- 11/09/2020, 09:46 #1
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Disquisición filoso-Técnica
Llevamos algún tiempo con un debate entre colegas y también algún técnico de la administración sobre aspectos de diseño de instalaciones FV autoconsumo con vertido (y compensación de excedentes)
Lo expongo para recoger más opiniones
Según los esquemas que aparecen en la ITC-BT040 en todos aparece un Interruptor General de Maniobra (IGM) en el cuadro de contadores, entre el contador y el "cuadro de la vivienda". Este interruptor es accesible desde el exterior de la vivienda por los operarios (en teoria).
Pero en ningún sitio de la ITC-BT040 hace referencia a ese IGM, lo que más se le asemeja es el punto 4.3.3 "Equipos de Maniobra y Medida a disponer en el punto de conexión".
Pero este artículo, según el RD244/2019 queda derogado en su totalidad (Disposición derogatoria única, página 29)
Si no fuera poco claro, la misma ITC-BT040, debajo del esquema 3, correspondiente a 4.3.A.1 Generador Conectado directamente a la red de BT (sólo generación sin consumo asociado)" dice que este IGM "podrá estar integrado en el contador cuando haya sistemas de telegestión"
Y sólo lo menciona en este caso
Y aquí es donde vienen todas las disquisiciones filosófico-técnicas,
1.- De dónde viene ese IGM?
2.- Hay que ponerlo?,
3.- Tiene que ser accesible desde el exterior de la vivienda, es decir ponerlo en el cuadro del contador?
4.- Ahora que todos los contadores tienen que ser telegestionados, puede obviarse?.
5.- O solamente puede obviarse en sistemas conectados sin consumo. Y si es así qué lógica hay detrás de que sólo sea en este caso
5.- Lo ponéis en vuestro esquema unifilar?
6.- Legalizáis instalaciones con/sin el IGM
A los "usuarios" que tenéis instalaciones legalizadas, os lo han puesto en el esquema unifilar y/o fisicamente?
Abrimos debate
- 11/09/2020, 16:29 #2
- 12/09/2020, 19:52 #3
- feb 2006
Re: Disquisición filoso-Técnica
Sí ahí se trató de refilón y mezclado entre muchos otros temas
El objeto de este hilo es abrir el debate y ver si los profesionales que quedan en el foro tienen opinión razonada y basada en la normativa.
Y luego que los "usuarios" compartan qué les han legalizado, no lo que realmente les han instalado si no lo que el organismo competente de su comunidad ha autorizado/dado el visto bueno.
A ver que sorpresas nos depara cada comunidad, incluso en una misma Comunidad dependiendo del técnico que te toque.
