Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 111
  1. #76
    Tizon07 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Re: Duda con Inversor goodwe EM-5048
    Cita Iniciado por Alvaro1976 Ver mensaje
    Reciéntenme he adquirido un goodwe gw 5000 eh.
    No tengo baterías puestas, pero me gustaría saber que tengo que hacer para que, si hay un corte de red, pueda tener energía de las placas solares mientras haya sol. Alguien me puede ayudar?
    Muchas gracias
    Es un tema delicado pues por normativa debes de dejar tu instalación en modo Isla cuando se corta el suministro para que la electricidad que tu estas generando no salgan al exterior y puedas causas daño a las personas que estén reparando la avería por la cual se ha cortado el suministro de tu compañía.
    Se puede hacer con interruptores de trasmisión automática, o con contactores. te dejo un video para que te hagas una idea.
    no puedo poner enlaces, pero si buscas en Youtube "interruptor de transferencia automática" te sale como hacerlo
  2. #77
    Manu87 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Sevilla
    Buenas,
    Soy usuario de un GW 5048-ES y estoy intentando ponerle horario de carga.
    Os explico: tengo la instalación sobredimensionada (7,4Kwp, soy tan burro porque en invierno mi orientación e inclinación no son buenas) por lo que el inversor en estas fechas y hora punta me hace un valle en 5,3Kw. Pero he descubierto desconectando la batería mecánicamente, y conectándola en el momento pico que ya no da más el inversor, este es capaz de generarme muuucho más, por lo que quiero aprovechar las mañanas para vender y a partir de las 13:30 que es cuando está a tope (se empieza a formar la meseta plana) empezar a cargar la batería lentamente. De este modo generaría 7Kw más al día (lo que tengo de almacenamiento) no sé si me entendéis. El inversor tiene un tope para gestionar la casa y vender a la red (5,4Kw) pero a la vez, es capaz de cargar la batería a 100 o 120ah no me acuerdo. Me entendéis? Quiero encontrar algún modo para poner un horario de carga, pero no que cargue de la red como en el modo económico, quiero un horario de carga para el sol. Dejar vendiendo por la mañana y por el medio día que está barata la exportación almacenar y ganar unos KW en producción diaria.
    Perdón por el tocho.
    Saludos!
  3. #78
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Hola Manu87.
    Yo tengo el GW5048-EM, la diferencia es que el mío carga a 50 A, y el tuyo de la serie ES, carga a 100 A.
    Entonces creo que no habrá mucha más diferencia en el modo de trabajo económico.
    Yo creo que lo que debés hacer es poner el modo económico, para que cargue en horario barato.
    Es decir: inicio de carga a las 14:00h, y finalización de carga a las 20:00h.
    Con esta configuración, la batería se va a cargar en el momento pico de producción. Y también es cuando suele bajar el precio del kWh. También, con esta configuración, la batería se va a mantener cargada hasta las 20:00h, que esta será la hora que comenzará a descargarse. Y suele estar caro el precio del kWh a esa hora.
    No sé si esa es tu idea.
    Enviado desde Tapatalk
    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
  4. #79
    ene 2017
    Sevilla
    Hola Paco!
    Esa es mi idea y en mi cabeza era como me cuentas, pero a la hora de la verdad en horario económico la batería se carga comprando de la red si lo necesita, pero si tiene sol se va cargando sola antes de llegar al horario impuesto de carga. Cuando mi instalación llega a la hora que quiero que cargue ya ha cargado la batería con la FV. No sé si me entendéis. Lo que se me pasa ya por la cabeza es poner un interruptor con horario al cable de la batería, porque no veo que el inversor me de es opción, pero hacerlo mecánicamente me da miedo a ver si por hacerlo todos los días voy a degradar el equipo. (Ya lo he hecho y funciona, sacando los fusibles he conseguido lo que quería y se vuelve a conectar todo a la red perfectamente, pero eso, hacerlo todos los días con un temporizador no me hace mucha gracia)
    Un saludo!
  5. #80
    nov 2021
    Cita Iniciado por Carlos66 Ver mensaje
    Hola, prueba con esta"goodwe2010"
    Mil Gracias tambien me funciono
  6. #81
    jabierreym está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Santiago
    Buenos dias,
    Necesitaba saber si alguien de vosotros me puede ayudar con un par de cosas, queda claro que el inversor coge carga de red algunas veces sin ser necesario. Para intentar que sea lo mas eficiente posible he probado con el modo economico y me pasa lo sieguiente.
    - lo teno para que cargue de 12:00 a 18:00 que es cuanto mas sol tengo. El tema es que si el dia esta algo nublado, en lugar de no cargar la bateria la coge de la red, cuando deberia dejar de cargarla si no tiene potencia suficiente. Sabeis si es asi??
    - por otra parte alguien me puede explicar para que es el porcentaje de descarga? No consigo encontrar info clara.
    godob está desconectado Forero
    jun 2021
    Cita Iniciado por jabierreym Ver mensaje
    Buenos dias,
    Buenas.
    Si pones un tramo de carga, el inversor tira de la red para cargarla, ese es su funcionamiento.
    Deberías dejarlo en modo general para que no tire de la red.
    Ese modo está pensado para cargar la batería en horarios baratos por eso tira de red.
  8. #83
    jun 2019
    Santiago
    Cita Iniciado por godob Ver mensaje
    Buenas.
    Gracias, es lo que me imaginaba!! Que pena! Y el porcentaje de descarga no sabes que es lo que indica no!??
    Michas Gracias,
  9. #84
    jun 2021
    Michas Gracias,
    Si te refieres cuando lo pones en modo descarga, creo que es la profundidad hasta donde quieres descargar la batería en ese modo.
    Y para la carga también puedes poner hasta que porcentaje quieres que cargue.
  10. #85
    leugiM1 está desconectado Forero
    may 2022
    Buenas.
    Tengo el modelo 5048 EM y quisiera poner vertido 0 pero no sé como hacerlo. He leído este hilo y aunque se menciona en varias respuesta este vertido, no he visto alguno en el se haya explicado o se me ha pasado.
    Tengo app PV máster y SEMS portal en ordenador.
    Última edición por leugiM1; 06/08/2022 a las 16:59 Razón: Imperdonable falta ortografía
  11. #86
    jun 2021
    Cita Iniciado por leugiM1 Ver mensaje
    Buenas.
    En la app entras en settings, opciones avanzadas y la primera opción que hay es la de export power limitation.
    Debes ponerla en on y en la casilla de abajo (power limit) poner 0 watios de exportación.
    Te preguntará al salir si reinicio el equipo y le decimos que sí.
    Para entrar la contraseña es la típica "goodwe2010"
    Javier MFMF está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    GW5048-EM - TEMPERATURA INTERNA MÁXIMA SOPORTABLE
    Hola:
    Soy nuevo aquí y la primera cuestion que quiero plantear es que tal vez no utilice la via correta para abrir un nuevo tema, que es mi intención. No tengo claro sobre cual es la ventana oportuna. Esta web tal vez podría ser más intuitiva en este sentido.
    Necesito opinión sobre la temperatura interna del inversor GOODWE EM-5048. Hoy me ha llegado a 72 grados, conforme a la información del SEMS PORTAL.
    Las instrucciones dicen que puede alcanzar + de 60 grados (en los últimos días llegaba a 62), pero al ver los 72 hoy me he preocupado un poco. Está en un cuarto ventilado pero sin aire acondicionado, en ningún caso le da el sol directo pero la altas temperaturas de estos días puede hacer que en ese habitáculo se alcancen 38-40 grados en las horas del día de más calor.
    Continuando con lo que dice el manual, se refiere a que si tiene temperatura muy alta (no dice cuanta), y da fallo, bien comunicado por correo (al estar en red) o fallo detectado en el PV Master (NO HA DADO FALLO), se proceda:
    1) A ayudarle a bajar la temperatura con un ventilador
    2) Apagarlo durante 15 minutos y reiniciarlo
    Pero lo que necesito saber es si esto es normal o no. Y que debo hacer. Todo ello antes de llamar al vendedor para que lo lleven a revisión, pero me quedaría sin inversor un tiempo.
    Muchas gracias por la atención.
  13. #88
    may 2022
    Gracias godob.
    He seguido estos pasos, pero cuando se reinició con vertido 0 la energía que estaba consumiendo en casa no procedía sólo de los paneles, sino que cogía también de la red. De 1.18 Kw, 0,85 procedían de las placas y 0,36 de la red.
    ¿Es así o algo he hecho mal? Pongo unas imágenes del PV Master y la gráfica del SEMS.
  14. #89
    jun 2021
    Gracias godob.
Nombre: Gráficos.JPG
Visitas: 64
Tamaño: 58,2 KB
Nombre: Gráfica1.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 30,3 KB
    Supongo que tienes producción para cubrir el consumo, pero de todas formas es algo que hace el equipo.
    Si es así, me parece demasiado consumo de la red.
    A mi se mantiene constante en unos 0.12 Kw, pero son cero en la compañía eléctrica.
    Dos cosas:
    1. La medida de la pinza no es exacta. Compara esos datos con los reales del contador o en los datos de E-distribución para saber cuanto estas consumiendo.
    2. Una vez sepas eso, afina en los watios a exportar. Yo tengo puesto 30w y con eso de real casi estoy a cero en los datos de consumo reales de la compañía eléctrica.
    may 2022
    Dos cosas:
    Revisé la pinza y estaba bien y he puesto en exportación también 30w y todo se ha cuadrado. La producción FV se adecúa en cada momento a la carga y a esos 50W. Poco a poco vamos aprendiendo en gran parte(o en toda) gracias a este foro.
    Muchas gracias y saludos.
    Edito: Tengo limitado el vertido hasta que el instalador tramite papeleo de alta y compensación de excedentes con comercializadora. No sé si esto de limitar el vertido es bueno, malo o indiferente para el inversor, pero lo que sí he constatado es que la temperatura ha bajado de 53º a 42º y así lleva un buen rato. Ignoro si esos 53º es mucho o poco para un inversor trabajando, pero me imagino que como a todos los aparatos electrónicos el calor no le irá muy bien.
  16. #91
    jun 2021
    Me alegro que vaya ahora mejor.
    Respecto a la temperatura parece que con el vertido cero, la temperatura de trabajo baja.
    Ten en cuenta que en el otro modo siempre está trabajando.
    Sobre esto hay gente que piensa que el equipo sufre más en vertido cero que en normal.
    Pero he leído de todo.
    Para mi cuanto menos temperatura de trabajo mejor.
    Josephum está desconectado Forero
    dic 2021
    Según mi experiencia, la temperatura del inversor es directamente proporcional a la potencia que esté entregando en ese momento.
    En la imagen que adjunto se ve la potencia fotovoltaica y la temperatura del inversor de las últimas 36 horas. A la vista está la correlación.
    Por eso yo pienso que el vertido "0" hace que el equipo trabaje menos, la temperatura media disminuya y por eso alarga la vida del equipo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda con Inversor goodwe EM-5048-sin-titulo-1.jpg
  18. #93
    Busli está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Hola Miguel.
    ¿Cómo has configurado las Dyness en el PVMaster? cómo "Dyness-LV*3" ?
    Morphe está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Buenos días a todos.
    ¿alguna forma para desactivar que no mande excedentes a la red? mi inversor goodwe EM-5048
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Cita Iniciado por Morphe Ver mensaje
    Hola, con el PV Master.
    Salu2
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
  21. #96
    dic 2022
    Gracias por tu pronta respuesta, hhonda.
    Es que no estoy muy lucho con el tema y si me podias decir como paso a paso te lo agradeceria muchisimo, o donde viene explicado o documentado para desactivarlo.
    may 2016
    Lugo
    Hola, en el foro ya se escribió del tema este. Tienes que buscar un poco por él. También en Googlelandia encuentras del tema, con videos, páginas, etc...
    Configuraciones->Configuración avanzada->Límite de Potencia.
    Salu2
  23. #98
    dic 2022
    Muchas gracias lo are.
  24. #99
    jefar está desconectado Forero
    oct 2014
    Seseña
    Hola, tengo instalación hecha desde noviembre, todavía estoy esperando la legalización, parece que en CLM tardan un montón, tengo un Goodwe GW5000EH, con 12 Sunpower de 405 w, quería saber si veis rentable poner baterías o es más factible las baterías virtuales. También ahora mismo el uso del inversor está en modo general, me han dicho que otro modo puede fastidiar el inversor 🥺 así que regalando a la compañía, también gustaría saber qué significa la salida.
  25. #100
    dic 2022
    Buenos dias.
    Tengo un Inversor goodwe EM-5048 con 9 placas de 400w cada una mas 2 baterías con Capacidad de 4,8 kWh y veo esta imagen y no me cuadra. Que consuma de mis baterías para inyectarla a la red, hay algo mal configurado? Como podria solucionarlo?.
