solaredge por parejas de placas
Buenas, estoy probando un solaredge HD para sustituir el que tengo, como mis placas son de las antiguas había pensado en si se podrían emparejar para ahorrar optimizadores, pero parece que no cuela, ¿cómo se entera el optimizador de que tiene 1 placa o 2?
El proceso: dos placas de 165W en serie aprox. 73 Vdc conectadas a un optimizador de 10-85 Vdc / 18A de 730W
Me aparece el safeDC con 1Vdc, emparejo el optimizador y lo detecta, se queda parpadeando la luz verde y se pone en el mínimo de salida del optimizador (12,7 Vdc), pero de ahí no pasa y debería llegar hasta los 73 Vdc (más o menos)
Quería engañar al optimizador pero parece que no se puede, ¿alguna idea? El siguiente paso sería usar el programa de diseño de Solaredge pero no me lo puedo instalar porque me pide estar registrado
Re: solaredge por parejas de placas
tio_pepe
Hay optimizador de 2 placas de SolarEdge .... ya están inventados así que nada de paralelizar ;-)
https://www.solaredge.com/sites/defa...-datasheet.pdf
Y en cuanto al Designer hay un paso donde te pregunta si eres instalador o particular ....dile que Instalador y tendrás acceso a esta fantastica herramienta (junto al EZDesigner de Goodwe) los mejores que hay ;)
PD Rectifico ...los optimizadores de 2 paneles son solo para trifasicos además de tener un nº de paneles minimo de 27 :(
https://i.postimg.cc/qq0cXpqV/screenshot-2788.png
creo que antes había un optimizado para dos paneles sin ser trifasico
Altair74
jeje, vaya detalle en la letra pequeña :) gracias. El sistema me lo han 'regalado' y me venían varios optimizadores (son esos) pero no tengo 27 placas, como ya estaba registrado no lo puedo re-registrar pero aparte del display se puede acceder por modbus sobre tcp y ver las medidas y logs
https://github.com/tjko/sunspec-monitor.git
He tenido que reconfigurarlo. Mi primera impresión es que es un sistema muy cerrado, sólo funciona con la LG Chem y mediante el StorEdge, que también tengo. En vez de voltajes e intensidades, son ordenadores comunicándose en un protocolo cerrado.
Bueno, voy a ver si consigo otros optimizadores más pequeños...
