Duda con Inversor goodwe EM-5048
Hola a todos,tengo un inversor goodwe serie EM 3048 con 11 placas policristalinas de 330W y 2 Baterias pylontech de 3,5 KW.
He decidido ampliar istalacion para lo cual he adquirido el mismo inversor pero el 5048 porque el anterior me ha ido muy bien.
Con el 3048 cuando las placas producian electricidad una parte iba a la que consumia en ese momento la vivienda y el resto a cargar las baterias.
Ahora con el 5048 hace lo mismo,pero he observado que tambien coge una pequeña parte de la red,no se si me explico bien,por ejemplo si estoy prociendo 2000w y la casa esta consumiendo 500w deberian ir los otros 1500 a cargar baterias,pues no,a baterias le entran 1650 y esos 150w me los esta cogiendo de la red.
Creo que el inversor esta bien configurado(lo he hecho igual que el 3048)menos el factor de potencia que esta en:-0.01 y el 3048 estaba en 1 y no soy capaz de cambiarlo.
Tiene esto algo que ver que la bateria con un consumo bajo en la vivienda(500 o 600W) la baterria solo descarga una minima parte y antes daba la bateria todo ese consumo?
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Duda con Inversor goodwe EM-5048
Carlos66, buenas tardes.
Da la casualidad que yo tengo el mismo inversor híbrido Goodwe de 5000 w, de la serie EM.
Y acabo de contestarte al tema de la batería, lo de la luz roja.
Bueno decirte que también estoy muy contento con el inversor. Que a mi también, a veces se escapan algunos vatios a red o los coge de la red, sin necesidad (en la aplicación PV MASTER), pero tengo que decirte que luego en la curva que me descargo de la distribuidora (Endesa) observo que de la red no me consume nada cuando tengo batería.
Sobre el factor potencia, es una cosa que no entiendo. Estando ese parámetro en configuración avanzada, no lo cambio por temor a fastidiar algo.
Todo eso lo configuró el ingeniero que hizo la puesta en marcha.
Dicho esto. Me gustaría seguir compartiendo experiencias con tigo por el inversor y las baterías, puesto que coincidimos con la misma marca.
Por cierto.
En el modo económico de la configuración básica, nunca lo he puesto. Lo tengo puesto desde el principio en modo normal on-grid. Entonces si tu lo has puesto alguna vez, me gustaría saber si en este modo le tienes que activar el vertido cero, para que no tire nada de la batería a red. Este modo es muy bueno porque sirve para que cargue la batería en horario valle o super valle, y se descargue en horario punta. A ver si me puedes decir algo.
Hola de nuevo,sii lo he usado un monton de veces,yo vengo de una instalacion de 3KW que es quedo corta y he ampliado a 5 con cambio de inversor misma marca y serie solo que de 5KW.Al configurar el de 5 lo he intentado hacer como estaba el de 3 pero ese parametro no me deja cambiarlo.
Y el modo economico lo uso por ejemplo si veo que un dia va a estar nublado o lluvioso que no voy a tener mucha produccion lo pongo que carguen las baterias por la noche en superreducido y durante el dia descargan cuando es mas caro.
Si le tengo puesto vertido 0 a la red
Entonces, entiendo yo que en el momento que le pones el modo económico, también le pones el vertido cero, no? Es necesario? Has probado dejarlo sin limitación para ver si se descarga la batería a la red?
Es que yo tengo ya el contrato de autoconsumo con Endesa, y me compensan en la factura los excedentes a red, con lo cual yo siempre tengo el vertido cero quitado.
Hola,yo siempre tengo el vertido cero encendido pues no tengo aun la compensacion asi que no lo he probado.
Yo también tengo ese inversor. Yo lo tengo sin vertido 0 y no descarga la batería a la red en modo económico.
isoluto
Hola Isoluto.
Me alegra saber que hay mas usuarios con este inversor. Así poder compartir aprendizaje con la configuración de este sistema.
Me gustaría saber cómo lo configuras cuando lo pones en modo económico.
Yo he notado que en el tramo horario que configuro para que cargue (de 2:00 a 12:00 mañana), lo hace perfectamente. A partir de las 12:00h se empieza a descargar sin tirar a la red. Pero el problema viene cuando llega la hora que puse para la descarga. En este tramo horario tira a la red si la potencia de descarga la configuro al 100 %. Entonces es cuando se descarga la batería a la red. Si la potencia la pongo al 0% no tira a la red. No sé si eso es correcto.
Ya llevo casi 2 años con él y muy contento.
Si, es así como funciona. Yo para cargar solo modifico la hora y el porcentaje que quiero que cargue, la descarga no la cambio. Y cuando se pasa la hora de carga el inversor funciona en modo normal hasta el día siguiente.
Perfecto.
Ya me quedo mas tranquilo.
Este foro me está ayudando mucho sobre mi inversor híbrido y su configuración.
Muchas gracias, Isoluto por responder.
Buenos días, tengo el inversor goodwe EM-5048 como tú y me pasa los mismos problemas que comentas. No puedo cambiar el factor de potencia y sigue puesto -0.01. Cuando hay consumos bajos (500w por ejemplo) coge mucho de red y es durante casi todo el día. ¿lo has conseguido solucionar?
gracias.
Hola alfonsofer,no no lo he conseguido solucionar.
No se que mas hacer,y por esoqueria cambiarlo porque cuando hay consumos bajos los coje de la red en vez de las baterias.
A ver si alguien sabe como cambiarlo.
Bueno, yo he puesto 0.99 en el factor de potencia, que es lo más parecido a 1.
Edito. Se ha vuelto a poner el valor incorrecto él solito
Sii eso me pasa a mi tambien lo cambio y lo reinicio y se pone solo en el valor por defecto que es-0.99,y no hay manera.
Entiendo que el goodwe EM-3048 lo quitaste y no lo estas usando no?
Lo tienes en venta por casualidad?
Hola godob,sii lo tengo en venta.
Vale.
Si me quieres dar un Link para ver precio, estado etc.
Si no aquí te dejo el mío y me cuentas.
[email protected]
buenas, me han cambiado el firmware del inversor y ahora gestiona bastante mejor la energía de las baterías.
Hola alfonsofer,podrias concretar un poco mas,donde te lo han cambiado, quien,cuanto te ha costado.
Perdon por el interrogatorio,pero para ver si me merece la pena porque probablemente tenga que enviarlo etc.
Escríbeme a este correo y te adjunto fotos y te explico.
alfonsofer69#gmail.com
Pon tú la arroba
Hola, me gustaria comprar este inversor, ahora tengo semiaislada, durante el dia uso placas/baterias y de 24h a 8am cambio mediante un contactor a red para no usar las baterias durante la noche.
Si me permiten, les agradeceria que me ayudasen a aclarar unas dudas:
a) como podria hacer para que durante el horario citado (valle) no usase las baterias ? Se puede configurar o hay que hacerlo externamente.
b)La salida de backup como la usais ? Segun el manual tengo entendido que se activa cuando falla la red, o siempre esta activa ? Si solo se activa al fallar la red, que teneis conectada a ella ? O por el contrario si siempre esta activa y a ella por ejemplo se podria conectar el circuito de alumbrado ?
c) si cuando hay poca carga usa la red, el negocio no es muy bueno, lo ha solucionado el cambio de firmware ? si no es asi, yo casi lo descartaria si tenemos vertido 0.
En mi humilde opinion, cargar las bateria en horario valle para usarla en horario punta no es un buen negocio, pues se cicla durante la carga y durante la descarga, y el coste de ciclado en las bateria no es nada despreciable y la vida de las baterias es limitada (yo ahora tengo litio y nunca cargo de la red, si estan descargadas uso la red y ya saldra el sol).
Muchas gracias anticipadas.
Buenas, lo de desconectar la batería desde el inversor creo que no se puede programar por hora. Pero en la aplicación hay opción de desconectar batería y te toca hacerlo a diario.
La salida de backup siempre tiene salida y la puedes usar y en caso de apagón seguirá teniendo salida si hay sol o batería.
Con ente inversor y consumos bajos suele gastar unos 50 watios de red de media, no es cero real, esto es en modo híbrido.
Hola, lo del backup aclarado, esta muy bien.
Lo del consumo de 50w es normal, el mio tambien lo tiene, el problema (me debo de haber explicado mal) es que Carlos decia en el primer post que cuando el consumo era bajo (500-600w) cogia parte de la bateria y el otro de la red. Tambien que si la PV produce 2000w y la casa consume 500w , a la bateria le entran 1650 y la red pone 150w, y que solo le ocurre con el 5048.
No pretendo desconectar la bateria, solo 'obligar' al inversor a que solo use la red en horas valle. Igual si se configura a que cargue la bateria con una minima carga (cuanto es el minimo que se puede configurar) ya no la usara para las descargas. La configuracion de carga de la bateria se puede dejar programada todos los dias ?
Y muchas gracias por tu rapida respuesta.
Yo al principio tenía una gestión pésima de la energía y con el firm 3111113 que me han puesto recientemente la gestiona mucho mejor. Antes con un consumo de 600 watios sin sol los cogía de la red en lugar de las baterías.
Tienes tú también este firm???
Desde que lo compré lo puse en modo híbrido y lo de cargar baterías por la noche para descargarlas por el día opino lo mismo que tú.... Son ciclos que no quiero darle a la batería.
Lo de usar las baterías solo en horas valle creo que te tocará hacerlo con un contactor de continua y un programador
Hola, yo tengo otro inversor , un hibrido de Voltronic/MPPSolar y estaba estudiando el vuestro.
Tengo 30Kwh en litio (una powerwall de 18650's), pero solo las cargo hasta el 70% y no las descargo mas alla del 35% puntualmente en invierno, en verano la descarga no llega ni al 50%, pero asi y todo a las 24h conmuto a red tanto en verano como en invierno, quiero que me dure lo maximo posible.
La conmutacion con el Goodwe si no se puede internamente , tenia pensado hacerla cortando la union del inversor con la red, con un programador , pero en alterna.
Pero vuestra experiencia con la gestion de red/baterias/PV me tiene un poco mosca. Si no hace exacamente lo que dice el manual, y sigue consumiendo (aunque sea poco) de la red cuando no deberia, posiblemente lo descarte. En teoria no deberia consumir nada de la red si tiene suficiente con sol/bat. Si no es asi y podeis confirmarlo os estaria agradecido.
Buenas tardes, soy nuevo en el foro, tengo un inversor Goodwe GW5000EH, y estoy muy satisfecho con la inversión, con unas baterías byd de alto voltaje que van de lujo. Hecha la introducción, como yo lo veo, os explico, y que vaya por delante que llevo un mes con el inversor. Con respecto a las baterías hoy las he programado por primera vez para cargar por la noche, ha salido un día nublado y solo ha producido 7'4 kW, estos días tiene pinta de que va a seguir igual, creo que es mejor cargar durante el día para ahorrar, si sale el día bueno inyectada y compensas, si sale igual que hoy por lo menos ahorro al no tener que coger en horas punta. Por otro lado creo que los watios que coge de la red responde a la propia electrónica, imagina que un 1% son 50 watios, si el inversor regula según ese porcentaje habrá ocasiones que para adaptarse a la carga habrá desfases, en mi caso, el inversor se las apaña para coger de la red lo mismo que inyecta, hablo en el caso de la noche, durante el día, con producción lógicamente , inyecta más de lo que coge de red. Yo creo que esa es la razón, no obstante envié a Goodwe con algunas dudas y mejoras para la app, porque la veo un poco básica y el tema de los ingresos por kW deberían ajustarlo a las franjas de consumo que tenemos, en cuanto ahorro no es lo mismo inyectar 1kw a las 2 de la tarde que a las 10 de la mañana, en fin iremos hablando por aquí. Un Saludo.
