Dudas presupuesto nueva instalación adosado
Buenas tardes,
Este es mi primer post, muchas gracias a todos los que participais por ayudarnos a entender mejor este mundo. La instalación es en el sur de la provincia de Madrid. Estamos pidiendo presupuesto para hacer una instalación en una cubierta plana de un adosado (subo foto). Es decir, en la ultima planta la estructura iría sobre grava. La ventaja es que creo que no tengo sombras y que al ser plana me permite orientar las placas a la mejor dirección. Nos gustaría inyectar a red/compensar. Actualmente en un piso consumimos unos 990Kwh anual según facturas, segun los calculos me salían unos 3 paneles de 325W (espero haber echo bien los calculos). El presupuesto es sobre 6 placas (los calculos los hicimos despues de pedir el presupuesto). Dato adicional, es posible que instalemos aerotermia con suelo radiante para el AC.
6 paneles ZNSHINESOLAR 390 mono
Inversor GOODWE modelo GW 2500 NS 2.5 kW
Certificados
Montaje
Medidor monofasico
Cuadro protección
Total aproximado sobre 3800 + Iva
Os comento mis dudas:
- por el desglose de los conceptos me parece un poco caro, lo comento por el precio que veo en la estructura y del cable de red utp que me parecen excesivos. En los paneles hay una diferencia de unos 30 euros por panel respecto al sunpower de la central de compras, aunque uno es de 325W (sunpower) y este de 390W.
- Tengo duda sobre la marca de paneles no la he escuchado por el foro y estaba pensando en una sunpower o una Jinko Cheeta PERC con celula partida. Otra duda sería la potencia, en Jinko he visto que las hay de 400W. ¿Que veis con mas sentido, una sunpower de 325W vs una Jinko de 400W? Lo comento porque en la central de compras está el modelo de 325.
- ¿Que os parece el inversor? Teniendo en cuenta que vamos a intentar compensar los excedentes. ¿Merece la pena comprar un inversor con salida a baterías por si en el futuro se instalan?
- ¿echais en falta o sobra algo?
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo se agradecen todos los comentarios y recomendaciones
Re: Dudas presupuesto nueva instalación adosado
Yo tampoco creo haber visto esa "marca" (como para recordar esos nombres), pero baratos no parecen, parecen del todo a 100 xdddd.
Si lo de poner aerotermia tiene un mínimo de prosperar, piensa en poner un inversor algo mayor y deja espacio para más panel.
Photon
Gracias por la respuesta, no había caído en la relación del inversor con la aerotermia. Perdona por mi falta de conocimiento, cuando dices mayor te refieres a que soporte mayor potencia? que sería algo normal para poder soportar aerotermia?. Te agradecería en el alma un modelo tipo.
Actualizo post, he mirado en la web de fronius (todavía no puedo postear enlaces, la que hay en el hilo de la central de compras) y para una familia de 4 miembros y una casa pone 4000kwh año. Sin embargo en el piso consumimos sobre 950Kwh. Para 4000kwh año según hago el calculo me salen entre 7 y 8 paneles de 320W. ¿Esto es demasiado?
A la larga caería también un coche eletrico, pero ese tengo pensado que vaya conectado a red con tarifa noctura, por eso no lo cuento para la instalación (y no se si debería).
Gracias de nuevo!
Actualizo con imagen del proyecto hecho con sunnydesignweb, no se si me falta SmartHome para monitorizar o algo para activar desactivar paneles en sombra, ando un poco perdido con esto. Según SunnyDesign el coste es de unos 2535 Euros (incluyendo smarthome)
Archivo adjunto 23100
Un factor clave para el calculo de un sistema así es el consumo. Por mucho que tengas ahora 950 kwh, si no incluyes el incremento de la aerotermia, pues adiós calculo.
El smarthome no desactiva paneles sombreados, es para vertido 0 y comunicaciones. Miralo con Fronius, a nivel de post venta es mucho más rápido que con SMA.
Gracias por el comentario, estoy en stand by hasta tener claro el consumo
BjorneC, como te indican es muy importante que tengas claro si vas a instalar Aerotermia, date cuenta que para un adosado vas a tener un mínimo de unos 3500 Kwh más al año solo en calefacción y con suelo radiante, si además incluyes refrescante súmale otros 500Kwh. (Es un consumo totalmente orientativo, puede variar muchísimo por el aislamiento, orientación, eficiencia de la instalación, metros cuadrados de la vivienda....)
