Resultados 1 al 9 de 9
    Joseelez está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Toledo
    Predeterminado INVERSOR CONECTADO A LA RED ELECTRICA Y BATERIAS SIN PANELES
    A ver si me explico . un cliente quiere tener un sistema que cuando se le vaya la red electrica no se quede sin luz sobre todo por la noche , pero no quiere poner paneles solares, tampoco quiere poner un grupo por que hace ruido . tiene contratado 4600 , que tipo de inversor podriamos poner , me imagino que con un hibrido no habria problema de configuracion, baterias he pensado en litio , que idea me dais .Gracias de antemano
    Aresito está desconectado Forero
    may 2020
    Valdemoro
    Predeterminado Re: INVERSOR CONECTADO A LA RED ELECTRICA Y BATERIAS SIN PANELES
    De verdad no sé si este tipo de equipo existe?
    Creo que le hace falta un equipo que carga baterías desde la red y luego un inverter tipo sine wave que permite encender automáticamente cuando hay un apagón..
    A ver si alguien conoce un sistema así
    ago 2020
    Toledo
    No es lo habitual . tengo pensado en principio poner un contactor tambien con dos contactos abiertos y 2 cerrados LOS DOS CONTACTOS ABIERTOS estaran cerrados cuando haya red por que estara excitada la bobina y cuando se vaya la red abre el circuito de la red y da paso a traves de los contactos cerrados del contactor por el que sera el inversor que dara corriente estando las baterias cargadas ,pero hay algo que se me escapa .
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Buenas creo podria poner un multiplus II en modo back up, ac in de la red en ac out, y unas baterias pylontech. En youtube hay una webinar de ESS de victron, igual te aclara.
    ago 2020
    Toledo
    Gracias voy a ver si lo veo
    ago 2020
    Toledo
    Al parecer el multiplus podría valer .pero he visto el FRONIUS GEN 24 creo que es más interesante .estoy mirando y no encuentro el precio del 3000
    Supongo que rondará los 1700 y algo iva incl, pero aún queda para que entre en el mercado.
    ago 2020
    Toledo
    Gracias por la informacion
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Mira la solucion que tiene a disposicion NIssan.
    https://www.nissan.es/experiencia-ni...y-storage.html
    Creo que la casa mercedes tambien tiene esta opcion, la mayoria de las casas de coches estan optando por darle una sengunda vida a las baterias de vehiculos electricos.
