Ayuda inversor Goodwe 5048-EM
Hola a todos, tengo una instalacion que consta de 11 paneles de 330 w un inversor Goodwe 3048-EM y 2 baterias Pylontech de 3,5 KW.
He cambiado el inversor por un Goodwe 5048-EM he configurado todo como tenia el 3048 y en principio todo bien pero al llegar la noche y dejar de producir las placas tiraba de baterias pero hoy o no descargan o descargan muy poco y estoy consumiendo de la red.
Seguro que algo no he configurado bien o se me ha pasado.
Alguien puede aclararme algo?
Muchas gracias por todo y un saludo
Re: Ayuda inversor Goodwe 5048-EM
Carlos66
PD:Es posible que solo con dos baterias no tire bien este inversor?
Buenas en la configuración con pvmaster habrás seleccionado bien la batería no? Como pylon us2000b.2
Te indica bms status ok?
Gracias vazquespalomo por tu respuesta,en el pvmaster tengo puesta pylon us 3000+2, y estado BMS normal,eso en vision general.
En parametros pone:estado BMS normal,SOH(de BMS)98%,corriente de carga(desde bms)14A,corriente de descarga(desde bms)74A
advertencia(de bms) normal,temperatura debms 28,8ºc.
En la prueba de medidor me dice:el CT esta mal ensamblado,puede deberse a una posicion incorrecta,una direccion incorrecta o una junta suelta esta floja.
Que es el CT?.
Todo solucionado,se me habia ocurrido mover el ezmeter mas alla de los 5 metros maximos de cable y de ahi todos los fallos.
Gracias por vuestra ayuda
Buenas cuando te refierez a los 5m, es entre la pinza amperimetrica y el ezmeter verdad? traes de serie 5 m y lo has prolongado, y por eso el fallo?
gracias.
Hola,pues si ese era el fallo,no admite mas de 5 metros entre la pinza y el ezmeter.
