Ampliacion de instalacion
Hola a todos,soy nuevo en esto y tengo varias dudas que espero me ayudeis.
En primer lugar tengo una instalacion que consta de 11 paneles de 24v y 330w un inversor goodwe serie EM 3KW y 2 baterias pylontech de 3,5 kw cada una.
Quiero ampliar instalacion con inversor goodwe tambien serie EM pero de 5KW y ponerle 5 paneles mas,y por eficiencia y produccion me gustaria que estos 5 fueran monocristalinos de 400w
Puedo conectar los 11 paneles policristalinos a una entrada del inversor y los otros 5 mono a la otra entrada?
Muchas gracias por todo
Re: Ampliacion de instalacion
Tiene dos mppts, pero si son más de 5 mejor, por la tensión mínima de arranque.
Photon
Muchas gracias por la respuesta.
Entonces si solo puedo ampliar en 5 paneles me lo desaconsejas.
Y si son policristalinos ya si podia dividir los paneles para cada entrada,entonces me surge una duda,puedo mezclar paneles poli de distintas potencias?
por ejemplo 2 de 330w y 5 de 400w o seria tirar el dinero.
Una ultima cuestion ahora estan los 11 paneles conectados a un solo mppt que tiene el goodwe 3KW,si monto el de 5KW en principio podria usarlo con los 11 paneles conectado a un mppt?
Muchas gracias de nuevo
En cada mppt puedes poner lo que quieras, y en el mismo string deben tener la misma Imp (no es por potencia, ya que ahí interviene su tensión).
Si esos 11 de ahora cumplen con las tensiones mínimas y máximas claro que los puedes poner, no sería el primer inversor puesto a media potencia y luego completado llenando el segundo mppt de paneles.
Muchas gracias photon,me has ayudado muchisimo.
