Resultados 26 al 29 de 29
- 16/05/2021, 15:42 #26
- jun 2015
- Granada
Re: Ayuda presupuesto y orientación
En mi caso tengo Q1 monofásicos, que dan una potencia nominal máxima de 1200 W para 4 paneles. Pero pueden dar hasta 1300W. Yo lo tengo sobredimensionado con paneles de 400 W. En verano recortan un pelín en horas centrales, pero a cambio dan más energía cuando hay menos sol, sobre todo en invierno.
En cuanto al sobrecalentamiento, entiendo que deben de estar preparados para trabajar a esas potencias, pero por si acaso yo contraté la gramática opcional de 20 años.
- 16/05/2021, 21:29 #27
- jul 2018
Sólo empezando a mirar, es curioso, 360€ para el YC1000-3 con 10 años de garantía o 500€ con 25...si es así, ni pienso ampliar. Hay que seguir buscando.
Descubrí que a pesar de tener 4 entradas, esta versión comercial es de un solo mppt. Entonces, pierdo una de las ventajas del microinversor. Con mi tejado hay que hacer más hincapié en la placa en si. Una placa shingled, o mínimo Half cut. Veo los all black de Hyundai 390w sobre 165€ con IVA y entrega.
Que me lleva a cuánto puedo/debo sobredimensionar. ¿Es mejor 4 de 350w +/- o 3 de 450w? ¿Es transparente?
- 16/05/2021, 21:43 #28
- jun 2015
- Granada
El YC1000 claramente no interesa porque llea solo un MMPT. Los Qs1 y YC600 se pueden instalar en trifásica, solo que hay que equilibrar las tres fases. De todas formas, iban a sacar uno nuevo específico para trifásica más potente, con 2 Mmpt.
- 17/05/2021, 12:45 #29
- jul 2018
Ese equilibrio, ¿que supone? ¿Que estoy conectando los mismos amperios a cada fase? ¿O tras analizar que esto dedicando más a la fase en que suelo gastar más? ¿O va más alla? Entiendo que la medición no es problema, aunque estoy consumiendo en una fase y virtiendo en las otras, que balance neto horario....
Estaría pensando en 4 o 5 micros de 1130-1400w (veo que ahora existe el QS1 "Boosted" o QS1A, y hoymiles tienen hasta 1500w). Si tengo 4 o 5 micros en vez de 3 o 6, ¿se complicaria?
Ya le he pasado esta opción al electricista, a ver que me contesta. Gracias de nuevo!
