Resultados 1 al 5 de 5
- 27/08/2020, 13:36 #1
- dic 2013
- Granada
Cómo prolongar cables que bajan de las placas hasta el inversor
Hola, he estado buscando y no encuentro nada sobre el tema, quizás esté y no lo vea o entienda.
El caso es el siguiente, estoy haciendo obra en la casa y he ampliado la pared por donde me pusieron los cables que bajan desde las placas hasta el inversor, con lo cual, el tubo que lleva dichos cables se me queda dentro del salón. Tengo que llevarme esos cables fuera otra vez (o meterlo dentro de la nueva pared), pero no tengo nada de cable libre para prolongar. El electricista que me está haciendo la nueva instalación, ha bajado los diferenciales, quitado plomos y demás en donde llegan esos cables y de ahí, van al inversor (es el cuadro de sobretensiones, creo que se llamaba), pero claro, las placas siguen produciendo y al poner el comprobador dice que llegan 380w y que no sabe si cortar y empalmar se puede.
Os pregunto, que seguro sabéis infinitamente más sobre el tema, ¿qué puedo hacer para poder ampliar un poco esos cables (con un metro o metro y medio es suficiente)? ¿Cortar y empalmar directamente se puede? ¿Hay que desconectar arriba en las placas, y en tal caso, qué se debe desconectar?
- 27/08/2020, 18:41 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Cómo prolongar cables que bajan de las placas hasta el inversor
Pues dependiendo de como te hayan hecho la instalación y los sistemas de seguridad que NO te hayan puesto, no te va a quedar más remedio que subir hasta las placas, esperar que anochezca y desconectarlo todo. y cuidado con los arcos voltaicos. Una vez desconectadas los módulos puedes prolongar el cable como quieras, aunque yo pondria el cable nuevo y no haría "empalmes" en continua.
Y pregunto, no sería más rápido llamar al instalador y que te diga lo que tienes que hacer, donde está el cuadro de corte o lo que sea
Y esto me sirve de ejemplo para preguntar qué pasaría si tuvieras un incendio de día en tu casa y tuvieran que venir los bomberos a dar agua con la autobomba?
- 27/08/2020, 19:44 #3
- dic 2013
- Granada
Hola, gracias por responder.
Verás, la empresa que me instaló las placas, quebró o se dio a la fuga y ya no existe.
He estado mirando arriba en el tejado y no veo nada para cortar y abajo, en el sótano, que es donde me instalaron el inversor, lo único que tengo es un cuadro con unos plomos y unos diferenciales que supuestamente es para que salten en caso de una sobretensión o algo como la caída de un rayo. Pensé que bajando esos diferenciales se haría el corte, pero hoy el electricista los ha bajado y ha probado y seguía teniendo tensión. Luego también hay una especie de conmutador en el inversor que creo que lo apaga, lo que no sé es si corta también las placas. Aparte está el batímetro que no sé si se podrá hacer algo desde ahí. Y bueno, con respecto a empalmes, me había dicho el electricista de hacer una caja de registro y desde ahí con una ficha de empalme sacar el trozo de cable que me falta. Además, que uno de los cables que baja ya está empalmado con cinta aislante detrás de una de las placas, o al menos me ha parecido verlo.
- 27/08/2020, 21:25 #4
- dic 2010
- pontevedra
no vas a tener nada para cortar la corriente, no te quedara otra que subir y desenchufar las placas, pasar el cable y colocar un sistema como dice sifos para cortar la corriente en las propias placas
- 28/08/2020, 15:46 #5
- dic 2013
- Granada
Pues al final tendré que buscar un técnico especializado que me apañe todo bien.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
