Resultados 1 al 1 de 1
- 20/10/2020, 20:02 #1
- nov 2014
- Ría de Vigo
Configuración GOODWE GW5048D-ES
Hola a todos. Desde hace un par de semanas tengo un inversor Goodwe 5048D-ES funcionando, desde entonces estoy intentando ver sus posibilidades un poco más al detalle de lo que cuentan los manuales. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la gestión de la batería, tengo una batería DIY de más de 30kwh en litio y al intentar optimizar su utilización me encuentro con algunos inconvenientes.
El inversor permite varios modos de funcionamiento, uno en concreto llamado "Economical Mode" permite configurar unas horas determinadas para cargar la batería desde la red y la potencia de carga y tambien permite configurar otro periodo para descargar la batería y una potencia máxima de descarga, hasta aquí correcto, pero echo en falta poder configurar la carga en función del SOC de la batería, me parece fundamental, y poder configurar que descargue, pero que si hay producción FV que cargue la batería.
En invierno, aquí en Galicia, hay muchos días malos y me gustaría poder cargar la batería desde la red en periodo valle solo los días que esté con un SOC bajo, para lo cual he pensado en configurar un periodo de carga norturno y mediante un contactor, poder conectar o no la batería en ese periodo según el nivel de carga.
No sé cómo lo veis.
Edito para corregir una afirmación errónea, el Inversor SÍ carga desde paneles durante el periodo programado de carga desde la red. El problema que tengo es que me entra en fallo por tensión de red demasiado alta, y eso es otra pelea que tengo pendiente con la compañia suministradora.
El párrafo erróneo era:
El problema es que si se configura un periodo de carga, durante ese periodo no cargará desde paneles por mucho sol que tengamos, sólo desde red, cosa que no entiendo. Del mismo modo si se configura un periodo de descarga no cargará tampoco desde paneles, cosa que tampoco entiendo. Esto segundo tiene menos problema, pues en los periodos que no hay ninguna programación trabaja en el modo "General".Última edición por Roman; 21/10/2020 a las 14:55
