Resultados 1 al 16 de 16
- 07/09/2020, 09:49 #1
- dic 2014
- Navarra
Solar integrada en tejado BIPV. ¿Quien lo hace en España?
Buenas tardes,
Quiero instalar una cubierta fotovoltaica en mi nueva vivienda y me gustaría poder hacer una integración con el tejado, ya que no tiene sentido que gaste dinero en 120m2 de teja, para perforarla y sobre ella montar una estructura metálica fea en la que colocar los paneles fotovoltaicos.
Llevo muchos días buscando en internet y no he encontrado nadie que lo haga en España, solo en Alemania, RU, Dinamarca, Francia...
Lo que busco es un sistema que se quede similar a esto:
O en el peor de los casos, algo así:
Alguien del foro sabría decirme quien puede hacer una instalación de este tipo? Me encuentro en Navarra
Gracias!
- 07/09/2020, 11:40 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Solar integrada en tejado BIPV. ¿Quien lo hace en España?
No es imprescindible perforar la teja, hay otras soluciones
Qué quieres hacer exactamente?, que todo el tejado sea FV independientemente de la producción que genere/necesites?
Cubrir una demanda X con FV, pero que ésta esté integrada en la cubierta?
No conozco a nadie en Navarra que lo haga, pero seguro que tiene que haber alguien, nosotros ahora tenemos un proyecto de cubierta fv integrada en un chalet en frente del mar en Mallorca, pero aún no se cómo lo voy a ejecutar porqué las técnicas constructivas por aquí son diferentes y cuando me ha llegado el proyecto la casa ya esta muy avanzada (ya nos inventaremos algo)
Suerte!
- 07/09/2020, 12:13 #3
- dic 2014
- Navarra
Buenos días,
Gracias por responder.
Entiendo que hay sistemas alternativos a perforar la teja, pero a lo que me refiero es que me parece un gasto inutil hacer un tejado y comprar 120m2 de teja para instalar sobre ella una estructura metálica para instalar los paneles solares. Además de que no tiene ningún sentido (en obra nueva o rehabilitación total de tejado), bajo mi punto de vista, esteticamente.... pues como que no, y más para una casa nueva.
Por ello, busco una solución de integración arquitectónica.
He visto soluciones como GSE In-Roof, IRFTS EASY ROOF, Ennogie... pero ninguna en España y en ninguna de ellas aparece que tengan distribuirores en la península.
Lo que quiero hacer exatcamente es cubrir el tejado del lado sur (120m2) con un campo fotovoltaico, a sabiendas de que de momento no necesito generar tanta electricidad, pero teniendo en cuenta de que me gustaría en un futuro cercano tener un VE.
Con que sistema vais a ejecutar esa obra?
- 13/09/2020, 23:58 #4
- jul 2007
Si me envías un privado té comentaré opciones. Estoy en navarra y aquí tenemos muchas integraciones arquitectónicas pero ojo son MUY CARAS. Yo no lo haría pero te daré ideas y opciones. Saludos.
- 14/09/2020, 00:31 #5
- dic 2014
- Navarra
Buenas noches,
Gracias por responder. No hacerla integrada no es una opción. Si no la hago integrada, directamente no la hago.
Ya tengo algún presupuesto que me encaja (aunque me falta la parte de montaje).
Si quieres enviarme privado, estaría bien ver más opciones antes de decidir lo quevaya a montar definitivamente.
Gracias y un saludo
- 30/05/2021, 19:22 #6
- dic 2014
- Navarra
Hace unos meses abrí este hilo por que no encontraba a nadie que hiciera instalaciones de solar integrada en España.
Finalmente, me animé a comprar las placas en Dinamarca de la mano de Ennogie y me he montado la cubierta fotovoltaica.
Ha sido un trabajo que hace con mucha facilidad pero requiero su tiempo y esfuerzo físico. Además de por instalar 132 paneles (son de 105w) por el hecho de que el tejado tiene una inclinación del 90%, pero este es el resultado:
- 30/05/2021, 21:19 #7
- may 2014
- Sur
Impresionante, que precio tiene la broma?, Que inversor lleva eso?
- 30/05/2021, 22:09 #8
- dic 2010
- pontevedra
El problema de todo eso es el mantenimiento. Como te falle una placa te la vas a ver para dar con la que falle, y por supuesto desmontar medio tejado. No puedes tener chimeneas ni antenas ya que en el mismo día tendrás cagadas de pajados, lo que te tirara la producción y a la larga te estropeara las placas.
- 30/05/2021, 22:15 #9
- dic 2014
- Navarra
En total son 132 paneles lo que hace un campo solar de mas de 95m2.
Al ser un sistema integrado con tantos paneles, lleva un total de 17 microinversores, de manera que es más facil controlar si falla algun grupo de placas.
La potencia es de 10,7kw y se estima una producción anual de unos 16.000kwh
El sistema viene así diseñado desde Ennogie.
El precio de los paneles con los miscroinversores y todo el cambleado es de 18.000€.
Decidimos hacerlo así porque era una manera de evitar la instalación de teja y que quede así.
No es habitual ver este tipo de intalaciones aquí pero son muy comunes en Alemania y Dinamarca
Lo de la chimenea lo tengo asumido, de hecho la quité del proyecto por eso.
Las placas son de vidrio y se limpia solo. De hecho el día que instalé la primera lo hice sin guantes y se quedó todo marcada. Esa misma tarde llovió y se limpio ella sola. No me preocupa.
Si es cierto que si falla una, será una mierda buscarla, por ello, espero que no pase.
- 30/05/2021, 22:26 #10
- may 2014
- Sur
Y que tiempo de vida tienen?
- 30/05/2021, 22:56 #11
- dic 2014
- Navarra
Garantizan una producción del 80% a 25 años. Conozco instalaciones realizadas con estas placas que llevan más de 20 años funcionando.
- 22/05/2023, 13:07 #12
- dic 2014
- Navarra
- 24/05/2023, 16:59 #13
- nov 2022
- Alicante
Es muy razonable que te plantees no poner tejas (convencionales) para poner placas solares encima, en una vivienda de nueva construcción, pero quizá puedas optar por una solución intermedia ya que, supongo, impermeabilizar la cubierta si está en tus planes.
Lo que dejo aquí es un ejemplo.
https://www.eurocyd.com/cubiertas/23...asfaltica.html
(También me he dado cuenta que he llegado tarde)
- 24/05/2023, 20:36 #14
- dic 2019
- Alicante
Que maravilla de tejado.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
- 07/06/2023, 10:24 #15
- dic 2015
- Cantabria
Ahora mismo lo tiene esta empresa. WindSpain
Tb te lo instalan.Saludos.
- 08/06/2023, 12:03 #16
- jul 2022
Que bien se ha quedado el tejado. Imagino que con lo que te has ahorrado en las tejas has instalado el campo fotovoltaico.
