Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Forero
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado Refrigeración evaporativa
    Estos días de inmenso calor, cuando voy a la instalación y toco los aparatos eléctricos me doy cuenta de que hay algo que no va bien porque no es posible que cojan esas temperaturas sin que tenga problemas. En una pequeña caseta de 10 m2 tengo situados los inversores y otros equipos necesarios para controlar la instalación una instalación de 50 Kw. Ayer me falló una fuente de alimentación, así que estoy buscado una solución.
    Ahora tengo una ventilación forzada mediante dos extractores de 90 W cada uno, diseñada para mantener un gradiente de temperatura de 2 ºC respecto al ambiente exterior. No me parece ético poner aire acondicionado que es la solución obvia a pesar de que podría instalarlo pagando el consumo a precio normal.
    Se me ocurre que podría poner una refrigeración evaporativa de manera similar a la que se instala en granjas e invernaderos y con la que podría reducir la temperatura del aire de entrada unos 14 ºC, es decir, el mecanismo del botijo. Estas son las cuentas:
    Calor generado por día: 6% s/ 50 Kw. x 9 horas = 27 Kwh.
    Equivalentes a 27 Kwh. x 860 Kcal./Kwh. = 23.220 Kcal.
    Un litro de agua que se evapora absorbe 560 Kcal. así que consumiré 41 litros de agua al día.
    Considerando que necesito refrigeración durante 120 días al año, resulta que gastaré unos 5.000 litros de agua al año que puedo conseguir por la escorrentía normal de un tejado de 10 m2, tal y como el que tengo.
    Todo cuadra ¿creéis que algo está mal?
    criparto está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    "Ahora tengo una ventilación forzada mediante dos extractores de 90 W cada uno"
    A mayor diámetro de extractor, menor consumo. Un extractor debe acelerar el aire de 0 m/s a muchos metros por segundo si se quiere bastante caudal y es pequeño. La potencia necesaria para acelerar el aire va en proporción al cubo de la velocidad. Como mayor sea el extractor menor deberá ser la velocidad del aire que pase por sus aspas.
    "Se me ocurre que podría poner una refrigeración evaporativa de manera similar a la que se instala en granjas e invernaderos y con la que podría reducir la temperatura del aire de entrada unos 14 ºC, es decir, el mecanismo del botijo. Estas son las cuentas"
    Todo tu razonamiento y tus números los encuentro correctos (a mi entender, no soy un maestro examinador). La única pega son los 14º. Supongo que estas suponiendo un aire exterior casi con un 0% de humedad. Este sistema de refrigeración funciona bastante bién con ambientes secos. Si hay humedad en el ambiente, se te evaporará lentamente y además te bajará muy poco la temperatura, y si la humedad es del 100% no hará absolutamente nada.
    En todo caso, bajar 14º lo veo casi imposible, pero bajar algunos gradillos, sí.
    Puede ser una buena solución si no estás en una zona de alta humedad.
    feb 2007
    Predeterminado
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Muy interesante lo del diametro de los extractores Criparto. Has concretadolo que para mi era solo una intuicion.
    En lo que respecta al rendimiento que se puede obtener con este sistema, he leido que, con un determinado panel de evaporacion, es posible conseguir una humedad de salida del 87 %. Con un humedad de entrada del 30 % y temperatura de entrada de 40 ºC es posible obtener una temperatura de salida de 27,3 ºC. Todo un lujo en comparacion con los asfixiantes 40 º C del exterior.
    Predeterminado
    Me parece que os referis al " gasto masico ".
    feb 2007
    Predeterminado
    Quinto, pues los datos que expones de 40º-30% --->27º-87%, en el aire, creo que deben ser ciertos, pues usando las tablas de presión parcial del agua en el aire en función de la temperatura, aún me sale una temperatura algo más baja de los 27º.
    Bueno, esto seria la temperatura del aire directamente, pero al tocar las paredes del habitáculo a refrigerar, también se calienta. La capacidad calorífca del aire es baja.
    De todas formas creo que es muy interesante hacer esta prueba. Si lo realizas, ya nos comentarás los resultados. (aunque el resultado fuera un fracaso).
    Predeterminado
    Supongo que si lo haces de una manera simple aumentaras considerablemente la humedad en esa estancia. Lo que no traera casi nada bueno.
    Por curiosidad sana, ¿ que orientacion y altura tienen las tomas tu sistema de aire forzado ?
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Tengo dos rejillas de ventilacion de entrada situadas en las caras esto y oeste de la caseta a 40 cm de altura. La salida con los extractores está a 2,5 m de altura en la cara sur.
    La humedad relativa a la salida de paneles evaporativos aumenta hasta 70-90 % dependiendo del panel utilizado pero luego baja en la estancia al recibir el calor disipado por los inversores. Si el sistema solo se pone en marcha cuando es necesario (cuando hace calor) no hay riesgo de condensaciones. No se debe olvidar que este tipo de sistemas siempre deben funcionar intercambiando aire con el exterior con lo que se consigue la evacuacion de la humedad aportada.
