fallo inversor SOLAX PV VOLT FAULT
buenas amigos
necesito ayuda tengo un inversor solax y me lleva dando error desde el jueves por fallo ( PV VOLT FAULT ) y no me vierte energia ni a casa ni la red
se para y no se que puede ser
a primera hora funciona pero a lo largo de la mañana se pone error y ya no va
he mirado los conectores de las placas mc4 y los he encintado por si acaso condensacion
he revisado las tierras
he revisado la corriente de la calle 218 v un poco baja pero no se si puede ser eso
no se alguno puede darme alguna idea
muchas gracias
Re: fallo inversor SOLAX PV VOLT FAULT
Cuantos paneles tienes montados?
Revisa que el voltaje máximo de los paneles no exceda de 550 v, ya que si no el inversor se protege.
tengo 14 de 335 w
pasa de los 600 v
lo raro que en todo el verano no ha saltado eso y es de 5 kw el inversor
este verano lo ha superado con creces los 600 voltios muchas veces
garnacho7
tengo 14 de 335 w
pasa de los 600 v
En un mismo string?
Tienes que repartirlo entre los 2 strings.
Yo tengo 11 de 330 w en un string y 7 de 330 w en otro string y no me salta.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
gracias lo revisare
gracias voy a ver que puedo hacer si funciona
Recuerda que con el frió, el voltaje de los paneles en vació sube, por eso ahora te esta dando ese error.
exacto he quitado una placa y las he dejado 13 y cuando ha bajado un poco el sol han funcionado
muchas gracias por vuestra aportación
