Resultados 1 al 5 de 5
    caipi está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Chile
    Predeterminado 2 Inversores Monofásico o 1 Trifásico
    Quiero hacer una instalación de 10 KW On Grid,
    La red domiciliaria es Monofásica 220V 50 Hz.
    Tengo la duda sobre cuál opción es mejor (Considerando inversores de la misma marca y linea)
    a.- Conectar 2 inversores Monofasico de 5 Kw de potencia c/u o
    b.- Conectar 1 Inversor Trifásico de 10Kw
    En caso de usar un inversor Trifásico, y separando las fases, se podrá verter el excedente a la red de 220 V?
    Predeterminado Re: 2 Inversores Monofásico o 1 Trifásico
    No te compliques la existencia. Si tu casa tiene monofásico, pon un inversor monofásico.
    sep 2020
    Chile
    gracias, pero hay algún dato más técnico.
    Es decir, para 15 KW 220 V, qué sería mejor opción, 3 inversores de 5 KW o 1 grande de 15 KW en trifásico.
    puede haber ventajas en un sistema trifásico ?
    multas por factor de potencia al inyectar en la red.
    En muchos casos el contador ya compensa si hay diferencias en las fases, pero si tienes un trifásico siempre va a ser más fácil de gestionar todo con un solo software y una sola solución de medida tipo smart o vertido 0.
    Puede que incluso sea más económico poner uno trifásico que tres mono.
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Buenas si quieres un inversor monofásico de más potencia fronius tiene de 8kw y además puedes paralelizarlos. Huawei tb sun2000l1 tb
