Resultados 1 al 11 de 11
- 24/09/2020, 12:51 #1
- may 2020
- Manzanares el Real
Estructuras DIY para inclinación variable verano/invierno de los paneles solares en teja
Pues eso, tengo mi instalación coplanar con estructura fija en tejado de teja inclinado unos 20º (es esta), y me está picando el gusanillo de hacer unas modificaciones para que se pueda variar la inclinación de los paneles 2 veces al año y así mejorar el rendimiento. El resultado sería:
- Posición de verano: 20º
- Posición de invierno: 54º
¿Alguien puede compartir su experiencia en esto? Veo que Sunfer tiene en su catálogo unos perfiles de longitud variable, y hay algunos videos en youtube, pero siempre en instalaciones sobre suelo o tejado metálico...
- 24/09/2020, 12:53 #2
- may 2020
- Valdemoro
Re: Estructuras DIY para inclinación variable verano/invierno de los paneles solares en teja
El vicio es ir más allá y poner una cosa asi para se puede ajustar de modo eléctrico
€ 23,30 40%OFF | 12V Linear Actuator 50mm 100mm 150mm 200mm Stroke Linear Drive Electric Motor Linear Motor Controller 100/200/300/500/700/1000N
https://a.aliexpress.com/_B0OBs3
- 24/09/2020, 13:45 #3
- may 2020
Gracias aresito, no llego a ese grado de frikismo! Aparte, por lo que veo en esta web el beneficio de cambiar la inclinación muchas veces al año frente a sólo 2 es mínimo... Y no me importa tener que subir 2 veces al año al tejado a hacerlo manualmente.
- 24/09/2020, 14:21 #4
- may 2020
- Valdemoro
Yo tengo una estructura de este tipo (tipo suelo) y se puede regular el ángulo. Ahí lo tengo en posición verano, ahora lo he subido al máximo.
Son dos tornillos abajo y igual arriba. Leugo si se hace falta ser dos para subirlos y apretar otra vez los tornillos
- 24/09/2020, 17:34 #5
- may 2020
- 01/10/2020, 11:19 #6
- oct 2018
- Mallorca
Como me gustaría poder hacer eso !!! Ya lo pensé pero en mi caso no lo puedo hacer por las caracteristicas de mi tejado.
- 01/10/2020, 13:07 #7
- may 2020
- 25/11/2020, 14:05 #8
- nov 2019
- Malaga
Buenas cutariechu!
Llegaste a hacer la estructura? Acabo de comprarme mi instalacion fotovoltaica y lo que unico que no tengo son los soportes que pensaba apañarmelos tambien como tu en bricomart...Si me dices como lo has hecho o piensas hacer te lo agradeceria infinito.
- 08/12/2020, 17:48 #9
- may 2020
Muy buenas! Perdona el retraso, he estado desconectado un tiempo.
Al final no hice la estructura porque sale muy caro, tanto si compras las estructuras en una tienda de material solar como si compras los perfiles de aluminio en Bricomart o similar.
Si encuentro (o alguien sugiere) un sitio donde poder comprar perfiles en U de aluminio a precio barato (tipo chatarra), me pondré al lío. Si no, pues inclinación fija...
- 11/12/2022, 22:27 #10
- abr 2022
- 12/12/2022, 08:18 #11
- abr 2021
- Cadiz
La marca Sunfer tiene el modelo 13V regulable donde puedes cambiar desde 20 grados a 35 grados.
un saludo.
