- 03/10/2020, 17:04 #1
- ene 2019
- Murcia
Cuadro eléctrico de una instalación solar, instalación de tierra y smart meter.
Buenas tardes.
Aunque voy a contratar una persona que se encargue de hacerme un proyecto para la instalación solar de casa, y un electricista que me hará la instalación, pero me gustaría ir sabiendo que voy a necesitar en los cuadros eléctricos por ir aprendiendo e ir viendo material, porque la idea es adquirir yo los materiales.
Empezar diciendo que tengo una instalación trifásica. Actualmente tengo un cuadro eléctrico principal por el que pasa toda la instalación de la vivienda y parte de la piscina (esta ultima en una única fase). El anterior propietario mas tarde paso trifásica a la piscina pero sin pasar por la casa para una bomba de calor. Como intuyo que hizo alguna chapuza (posiblemente hizo un empalme en la trifásica en la arqueta que se dirige hacia la vivienda ) quiero aprovechar que voy a hacer la instalación solar y adecuar todo de forma coherente.
La idea es poner un nuevo cuadro eléctrico de la vivienda (en este caso en el sótano), donde por un lado venga la entrada de la calle, y de ahi salgan tres ramales de trifásica, uno hacia la vivienda, uno hacia la piscina y otro hacia el inversor solar (que aun no tengo). Quiero hacer la instalación eléctrica antes de tener la instalación solar.
De paso aprovecharía para eliminar al fase de la piscina que pasa por la vivienda, y la sacaría de la trifásica que va a la piscina. Es posible que tenga que pasar cableado nuevo, así que para empezar voy a dar detalles técnicos.
Lo primero , actualmente tengo como digo contratado trifásica de 7kwh. La instalación solar será con un inversor solar trifásico SMA de 10kwh (pero con 11kw de paneles). La instalación solar vendría en dos strings.
En el cuadro general, ¿Qué elementos habría?. yo había pensado en un ICP (trifásico), un diferencial (trifásico) y luego 3 elementos (PIA trifásicos) independientes para cada una de los ramales. He leído por ahi de un interruptor general automático (IGA), y protector contra sobretensiones (PCS) pero eso no lo tengo claro si lo necesito o si es recomendable.
Por otro lado, habría arriba, donde esta el inversor, otro cuadro eléctrico para los paneles solares. Aquí imagino que habrá que poner un par de elementos para poder cortar al corriente continua de ambos strings hacia el inversor, e imagino que algún tipo de elemento protector adicional e incluso un interruptor general.
La salida del inversor (recordemos trifásico), ¿pasa también por este cuadro eléctrico? ¿o como su salida va directa al cuadro principal del sótano (habrá unos 15m a 20 m) no hace falta nada ?
¿Y donde sería recomendable instalar el smart meter? Mi intuición me dice que en el cuadro eléctrico del sótano, pero me gustaría confirmarlo.
A todo esto una duda, para comunicar el smart meter con mi ordenador y con el inversor, puedo aprovechar el tubo nuevo que voy a poner para bajar la trifásica, o es recomendable pasar uno independiente.
Por ultimo, otra duda... la tierra de la instalación solar he escuchado que no se une a la de la vivienda, sino que lo normal es poner una piqueta en tierra independiente.. ¿me podéis comentar algo al respecto?
Muchas gracias por vuestros comentarios, son muy interesantes.
- 05/10/2020, 22:31 #2
- ene 2020
- Granada
Re: Cuadro eléctrico de una instalación solar, instalación de tierra y smart meter.
buenas empiezo a contestar al reves, la toma de tierra en tu caso segun la ICT-40 del REBT la podrias conectar a la de la vivienda incluida la parte de continua y la puesta a tierras de los panenes, sin necesidad de poner pica adicional. Si tubieras un jardin y posibilidad de hacerlo, pues mejor, cuando antes derive a tierra mejor, pero no es necesario.
El cable que une el meter con el inversor si tienes posibilidad de ir por corrugado independiente mejor, sino mira la posibilidad de que vaya apantallado.
En tu caso que serie el emeter 20 que es de medida directa seria en el cuadro principal justo despues del iga (con su sobretensiones) de modo que todos los consumos de la casa pasen por el.
En el caso de tu meter como entra por abajo, meteria un peine y saldria por arriba.
Aguas abajo vendria la linea del inversor, las lineas con su protecciones en cabeza de subcuadros, y protecciones del resto de lineas con su diferencial y sus magnetos que cuelguen.
Igual puedes aprovechar lo que tienes y no complicarte, salvo que este tan mal.
el cuadro del inversor, dividiras la parte de dc, que llevara fusibles de fv o magnetos de dc, protector contrasobretensiones, y en la parte de ac un diferencial clase a y un magneto (intensidad que recomiendo el fabricante), sobretension de ac no necesitaria al llevar el cuadro principal.
Seguro que habrá algo que matizar o corregir.
un saludo.
- 06/10/2020, 09:45 #3
- ene 2019
- Murcia
Muchas gracias, muy interesante. Si tengo jardin, pero por la parte que bajara desde el tejado no tengo, esta todo con losa de exterior.
Si, la idea en vivienda y piscina es dejar lo que ya hay, simplemente eliminando el paso de la piscina por la vivienda (antes de que hiciera la ampliacion el anterior propietario).
