Resultados 1 al 11 de 11
- 09/09/2020, 18:02 #1
- mar 2017
- canarias
CONEXION DEL INVERSOR A RED MUY IMPORTANTE
Voy a conectar el inversor a un sistema con vertido a red. La salida de AC del inversor hay que conectarla a la cabecera de la instalación. COMO ICP tengo ahora mismo un protector de sobretensiones permanentes+transitorias que también hace de icp. La duda que tengo es si la salida del inversor tengo que ponerla justo aguas abajo de ese ICP protector, o bien hay que colocarla aguas arriba de ese ICP, y por tanto tendría que poner OTRO magentotérmico convencional que haría de ICP, No se si se entiene la duda, pero es importante.
- 09/09/2020, 18:32 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: CONEXION DEL INVERSOR A RED MUY IMPORTANTE
Con los contadores digitales no son necesarios los ICP, si es por eso, puedes hacerlo como quieras incluso quitarlo.
- 09/09/2020, 20:31 #3
- mar 2017
- canarias
OK pero lo que quiero saber es si es bueno poner la salida AC del inversor aguas abajo de un protector de sobretensiones permanentes+transitoria, que por un lado protege al inverso -aunque el inversor se desconecta ante cualquier anomalia enb la AC que entra- o es mejor colocar la salida del inversor aguas arriba de la protección, y asu vez colocamos otro ICP para cortar la corriente, aunque, efectivemente, ahora los contadores son ICP
- 23/09/2020, 23:20 #4
- mar 2017
- canarias
Sigo con la duda: El lado AC del inversor entra Aguas arriba o aguas abajo del protector contra sobretensiones???
http://www.cirprotec.com/archivos/ca...S_SOLAR_ES.pdf
Menciona además que las instalaciones ya deberían tener protección en el lado AC, y si no la hay como en muchos, hay que añadirlo.
- 26/09/2020, 15:03 #6
- mar 2017
- canarias
Sigo sin obtener una respueta y esta cuestión sirve para todas las instalaciones:
Actualmente tengo, como ICP, en cabecera de la instalación, estre HAGER:
https://www.hager.es/catalogo-de-pro...240n/57954.htm
Algo que todo el mundo debería tener, por cierto
Si ahora tengo que metger el lado AC del inversor, se puede poner
a) justo aguas abajo de este automatismo.
- Ventaja: esta bajo la protección contra sobretensiones que propociona el automatismo
- Posible desventaja: Aguas arriba del inversor hay un automatismo que puede derivar a tierra, y eso no se si es bueno o no para el inversor
b) Aguas arriba de este automatismo, y para ello ponemos un magneto´termico en cabecera para poder cortar, y detrás el inversor y aguas abajo el HAGER
- Desventajas: el inversor no está protegido por el HAGER
- Ventajas: El inversor -que debe llegar todo tipo de protecciones- está conectado a la red, con la que se tiene que sincronizar, sin automatisomos que pueden derivar a tierra de por medio
Una de las dos configuraciones es la correcta ¿CUAL ES????
Aguas abajo del Hager y uno de transitorias en el lado CC. Pero en cosas de aparamenta nada es tan simple como parece.
- 29/09/2020, 22:13 #8
- nov 2018
- ciudad real
Te digo como lo tengo, no si si es la opción perfecta o no.
En el cuadro de protecciones de solar la CC protejo con magneto+ sobretensiones . La Ac del inversor protejo con magneto+diferencial+sobretensiones después está la llevó al cuadro principal y conecto aguas abajo del diferencial de "la casa".
- 30/09/2020, 12:40 #9
- dic 2019
- Cadiz
Agua abajos...aguas arriba... eso no es tecnico. Aclarate si lo que quieres decir es antes o despues de...
- 30/09/2020, 14:18 #10
- mar 2017
- canarias
AGUAS ARRIBA=DElANTE
AGUAS ABAJO= DETRÁS
- 11/10/2020, 18:44 #11
Yo lo tengo de esta manera: (aguas abajo del IGA y el PCS)
Si bien es cierto que en la salida de mi inversor también tengo un protector de sobre tensiones permanentes y transitorias
