Resultados 1 al 6 de 6
- 28/10/2020, 06:09 #1
- oct 2020
- Valencia
Problema Inversor Solax X1 mini 2.0 e inyección 0
Hola, tengo el siguiente problema con Vatímetro SolaX X1-NFI monofásico Air-Mini.
El problema que tengo es que cuando introduzco al inversor para que se comunique con el meter me salta la alarma "meter fault" y salta también fallo en el vatímetro "fault comm Error".
Desactivo esta opción y por separado los dos dispositivos funcionan sin problemas, (puedo ver lecturas de potencia de la red en solaxcloud) la instalación es nueva y no e conseguido que funcione todavía con el meter. Alguna idea??
- 02/11/2020, 10:25 #2
Re: Problema Inversor Solax X1 mini 2.0 e inyección 0
Está bien conectado A/B
- 02/11/2020, 11:06 #3
- oct 2020
- Valencia
Hola si estan bien conectados hable con Solax Europe y me dijeron q ahora no se debe activar el meter desde el inversor que solo con conectar el cable ya debe comunicar los dispositivos y la inyección cero se controla desde el NFI. Los equipos comunican por que se ven los consumos en la aplicación pero el inversor no hace nada ni sube producción ni baja cuando quito cargas. Aparte de que no da la potencia normal se puede pasar horas dando 40 vatios y lo apago y lo vuelvo a encender y marca 200 vatios.
Lo e devuelto pero me estan dando bastante problemas para devolverlo y devolverme el importe. Ademas de que no me ayudaron en nada para resolver la incidencia.
- 27/03/2021, 22:31 #4
- mar 2021
- Almería
Hola, a mi me pasa algo parecido a ti, también con un solax boost x1 y meter chint, decir que todo venía en el mismo pack, el meter mide consumos, pero no se comunican entre ellos, y he comprobado que el cable de conexión tiene continuidad, he mandado un vídeo de la instalación a mi vendedor, y este se lo ha enviado al soporte técnico de solax, va para una semana ya de esto, y aún no he tenido respuesta, si no recibo pronto una solución voy a pedir la devolución,
- 28/03/2021, 06:39 #5
- oct 2020
- Valencia
Lo envie para que lo comprobaran en la tienda y parece que al principio a ellos tambien les fallaba pero sin hacer nada empezo a ir bien.
Me lo enviaron lo conecte y a dia de hoy esta funcionando sin problemas.
Supongo que algo le harian pero no me lo dijeron y no puedo ayudar.
- 29/06/2021, 21:26 #6
- jun 2021
Tengo un Solax X1 de 3.3 nuevo con un meter de la misma marca (Solax x1)y supuestamente compatible y me pasa exactamente lo mismo, parece que es algo común y no se cual es la solución, ni el vendedor tampoco sabe porque me ocurre esto, hay fallo de comunicación porque no me deja poner en el inversor inyección cero porque si pongo en export control la opción meter en ver de disable me salta error del meter, no puedo dejar de inyectar, pero lo curioso es que en la aplicación solax cloud se ve consumos, exportación...etc, podría alguien ayudarme? Jomagar no t importa y m pasar el contacto de quien te soluciono haber si me dicen como?
