- 04/11/2020, 11:56 #1
- nov 2020
- Sevilla
Bifasica en España, o monofasica sin neutro.
tengo una instalación monofásica que no tiene neutro. No se si esto esta mal llamado "Bifasica" ya que trae confusión con las instalaciones de 2 fases + Neutro que se dan en ciertos países.
En España existen estas instalaciones monofásicas que no están compuestas por Fase+Neutro, si no Fase+Fase, con la misma diferencia de potencial de 230V.
En estas redes de Fase+Fase, ¿funcionan los microinversores on grid?
¿Alguien ha detectado estas redes y ha instalado satisfactoriamente un microinversor on grid? ¿Que modelo ha sido?
No me gustaría comprar uno, y que acabe estropeado al instalarlo o al tiempo.
Gracias y un saludo.
- 06/11/2020, 02:31 #2
- sep 2016
- Alboraya
Re: Bifasica en España, o monofasica sin neutro.
Existen zonas en España que todavía hay 127/230 o lo que es igual, 127 de tensión de fase a tierra, la tuya y, entran en casa dos fases, con lo cual tienes 230 V.
Eso se llama bifásica, lo puedes comprobar midiendo la tensión entre la fase y un punto de masa a cero voltios, como puede ser una tubería de agua metálica, te darán ambas fases 127 V.
Lo que no estoy seguro es de si funcionará un microinversor. A priori creo que si, aunque no estoy seguro, te lo debe decir el fabricante del mismo en sus especificaciones.
SaludosRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 10/11/2020, 11:40 #3
- ene 2020
- Granada
he hecho la consulta y apsystem admite red bifasica, pero tienes que comprar el ecu-c y dar de alta los micros como bifasicos.
