Resultados 1 al 1 de 1
- 04/10/2020, 15:38 #1
- mar 2017
- canarias
Reflexiones sobre el vertido cero
EDstoy empezando con un equipo recien instalado, en trámites de legalización. Mientras llega esa legalización puedo hacer vertido cero o verter todo a red.
Aquí, en Canarias, con el sol que hbay, estoy ahora misamo vertiendo 4 kw, con un consumo en casa casi nulo ¿qué sentido tiene eso? Inversor trabajando a tope, intensidad en los cables, mayor temperatura... para nada. Regalo para ENDESA
Si selecciono inyección cero, el inversor sufre al poner la cocina de inducción, por ejemplo. La inyeccion cero se ahusta al consumo pero a veces llega tarde ¿ALGUIEN SABE CÖMO CUENTA EL CONTADOR, ES DECIR, SI HACE BALANCES NETOS CADA X TIEMPO????
También tengo la opción CUSTOM en el ionversor, para decidir CUANTO VIERTO A RED COMO MAXIMO. Ahora mismo lo tengo puesto para verte 1 Jw COMO MAXIMO... Si hay algún incremento de consumo, lo tengo casi cubierto, y si el contador aplica balance neto cada X tiempo, pues también
¿ALGUIEN PUEDE APORTAR ALGO???????????
