Resultados 1 al 1 de 1
Tema: autoconsumo colectivo
- 21/08/2020, 17:10 #1
- ago 2020
- Logroño
Buenas tardes!
Soy nuevo por aqui. Siempre me ha atraido el tema de las renovables, y en pos de ello he planteado un proyecto a los convecinos que estamos agrupados en un mismo edificio de 4 adosados para poner una instalacion de autoconsumo de 8Kw para todos.
Me lo tengo que currar un poco para convencerles a todos (tengo leido que con 1/3 valdria para instalar, pero aspiro a tener mas poder de conviccion...). y llevo empapandome un rato durante este agosto. He estado leyendome la guia del idae al respecto del autoconsumo y me han surgido unas dudillas, y como veo que este es un foro de fenomenos el tema voy a pediros humildemente algo de vuestros conocimientos....
Basicamente mis dudas se refieren a la "propiedad" y a la "manera de autoconsumir".
Me explico:
- Respecto a la "propiedad" de la instalacion he leido que solo puede haber un titular (ante industria supongo), y el resto son consumidores asociados.... Y mi pregunta es: El propietario real es el titular? O los consumidores asociados tambien tienen ese mismo caracter de propietarios? Porque claro, cada vecino paga su parte proporcional en base a su porcentaje (en mi caso el 25% seria lo ideal), pero luego como titular de la planta solo aparecería uno......
- Respecto a la "manera de consumir" me refiero a que, dependiendo del tipo de conexion, la energia se autoconsume directamente; o se vuelca a red y luego te echan la cuenta por medio de otro contador que habria que poner, de lo que corresponde a cada vecino...o algo asi he venido a entender en el docu del idae(es que a veces tanto termino y concepto me confunden..). Y mi duda es si siendo colectivo se puede conexionar individualmente a cada red interior? O es mas aconsejable lo de conectar a red y poner un contador? Un contador que entiendo sería como los de consumo pero para contar la produccion....y habra que pedirselo a iberdrola, con los costes que tenga....no?
espero haberme explicado bien, que ante tanto experto asusta un poco jeje. Un saludo y muchas gracias!!
