Resultados 1 al 4 de 4
    Jinetenoc está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Barcelona
    Predeterminado Mi sistema no llega nunca a ponerse en flotacion ni a cargarse al 100 por 100
    Hola gente, me gustaría exponeros un problema que tengo en mi instalación. Dispongo de 9 placas solares de 330Wp con orientación sur, un cargador Mppt de la marca Victron 150/100, dos inversores Victron Multiplus 24/3000/70, 6 baterías de gel de 260Ah conectadas en series de 2 y paralelo de 3 de tal forma que la carga se reparta de forma equilibraba entre todas. Todo ello es controlado por el Color Control GX de Victron.
    La cuestion es que en la pantalla del Color Control lo máximo que me carga es hasta el 92% y me marca tensión de baterías 28,6 voltios y absorción, nunca entra en flotación. Si desconecto el cargador la tensión en baterías baja rápidamente hasta 26.5v aunque no tenga prácticamente nada conectado. Dejándolo en funcionamiento normal durante la noche, solo hay conectado una nevera combi y un congelador, al llegar la mañana el tanto por ciento puede estar en 80 aproximadamente y la tension en 24v con lo que en nada que ponga el microondas me salta bateria baja.
    Alguien podría explicarme que es lo que sucede? El instalador junto al distribuidor se conectan al sistema en remoto y han venido a revisar el sistema y no dan con lo que sucede. A ver si tuviera suerte y en esta comunidad damos con las tecla. Gracias de antemano
    Predeterminado Re: Mi sistema no llega nunca a ponerse en flotacion ni a cargarse al 100 por 100
    ¿A quien se le ocurrió montar un sistema así para poner baterías en serie paralelo? ¿Tienes al menos un BMV 700?
    ago 2020
    Barcelona
    Gracias por la respuesta, fue idea del instalador ya que yo no tengo ni idea. Lo del BMV 700 se lo vengo diciendo desde el primer día y el contesta que eso solo da datos y no hace ninguna función más. Ando super perdido con este tema
    Pues vaya artista.
    El BMV es el único que te puede dar un SOC, en %, del estado de la batería. Y sin el la Color Control solo tiene una estimación basada en la tensión que ve en la batería.
    Y lo de poner baterías de monobloque en serie paralelo es por abaratar, y poco en realidad, porque poner vasos de 2v adecuados hubiese sido solo un poco más caro.
    No se que es peor, que no vean el problema provocado por ellos mismo o que no quieran verlo y que te aburras de quejarte.
