Resultados 1 al 13 de 13
- 21/09/2020, 13:02 #1
- ene 2019
- Barcelona
la SUCIEDAD en los paneles afecta mucho al rendimiento?
Mis paneles están en el tejado, no muy accesibles, de modo que me subo muy de vez en cuando y los limpio hasta donde llego. Ayer observé que estaban bastante sucios (para entendernos pasas el dedo y dejas un surco limpio de polvo en el panel).
¿fecta mucho al rendimiento la suciedad? ¿la lluvia (que será mi principal recurso...) ayuda o ensucia todavía más? caso de que sea recomendar limpiarlos ¿como debe hacerse?
Muuuchas gracias.
- 21/09/2020, 13:03 #2
- may 2020
- Valdemoro
Re: la SUCIEDAD en los paneles afecta mucho al rendimiento?
Me interesa saber también
- 21/09/2020, 14:07 #3
- dic 2013
- Granada
Me uno a la consulta. Muy interesante saber un mantenimiento correcto.
A mi, cuando me las instalaron, me dijeron que al ser policristalino, con el agua de lluvia, era suficiente, que se limpiaban solas. No estoy yo muy seguro de eso.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
- 21/09/2020, 14:21 #4
- may 2020
- Valdemoro
- 21/09/2020, 16:03 #5
- dic 2010
- pontevedra
eso de la suciedad es muy relativo, lo que para uno es poco para otro puede ser excesivo. Yo te puede decir que con una ligera capa de polvo, la producción baja poco. Lo mejor que podeis hacer es hacer vosotros mismo la prueba
en este video lo muestra con algo de polvo, muy ligero
https://www.youtube.com/watch?v=RiKGaAMdc0w
- 21/09/2020, 17:35 #6
- ene 2019
- Barcelona
¿Y con una karcher de esas a presión que me facilitaría llegar comodamente aunque luego no las secase valdría o hay alguna pega? A ver como lo véis
- 21/09/2020, 17:42 #7
- dic 2010
- pontevedra
no te compliques la vida, si has visto el video anterior, te darás cuenta que con algo de polvo no afecta, además que según en que zonas vivas en dos días lo vuelves a tener igual. Yo tengo fácil acceso, y este año los limpie 2 veces por vicio, no por mejorar la produccion
- 21/09/2020, 17:55 #8
- ene 2019
- Barcelona
créeme que soy amigo de no complicarme la vida y si puedo no hacer nada mejor que mejor, pero, justamente después de ver el video he visto otros que hablan que la pérdida puede ser de entre el 8% al 40% (me parece mucho esa última cifra) y ahora ya no lo tengo claro. No se, si con pegar un manguerazo cada par o tres de semanas incremento mínimo ese 8% ya me parecería razonable.
- 21/09/2020, 18:01 #9
- dic 2010
- pontevedra
Para tener una perdida del 40% tiene que tener mucha mierda, o mas bien algun pegote gordo de mierda en un panel que hace caer toda la linea. Lo mejor es mirar lo que te estan produciendo, limpiarlas y volver a comprobar lo que producen. Cuidado con no mirarlo justo después de limpiarlas, porque al bajar la temperatura de las placas generan mas, pero si el polvo es como el mostrado en el video la producción poco te va a subir, ni lo notoras si tienes pocas placas
- 21/09/2020, 19:07 #10
- dic 2013
- Granada
Quizás sí se haga necesario limpiarlas cuando por efecto de la lluvia quede barro o tenga muchas o grandes cagadas de pájaro. A mi se me posan en los filos y manchan las placas.
- 22/09/2020, 17:57 #11
- ene 2019
- Barcelona
Bueno, para el que le pueda servir: llevaba bastantes días con los paneles sucios como os comenté (básicamente bastante polvo, nada de mega-cagada de algún bicho alado o mancha grande de otro tipo) y sobre las 14.00h y el día despejado mis paneles producían un 2.5kw/h máximo, de ahí no pasaban.
Ayer cayó una buena lluvia (bastantes litros de golpe, no las cuatro típicas gotitas que te dejan los paneles (o el coche) todavía peor), y, esta mañana, visualmente los paneles aunque no impolutos como si fuesen nuevos sí que se veían bastante limpios.
Pues bien, hoy con los paneles razonablemente limpios como os digo, a las 14.00h nuevamente y con el día otra vez despejado he llegado a ver un pico de 3.03kw/h.
A no ser que hoy haya hecho mucho más frío que antes de ayer (que lo dudo) la unica "variable" diferente es que hoy estaban limpios los paneles y antes de ayer no. Por tanto sin ser técnico ni entendido en la materia, y, a "ojímetro", no se me ocurre otra conclusión de que la suciedad "normal" de los paneles, polvo principalmente, si que afecta bastante al rendimiento y por tanto no es mala idea si no te supone demasiado esfuerzo o tiempo darles un repasillo de vez en cuando (tal vez especialmente en los períodos de poca lluvia) porque como véis el extra de producción no es despreciable.Última edición por Pep45; 22/09/2020 a las 21:02
- 22/09/2020, 19:01 #12
- dic 2010
- pontevedra
yo lo tengo comprobado, con la suciedad similar a la del video no tengo un cambio significativo. De un dia para otro puede haber un poco mas de frio, o viento, o incluso que la radiación solar tampoco sea igual
- 23/09/2020, 18:14 #13
- oct 2018
- Mallorca
Yo lo he comprobado al momento, de estar un poco sucios, con ese polvo del verano y limpios me sube la produccion unos 150w aprox. De una instalación de 3.7kwpico
