Resultados 1 al 5 de 5
Tema: SECCION CABLE CONTINUA
- 10/09/2020, 10:17 #1
- mar 2017
- canarias
Tengo 2 MPPT con 9 paneles de 275 vatios cada uno. Intensidad máxima siempre por debajo de 10A. Longitud estimada sobre 12 metros, inferior a 15m en todo caso. Se aconseja cable de 6mmm pero podríamos pasarlos por los tubos interiores de la vivienda si fueran de 4mm. ¿Se pueden poner cables de 4mm...¿Podría poner 4mm?
- 11/09/2020, 08:01 #2
Re: SECCION CABLE CONTINUA
Cables de 4mm son suficientes para las distancias que manejas.
De todas formas si quieres estar seguro y saber cuantas perdidas de W y V hay entre una seccion de 4 y de 6 puedes hacer una simulación en las calculadoras de Solax y/o Goodwe.
Calculadora Solax
Calculadora Goodwe
- 13/09/2020, 23:54 #3
- jul 2007
Yo no metería NUNCA cables DC por los tubos de la vivienda, ¿has visto alguna vez un corto de DC?. Mucho cuidado. Saludos. PD mira además de la sección la cobertura del cable.
- 14/09/2020, 00:14 #4
- mar 2017
- canarias
En teoria la intensidad que va a circular por cada MPPT nunca va allegar ni a los 10 amperios. No entiendo qué quieres decir con cobertura.
- 08/11/2021, 20:47 #5
- jul 2007
Material de construcción, del cable el tipo de envolvente que tiene. Solo 10A con 1 te cargas a una persona. Y el corto es fuego. Tu mismo.
