INVERSOR CONECTADO A LA RED ELECTRICA Y BATERIAS SIN PANELES
A ver si me explico . un cliente quiere tener un sistema que cuando se le vaya la red electrica no se quede sin luz sobre todo por la noche , pero no quiere poner paneles solares, tampoco quiere poner un grupo por que hace ruido . tiene contratado 4600 , que tipo de inversor podriamos poner , me imagino que con un hibrido no habria problema de configuracion, baterias he pensado en litio , que idea me dais .Gracias de antemano
Re: INVERSOR CONECTADO A LA RED ELECTRICA Y BATERIAS SIN PANELES
De verdad no sé si este tipo de equipo existe?
Creo que le hace falta un equipo que carga baterías desde la red y luego un inverter tipo sine wave que permite encender automáticamente cuando hay un apagón..
A ver si alguien conoce un sistema así
No es lo habitual . tengo pensado en principio poner un contactor tambien con dos contactos abiertos y 2 cerrados LOS DOS CONTACTOS ABIERTOS estaran cerrados cuando haya red por que estara excitada la bobina y cuando se vaya la red abre el circuito de la red y da paso a traves de los contactos cerrados del contactor por el que sera el inversor que dara corriente estando las baterias cargadas ,pero hay algo que se me escapa .
Buenas creo podria poner un multiplus II en modo back up, ac in de la red en ac out, y unas baterias pylontech. En youtube hay una webinar de ESS de victron, igual te aclara.
Gracias voy a ver si lo veo
Al parecer el multiplus podría valer .pero he visto el FRONIUS GEN 24 creo que es más interesante .estoy mirando y no encuentro el precio del 3000
Supongo que rondará los 1700 y algo iva incl, pero aún queda para que entre en el mercado.
Photon
Gracias por la informacion
Mira la solucion que tiene a disposicion NIssan.
https://www.nissan.es/experiencia-ni...y-storage.html
Creo que la casa mercedes tambien tiene esta opcion, la mayoria de las casas de coches estan optando por darle una sengunda vida a las baterias de vehiculos electricos.
