Resultados 26 al 46 de 46
- 13/01/2021, 19:28 #26
- oct 2013
- Collbatò
Re: Mi instalación - cálculos, dudas y evolución de una instalación DIY
Buenas, he encontrado una empresa para legalizar la instalación.
Hay que pagar dos tasas a la Generalitat, una 32 euros y otra 134 euros, ellos te cobran 121euros por hacer y presentar todo el papeleo.
Requisito tener instalación terminada y enviar unas fotos del cuadro de AC, del de DC y de las placas.
Con eso suficiente.
Solo me falta hacer la memoria técnica para poder pedir el permiso al ayuntamiento, eso no lo hacen, pero por internet he encontrado una que cambiando datos sirve, pues parece que no hace falta firma del instalador.
Creo que ya tengo precios definitivos.
Placas JA solar mono half cut 445w 162euros uni.
Inversor huawei 5kw L1, el nuevo 1035 euros
Medidor huawei monofasico 107 euros
Estructura coplanar para teja 2 modulos de 5 270 euros.
Sin gastos de envio, algun sitio es mas economico pero después el porte sube bastante.
- 14/01/2021, 18:04 #27
- ene 2016
- Collbato
Pillo sitio. Estoy valorando hacer una pequeña instalación y si se puede legalizar a precio contenido la haría mayor, si no haría algo "simbólico" para ir adentrándome en la generación fotovoltaica hasta que pueda hacer mi proyecto de semiaislada como vecino de andreuricart.
Esperemos que la legislación siga avanzando hacia el balance neto.
- 14/01/2021, 18:57 #28
- oct 2013
- Collbatò
- 27/02/2021, 20:38 #29
- ene 2016
- Collbato
Como llevas la instalación? Yo me dispongo a comprar el material en breve para hacer alguna prueba previa a la instalación definitiva. 4 paneles de 310Wp de 60 celdas y un microinversor QS1. La instalación no será en Collbató, por eso, va a ser que me queda muy lejos poder ir allí. A ver como me va con la legalización.
- 28/02/2021, 10:53 #30
- oct 2013
- Collbatò
- 03/03/2021, 10:02 #31
- sep 2020
- Carnovelles
Hola chicos,
cuatro meses después de iniciar este post, ya nos hemos puesto en marcha con la instalación. Como no me deja editar el primer mensaje, os pongo aquí la evolución en estos meses.
Esto es lo que voy a instalar:
- 11 paneles Jinko de 460w PERC de célula partida 125€ + IVA por panel
- Inversor Huawei 5Kw L1 (nueva versión, casi igual que el anterior). 830€ + IVA
- Smart meter 82€ + IVA
- Estructuras: 3 . 1 de 5 paneles y otras dos de 3 paneles. Marca Sunfer.
- Cables 6mm negro y rojo para DC y también de 6mm para la tierra de los paneles.
- Cables 10mmx3 para AC (tengo 30 metros del inversor al cuadro general)
- Cable ethernet para conectar el meter
- Cuadro protecciones ya premontado
Yo, en todo el material, me voy a gastar unos 3.600€ aprox.
Paso 0. Pasos previos
Pedí permiso a la comunidad y luego hice el comunicado de obras al ayuntamiento. Se hace online y luego te preparan el ICIO, lo pagas también online y listo.
Para pedir el comunicado de obras solo rellené el documento y adjunté el presupuesto del material. Como hay bonificación del 85% del impuesto, y a pagar eran menos de 10% con esa bonificación, solo pagué las tasas, 55€ (la tasa no se bonifica).
Paso 1. Montaje de la estructura
Compramos 2 arneses en Leroy Merlín, por 20€ y un par de cuerdas, una de 30 metros (10€) y otra de 10 metros de escalada con mosquetones (13€). Hemos atado la de 30 metros a las dos chimeneas (salida de aire realmente) y la usamos de línea de vida.
En el primer mail ponía que se necesitaba broca SDS, pensaba que era una broca especial para teja, pero no, lo de SDS es un tipo de sujeción para taladros profesionales. NO COMPRÉIS broca SDS si tenéis un taladro doméstico.
Hemos comprado dos brocas, una de 8 mm y otra de 16mm, ambas muy largas (tienen que ser de unos 24cm o mas).
Después de hacer el agujero introducimos el tamiz de 16x130, con la ayuda de una broca lo introducimos hasta el fondo. Nosotros utilizamos el tamiz, pese a que no hemos atravesado nada, el agujero acaba en hormigón y posiblemente no se necesite tamiz.
Hacemos todos los taladros, primero de 8mm y luego todos los en 16mm (ojo si tenéis un taladro doméstico, dejarlo descansar para no quemarlo).
Luego metemos los tamices hasta el fondo.
Luego con la pistola, metemos el taco químico, rellenamos, metemos el tornillo, lo sacamos y volvemos a poner mas taco químico. Luego introducimos el tornillo haciéndolo girar según lo metemos para que no coja aire entre las ranuras del tornillo.
Una vez seco (mirar instrucciones del taco químico), se aprieta el tornillo para que la goma apriete, sin pasarse, la teja y procedemos a pintar con silicona líquida (MS líquido).
Quedará así.
Archivo adjunto 24304
Se utiliza un bote de taco químico para 4 agujeros!!! (son 10€ por bote aprox.)
- Estructura
Mis paneles hacen 1029 x 2182mm y las estructuras están preparadas para placas de 1m max. Vamos, que se queda corta por poco y hay que comprar un kit de ampliación que es un trozo de barra de 20cm mas. Sunfer va a sacar a finales de mes una nueva estructura ya preparada para estas nuevas placas, vamos, que los perfiles de aluminio serán mas grandes.
Nosotros hemos comprado el kit de ampliación, pero no nos ha acabado de gustar la idea y hemos decidido comprar unos perfiles extra de 2m. Con esto hemos sustituido el kit de ampliación y la barra de 1m por esta de 2 metros (que vamos a cortar).
Os pongo un detalle de las distancias aconsejadas para montar los perfiles:
Archivo adjunto 24305
Aquí unas reflexiones. Para un string de 5 paneles se aconseja poner 4 tornillos por perfil, pero ojo, a mi me vinieron solo 3 y tuve que solicitar un tornillo extra por cada perfil. Igual me pasó con el string de 3 paneles, que solo me venían 2 míseros tornillos para cada perfil de aluminio. Aquí también solicité otro tornillo extra.
Al final lo que tienes que hacer es distribuir los tornillos que tienes, dejando a los extremos 45cm o menos y una separación mínima de 180cm entre tornillos. Para mayor seguridad, mejor si es menor esa distancia.
Nosotros montamos el perfil con los soportes donde se pone el tornillo y lo subimos al tejado y así vimos como los teníamos que poner finalmente para que coincidiera con la cresta de la teja (tendréis que ajustar esa distancia entre tornillos ligeramente).
En la imagen anterior pone que hay que separar los perfiles 1 metro para paneles de 2metros, el nuestro, como hace 2,182m, hemos optado porque vuele medio metro igualmente y separar los perfiles 1,182m.
Paso 3 y 5. Caja protecciones
En el primer mensaje os indiqué los materiales a utilizar. Yo, por comodidad y por la poca diferencia de precio, he acabado comprando las dos cajas de protecciones, DC y AC, ya premontadas. Vamos, que me entregan la caja con los magnetos y protecciones ya puestos y cableados. Ambas cajas me han costado unos 170€.
Paso 6. Legalización
He visto una empresa por internet que te "legaliza" la instalación por 120€. Vamos, que te entrega el CIE (certificado de instalación eléctrica). Luego ya te encargas tu en legalizar la instalación. Hay un post en el foro donde explica como se hace, solo hay que pagar la tasa y listo.
Como voy con la instalación:
Estamos 3 vecinos montando los paneles, vamos, 3 instalaciones. Yo, por tema de sombras monto esos 3 strings. Ellos no tienen ese problema y montarán 2 strings, de 5 paneles cada uno.
Aquí un foto montaje de lo mio. Se aprecia la sombra de la chimenea por la tarde, por eso he puesto los paneles mas separados.
Solo hemos estado dos días montando y apenas hemos tenido tiempo de hacer los primeros agujeros del primer string e ir viendo como pasamos los cables de la parte de AC para dentro de casa. Como son 3 instalaciones simultaneas y vamos con calma, vamos a tardar 1 mes por lo menos, je,je,je
Seguiré actualizando y a ver si hago algunas fotos y las subo. Si tenéis dudas, aprovechar para preguntar.
- 03/03/2021, 12:54 #32
- dic 2020
- Vallés Oriental
Muchas gracias por la información que nos sirve de mucho a los que nos montamos la instalación FV nosotros mismos, yo me he retrasado en el montaje, pero la próxima semana ya empiezo con el inversor y cableado y presentaré el comunicado de obras al Ayuntamiento. Gracias por el aporte.
- 04/03/2021, 09:55 #33
- jul 2009
- barcelona
- 04/03/2021, 11:28 #34
- oct 2018
- Mallorca
Un supertrabajo y muy bien explicado todo. Si nos dices donde has adquirido el material genial.
- 04/03/2021, 14:22 #35
- oct 2013
- Collbatò
Hola te paso enlace.
https://www.fuberelectricista.es/bol...barcelona.html
- 05/03/2021, 18:57 #36
- ene 2016
- Collbato
Has pasado enlace del BRIE, pero se necesita el CIE, no? A mi me va a ir muy bien ese enlace, primero tengo que dar de alta la luz (BRIE) y luego montaré las placas y voy a necesitar el CIE (lo hago por un tema de tiempos, la instalación de las placas puede esperar unos días).
- 06/03/2021, 08:48 #37
- oct 2013
- Collbatò
- 15/03/2021, 09:40 #38
- sep 2020
- Carnovelles
Sigo con la instalación. Como estamos haciendo la de 3 casas a la vez vamos muyyyy lentos.
Ya tenemos todos los anclajes puestos y los corrugados pasados, pero nos vuelve la duda de las tierras, a ver si me podéis echar una mano.
Vamos a poner todas las tierras a la tierra de la casa (no discutamos con esto y si tendrían que estar separadas).
Tengo dos cajas, una de AC y otra de DC y la idea es juntar todas las tierras con una bornera.
Hay que conectar la tierra de los paneles, la tierra del inversor, la tierra de la caja del inversor y la tierra del cuadro de protecciones DC.
He echo este esquema, ¿Qué os parece? se puede hacer así??
Lo pongo también pintado en una hoja, que igual queda mas claro.
Como vamos a pasar los cuadros por una caja de superficie, otra opción es cortar el tierra que viene de la casa ahí y empalmar el tierra de las placas, así ese ya no hace falta llevarlo para la bornera del cuadro AC, pero no me hace mucha gracia lo de cortar el cable.
O simplemente la tierra de los paneles llevarla a la estructura y listo, no conectarla al cable de tierra de la casa. ¿eso es correcto?
No se si me he explicado bien. ¿Lo veis correcto? ¿alguna otra forma de hacerlo?
- 15/03/2021, 20:22 #39
- oct 2013
- Collbatò
No se que es lo mejor, yo he acabado poniendo una piqueta nueva , para las estructuras y placas, y ya de paso he conectado la antena y una parabólica, la verdad aun no se si es correcto eso o lo que harás tu, incluso algun instalador me llego a decir que para 10 placas no hacia falta tierra en las placas [emoji848]
- 19/04/2021, 15:21 #40
- sep 2020
- Carnovelles
Bueno, pues ya acabé mi instalación. Cuando pueda añado mas información extra.
De momento, os pongo unos cálculos de lo que me ha costado:
55,00€ - Comunicado obras
3.439,24€ Material (paneles, inversor, meter, estructura, cuadros de protecciones premontados, cable, taco químico)
257,56€ Material extra (arnés de seguridad, escalera, tubo corrugado, cable 10mm AC, brocas, cable ethernet, ...)
54,00€ IGA con protección de sobretensiones permanentes y transitorias (esto lo cambié en el cuadro general de mi casa)
153,80€ Legalización (121+IVA legalización + 32.80€ tasas)
TOTAL: 3.959,60€ Por 5.06Kw. 11 paneles de 460w e inversor de 5Kw Huawei.
- 19/04/2021, 15:35 #41
- oct 2013
- Collbatò
- 01/07/2021, 15:00 #42
- ene 2016
- Collbato
Hola, ya lo tengo todo preparado. Tengo que enviar la memoria técnica para pedir el CIE o para presentar todos los papeles en la Generalitat? La idea es escribir la memoria este fin de semana, a ver si me da tiempo (será un dia). La instalación interior la tengo hecha y tengo una placa de prueba y parece ir bien, así que cuando tenga los papeles del ayuntamiento es coger la escalera y al tejado! Tengo que hablar con el ayuntamiento a ver que me piden.
- 03/07/2021, 19:56 #43
- oct 2013
- Collbatò
Hola Julio si ya has presentado y pagado el permiso de obra, puedes empezar, es lo que me dijo el arquitecto municipal despues de estar un mes esperando... Y justo ayer me llego que me dan el ok a la obra y me devuelven los 160 euros de las tasas que pague.
Cuando llevo 4 meses generando
Lo dicho no te esperes.
Lo otro no se pues para no marearme me lo hizo uno que encontré por internet.
- 04/07/2021, 14:53 #44
- jun 2014
- Valladolid
Un DIY bien explicado. Para los nuevos en este mundillo se va aprendiendo gracias a vuestras experiencias.
Un video el día que os podais supondría gran ayuda.
- 04/07/2021, 17:37 #45
- ene 2016
- sevilla
Que bien!!!, quien tuviera tiempo!!!, tiene buena pinta
- 09/07/2021, 11:51 #46
- jul 2021
setumismo si te va bien, podrias poner una pequeña actualizacion con cosas que hubieras hecho distintas en retrospectiva, o problemas que hayas tenido desde entonces con la instalacion o la documentacion?
