Resultados 1 al 7 de 7
- 12/09/2020, 22:18 #1
- ago 2018
- Granada
Ayuda inversor Goodwe 5048-EM
Hola a todos, tengo una instalacion que consta de 11 paneles de 330 w un inversor Goodwe 3048-EM y 2 baterias Pylontech de 3,5 KW.
He cambiado el inversor por un Goodwe 5048-EM he configurado todo como tenia el 3048 y en principio todo bien pero al llegar la noche y dejar de producir las placas tiraba de baterias pero hoy o no descargan o descargan muy poco y estoy consumiendo de la red.
Seguro que algo no he configurado bien o se me ha pasado.
Alguien puede aclararme algo?
Muchas gracias por todo y un saludo
- 12/09/2020, 23:22 #2
- ago 2018
- Granada
- 13/09/2020, 11:09 #3
- ene 2020
- Granada
Re: Ayuda inversor Goodwe 5048-EM
Buenas en la configuración con pvmaster habrás seleccionado bien la batería no? Como pylon us2000b.2
Te indica bms status ok?
- 13/09/2020, 11:46 #4
- ago 2018
- Granada
Gracias vazquespalomo por tu respuesta,en el pvmaster tengo puesta pylon us 3000+2, y estado BMS normal,eso en vision general.
En parametros pone:estado BMS normal,SOH(de BMS)98%,corriente de carga(desde bms)14A,corriente de descarga(desde bms)74A
advertencia(de bms) normal,temperatura debms 28,8ºc.
En la prueba de medidor me dice:el CT esta mal ensamblado,puede deberse a una posicion incorrecta,una direccion incorrecta o una junta suelta esta floja.
Que es el CT?.
GraciasÚltima edición por Carlos66; 13/09/2020 a las 18:46
- 14/09/2020, 13:00 #5
- ago 2018
- Granada
Todo solucionado,se me habia ocurrido mover el ezmeter mas alla de los 5 metros maximos de cable y de ahi todos los fallos.
Gracias por vuestra ayuda
- 15/09/2020, 06:21 #6
- ene 2020
- Granada
Buenas cuando te refierez a los 5m, es entre la pinza amperimetrica y el ezmeter verdad? traes de serie 5 m y lo has prolongado, y por eso el fallo?
gracias.
- 15/09/2020, 14:36 #7
- ago 2018
- Granada
Hola,pues si ese era el fallo,no admite mas de 5 metros entre la pinza y el ezmeter.
