plano que contedria a esos modulos perfectamente orientados (0º sur y 30-35º sobre la horizontal) y el plano del tejado.
