Resultados 1 al 12 de 12
- 04/10/2020, 08:47 #1
- jul 2014
- Murcia
instalacion dos inclinaciones al mismo mppt
Hola a todos, tengo previsto realizar una instalacion en casa con 8 paneles de 330W y de unos 37V, el problema es que son dos tejados en los cuales uno llevara unos 20 grados de inclinacion y el otro solamente 9, serian 4 en un tejado y los otros 4 en el otro, al ser cada modulo de 37 voltios no puedo conectarlos a string diferentes, ya que el inversor que tengo el voltaje minimo son 150 voltios por string.
A ver si alguien me puede orientar si existe alguna manera de hacerlo diferente o que solucion podria tener.
- 04/10/2020, 08:59 #2
- feb 2020
- jerez
Re: instalacion dos inclinaciones al mismo mppt
la mejor solucion , micrroinversores. si ya tienes el inversor, vendelo.
- 04/10/2020, 11:51 #3
- jul 2014
- Murcia
Uffff lo tengo complicado, buscare alguna otra opcion, lo mismo estudio el poner triangulos de soporte.
Muchas gracias
- 04/10/2020, 12:43 #4
- may 2020
- Valdemoro
Opino lo mismo que el compañero. Poner microinversor, ya empiezan a producir electricidad a muy muy bajo voltajes. Y no tienes problemas de sombra nada
- 04/10/2020, 14:46 #5
- ene 2020
- Granada
Vamos si es por voltaje lo cogen desde primera hora lo que va variando es la intensidad. La inclinación no debería afectar mucho el voltaje.Has de tener la precaución de puedes perder un 20% del voltaje por efecto del calor.
Si te has planteado triángulos es que tienes espacio. Monta mas paneles si puedes.
No has dicho que marca y modelo es el inversor. Puedes quizás plantear optimizadores tipo Tigo y ponerlo todo en un string. O poner 6 y 2 y colocar optimizadores solo en 2.
¿Que orientación es la que tienes en los 2 tejados? Súbete una foto de Maps igual te podemos ayudar más.
- 04/10/2020, 17:51 #6
- jul 2014
- Murcia
El tema es que en los dos tejados solo tengo espacio para 4 modulos 2 arriba y 2 abajo, los tejados son practicamente iguales, la diferencia es que uno tiene mas inclinacion que el otro, tampoco es mucha mas menos con el inclinometro del movil viene siendo lo que comente un tejado 19-20 grados y el otro 9-10 grados, la orientacion es al sur, la vivienda es tipo duplex.
Esta primera foto es la del tejado sin inclinacion praciticamente, la foto esta realizada espaldas al sur hay entran dos modulos al final del tejado, digamos mas al norte y 2 mas hacia el sur.
https://live.staticflickr.com/65535/...09467c03_m.jpg
Esta siguiente foto es la del tejado con inclinacion orientado tambien al sur, pero ahora la foto, yo estoy mas hacia el norte.
https://live.staticflickr.com/65535/...19b4048d_m.jpg
Y esta foto, seria desde una pequeña terraza, que en caso necesario podria ponerle un tejadillo a la salida de la puerta, con lo cual prolongaria el tejado que se ve a la izquierda, a partir de la parabolica que es el tejado de la anterior foto, si hiciera el tejado, lo cual no estoy muy convencido ejejejejeje, en ese espacio me entran dos modulos mas, que serian 6 en total con la misma inclinacion, este tendria la particularidad de que a primera hora si pusiera estos dos modulos, no funcionarian bien por tener el shunt delante, pero eso no me importa, seria muy a primera hora.
https://live.staticflickr.com/65535/...72d8e418_m.jpg
Gracias por contestar a todos, a ver si me aclaro las ideas.
- 05/10/2020, 16:15 #7
- sep 2020
- Carnovelles
Creo que tienes otro problema y es que si los conectas todos en el mismo string (conectar los paneles en serie), los paneles rendirán como el que menos rinde (como pasa con las sombras).
¿Los dos tejados tienen la misma orientación? Si los dos tienen la misma orientación, los paneles te rendirán como la peor de ellas (que no es lo peor). Pero si tienen orientación diferente, ya te puedes olvidar, porque cuando unos reciban poca luz, los otros puede que reciban mucha, pero rendirán como los que reciben poca.
Por ejemplo, si tienes este y oeste, cuando los del oeste empiezan a ir a tope de producción, los del este están ya casi a la mínima y a última hora los del este están en sombra total y los del oeste produciendo algo. Pero de tenerlos todos en el mismo string, cuando la sombra llegue al este, los del oeste no producirán nada aunque les dé el sol.
O por lo menos eso tengo yo entendido.
Lo mejor, pillar un inversor con dos mppt o micro inversores, por lo menos para una de las orientaciones.
- 05/10/2020, 16:53 #8
- jul 2014
- Murcia
Ok, los dos tejados tienen la misma orientacion, pero no la misma inclinacion, aunque es muy poca la diferencia de inclinacion, y si el inversor tienes dos etapas, con lo cual podria poner cada string en una etapa, lo que vi ayer es que creia que el voltaje minimo era de 120V y parece ser que no, en un video de internet dijo el que lo estaba haciendo que ese inversor tiene un voltaje minimo de entrada de 70 o 80V con lo cual si me valdria lo que tengo pensado pues serian 4 paneles de 330W y unos 37V por panel.
- 05/10/2020, 22:14 #9
- ene 2020
- Granada
En la primera foto en el tejado de 2,79x4,40 podrías poner 4 paneles coplanares y no pasaría nada. podrías poner 4 paneles de 450-460 para compensar la poca inclinación. otra opción es que pongas 4 paneles de 400w en estructura inclina de 10 grados, 20 en total (mira una calculadora de separación de paneles) o paneles de 340w o 370 tipo longi de 60 celulas de medida 1,70-1.75 lo cual te permitiría poner estructura a 30 grados, 10+20 sin generar sombras entre filas.
te hago la comparativa de opciones por producción anual y mes mas desfavorable
4x460 (jinko tiger) 10 grados -------2784.63kwh anuales-------138kwh en diciembre
4x400 20 grados-----------------------2544.22kwh anuales-----145kwh en diciembre
4x340 30 grados------------------------2215.51kwh anuales-----140kwh en diciembre
4x370 (longi) 30 grados---------------2410.99kwh anuales------153kwh en diciembre
¿con cual te quedas?
en el otro tejado si te quedas con las tiger, o quien dice tiger dice longi 450, colocaria 4 coplanar.
Las tiger que tien 218cm, saldrian de la cumbrera 6cm no seria ningun disparate
4x460 (jinko tiger) 20 grados -------2925kwh anuales-------167kwh en diciembre
en total 8x460=3,68kw lo cual lo veria muy decente y francamente no me complicaba con la tercera opcion.
Con el voltaje de estos paneles vmax 43,08x4=172v arrancaría sin problema haciendo 2 string.
No has dicho al final que inversor es, vaya que no aguante los amperios de estos paneles.
- 06/10/2020, 10:02 #10
- sep 2020
- Carnovelles
- 06/10/2020, 11:04 #11
- ene 2020
- Granada
buenas en pvgis, metes ubicación, orientacion, inclinación y potencia, y te da muchos datos, entre ellos el total anual y el de cada mes, que en este caso es diciembre.
Lo ideal es que la produccion se adapte a nuestros consumos, si tiramos mucho de aire en verano, tener el panel con pocos grados interesa porque la campana mensual se acentua en los meses centrales, y si tienen mas grados se aplana.
Haz simulacion y lo entederas mejor.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
- 06/10/2020, 18:32 #12
- jul 2014
- Murcia
Anda esto no es una explicacion de ayuda, esto es un proyecto jejejejeje muchas gracias.
El tema es que todo el material que comento es una oferta que me hacen por ser un conocido en una empresa de fotovoltaica y los modulos que comento que quiero poner son creo jinko de 330w y el inversor es un fronius no se si symo o ligth y tiene que ser eso, ya que son los materiales con los que esta trabajando esta pequeña empresa, claro que supongo que se podria pedir algo diferente, pero los precios no serian ni parecidos, cada modulo me lo dejan a 80€ y el inversor a 800€ el de 3,5Kw o 900 el de 4Kw, por eso el ceñirme a esos materiales, el inversor he preguntado y si lleva dos etapas, asi que podria conectar cada serie a una etapa.
Lo de triangulos esta divino lo que mejora, pero donde los tengo que poner no me gusta porque se ve desde la calle y es una calle peatonal y de una urbanizacion que seguro me dirian algo por el tema de impacto visual “ muy delicados son aqui”.
Repito muchas gracias por la ayuda que me estais prestando.
