Resultados 1 al 2 de 2
- 09/09/2020, 22:09 #1
- sep 2020
- Costa del sol
Temporizar baterías conectadas a inversor Goodwe conectado a red
Hola!
Tengo un sistema fotovoltaico de 5kw/h + inversor goodwe GW5048D-ES; todo ello conectado a la red pública. Y próximamente quisiera comprar una batería pilontech u otra marca.
La cuestión es que quisiera que la batería al 100% de carga, empiece a darme abastecimiento a mi casa a las 7:00h de la mañana y tener acumulación hasta que empiecen a darme corriente las placas solares a las 9:00h de la mañana. El resto del día quisiera abastecerme con la red pública.
¿Es esto posible? ¿Es posible temporizar de alguna forma la batería para que esté operativa únicamente en esas primeras horas de la mañana?
Agradezco mucho vuestros comentarios. Entiendo que muchos no encontréis lógico mi comentario, pero es una larga historia.
- 19/10/2020, 19:56 #2
- nov 2014
- Ría de Vigo
Re: Temporizar baterías conectadas a inversor Goodwe conectado a red
Pues eso lo puedes hacer en el PV master, seleccionas "Economical Mode" o su equivalente en castellano, y luego pones las horas a las que quieres que se cargue la batería y a las horas que quieres que se descargue y a que potencia. Ojo que si seleccionas un horario de descarga, dentro de ese horario no se cargarán ni habiendo producción fotovoltaica. Las horas que no tengan ninguna programación el inversor funcionará en el modo "Normal".
