Resultados 1 al 9 de 9
- 23/10/2020, 11:45 #1
- dic 2011
- alicante
autoconsumo y sobrante para calentar termo acs
Buenas,
quisiera saber si es posible instalar una fotovoltaica para autoconsumo para alimentar los consumos de mi casa y en el caso de que haya energía sobrante, en lugar de verterse a la red y que me compensen por la energía vertida, que se derive esta energía a un termo eléctrico.
¿Hay inversores que puedan derivar la energía sobrante de la FV a una fuente de consumo especifica?
¿Hay termos eléctricos que permitan ser alimentados por potencia variable?
Lo que intento es precalentar el agua del acs con la fotovoltaica antes de que entre en la caldera para que haya menor salto termico para la caldera.
- 23/10/2020, 14:00 #2
- oct 2018
- Mallorca
Re: autoconsumo y sobrante para calentar termo acs
SI , si no te quieres complicar la vida o no te gusta complicartela hay marcas como fronius que ya venden un aparato especial para excedentes.
Si te gusta cacharrear, pagar menos, y liarte un poco, con casi cualquier inversor puedes gestionar los excedentes con diversos " cacharros", como pvcontrol o freeds . Si buscas por el foro encontraras cosillas.
- 23/10/2020, 19:07 #3
- oct 2020
- guadalajara
con el FRONIUS y su datamanager, puedes configurar una salidas digitales que tiene para accionar un rele y este te alimente ese termo por ejemplo,con horarios y excedentes de produccion
- 04/11/2020, 19:10 #4
- abr 2020
- MIRANDA DE EBRO
¿De que precios estamos hablando? gracias!
- 04/11/2020, 20:06 #5
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 08/09/2021, 12:02 #6
- abr 2021
- 08/09/2021, 17:02 #7
- feb 2011
- Canarias
Perdona antoniohf puedo preguntarte en qué aparatos los tienes conectados? Puede que solo sirvan para cosas que funcionen con resistencias?
- 08/09/2021, 17:29 #8
- mar 2013
- Catalunya
Están pensados para funcionar con resistencias. Y esta es precisamente su mejor virtud.
Una resistencia de 2000w calentará a plena potencia a estos 2000W.
Cuando empieza a haber excedentes, a partir de los primeros Watios, esta misma resistencia calentará la parte proporcional a esos watios inyectados. Si el excedente va subiendo, progresivamente la resistencia los absorberá transformándolos en calor hasta los 2000W. Entonces, si tu excedente sobrepasa los 2000W, o el termostato del primero ha abierto el contacto porque ya está completo, puede entrar otro control de excedentes en modo esclavo. conectado a otro consumo. Así suma y sigue. Puedes llegar a aprovechar el 100% del excedente.
Cualquier otro aparato que no funcione con resistencias necesita que sea todo o nada, que es lo que hace el relé de los inversores. Porque si lo que quieres conectar es un aparato sin resistencias de 2000w (una bomba o similar), que haces cuando el excedente oscile entre 0W y los 2000W?
- 21/12/2021, 11:16 #9
- dic 2021
Hola a todos podría valer para un acumulador de los de tarifa nocturna con ladrillos???
