Resultados 1 al 9 de 9
- 02/08/2020, 12:19 #1
Ayuda configuración instalación conectada a red con posibilidad de desconexión en un futuro
Hola a todos,
Me ha llamado un cliente que tiene muchos problemas con la linea aérea cuando hace viento y compañía ya le ha dejado caer que si pasa muy a menudo tendrá que enterrar la linea, es una finca y el trayecto es algo largo; en resumen unos 45000€.
Me pide si se puede hacer una instalación con baterías conectada a red pero que en un futuro pueda ser aislada y desconectarse. Los únicos inversores que conozco que se puedan legalizar con baterías son los goodwe y kostal pero hasta donde yo se que no es mucho si los desconectas de red no funcionan. Mi pregunta es, ¿deberá cambiar inversor al desconectarse o hay alguna solución?
Muchas gracias
- 02/08/2020, 14:56 #2
- ene 2020
- Granada
Re: Ayuda configuración instalación conectada a red con posibilidad de desconexión en un futuro
Buenas la serie de híbridos de goodwe son inversores de red híbridos, que pueden funcionar sin batería, con batería y tiene un modo de off grid.
Otra opción que tienes es la opción de usar un inversor de aislada, con una instalación semiaislada en el que alimentas de la red la entrada del grupo. Creo que con victron podrías alguna configuración para inyectar a red. Sería cuestión de investigar.
- 02/08/2020, 18:15 #3
- ago 2007
- Ciudad Real
Hola Penney,
el Victron multiplus-II, se puede legalizar y hace lo que quieres. No es el más barato.
Hace las funciones de un multiplus y un multigrid. Para semi-aislada tiene muy buenas prestaciones y opciones. Para 100% aislada no sería el mejor, hay mejores calidades.
Mirate los Fronius Gen24, para el año que viene los tendremos aquí en el foro en la central de compras. Tienen la opción de entregar energía si cae la red, con o sin baterías.
- 03/08/2020, 18:40 #5
La opción del goodwe la descartaré ya que me han dicho instaladores que han tenido problemas y el servicio post venta no es bueno. Miraré la opción de victron o fronius.
muchas gracias por la ayuda.
- 13/08/2020, 06:53 #6
Con el victron multiplus no veo posible hacer esta instalación, por lo que veo necesita otro inversor de Red tipo fronius y conectarlo en modo ac coupling. Con el fronius gen 24 no lo veo posible tampoco.
Alguien ve otra solución?
Gracias a todos
- 13/08/2020, 10:45 #7
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Cual es el problema que tiene exactamente con la linea?
Una pregunta, todas estas cuestiones técnicas no te las solventa el equipo técnico del distribuidor al que le compras el material?
- 14/08/2020, 14:23 #8
- oct 2018
- Mallorca
creo que solaredge tambien ya tiene el enchufe de backup por si cae la red... es como si fuera un sai, pero no se ciertamente si da toda la potencia ... saludotessss
- 22/08/2020, 09:43 #9
Hola Sifos
El problema no lo he visto pero por lo que he podido entender (es un cliente extranjero que no habla español) cuando hay viento las lineas de baja se tocan y salta la protección.
Referente a las cuestiones técnicas si me dan soporte pero la opción sale muy elevada de precio ya que mi proveedor trabaja solo con un par de marcas de gama alta y no todo el mundo se puede comprar un mercedes.
Gracias Miquel,
El tema no solo es el backup, buscaba un inversor que pueda trabajar conectado a red y también como aislada si se requiere.
