Resultados 1 al 5 de 5
    Pep45 está desconectado Forero
    ene 2019
    Barcelona
    Predeterminado duda centímetros separación entre paneles
    Para poder poner el máximo número de paneles en el espacio que tengo disponible en el tejado y no desperdiciar un millímetro las filas que tengo previstas forzosamente me obligan a "pegar" un panel con otro de modo que los marcos estarán en contacto los unos con los otros (atornillaré los paneles directamente a la estructura con los agujeros que llevan el marco). ¿Véis algún problema en que estén tan pegados? (que se yo, dilatación, temperatura o cualquier otro rollo...).
    Muuuuchas gracias
    Predeterminado Re: duda centímetros separación entre paneles
    Te diría que dilatación y efecto vela al no poder pasar el viento norte entre ella. ¿Ni 3 milímetros entre ellas?
    ene 2019
    Barcelona
    Bueno, los paneles estarán a unos 10º de inclinación o menos por lo que no creo que el viento del norte vaya a suponer un problema por la menor superfície con la que se va a encontrar (aunque igual me equivoco, no se). Lo de la dilatación se me ocurrió así a bote pronto pero desde luego escapa a mi conocimiento. De todos modos, con los soportes "standard" de las estructuras se supone que los paneles también quedan bien fijos (aunque no atornillen al marco directamene), digo yo que poca concesión al movimiento y por tanto a la dilatación habrá ¿no?
    ¿La dilatación podría llegar a romperme los panles o dañármelos? ¿Dilatan mucho los paneles en verano?
    Pues ni lo he mirado, pero igual con dos paneles ni se nota, pero al unir muchos........
    Las grapas de estructura permite algo, ya que aprietan desde arriba sin bloquear un posible movimiento lateral.
    No debería pasar nada, pero intenta dejar algo, por curarse en salud.
    ene 2019
    Barcelona
    Bien, pues miraremos a ver si rascamos algún milímetro aunque sea entre panel y panel por precaución. Muchas gracias compañero.
