Resultados 1 al 5 de 5
    JJ1111 está desconectado Forero Junior
    jul 2020
    Barcelona
    Predeterminado Dudas básicas instalación Fotovoltaica
    Hola a todos,
    Estoy empezando a mirar mi futura instalación fotovoltaica conectada para vertir la energía sobrante.
    Mi idea es instalar 6kWp con 15 paneles Jinko Cheetah de 400wp (6kWp). Esos paneles estarán en dos MPPT (9+6 paneles, 3.6+2.4kW) orientados a SE y SO respectivamente.
    En el futuro quizás podria ampliar paneles pasando a 8.4kW (3.6+4.8kW) en total. El inversor en el que estoy pensando es un Fronius Primo 6kW o un SMA Sunnyboy 6kW.
    La duda que me surge es si en estos inversores de 6kW, la máxima potencia por MPPT es de 6kW o está limitado a 3kW por haber dos MPPTs. Entiendo que el total no puede pasar de 6kW pero no se si los 6 podrían pasar por un solo MPPT.
    Por otro lado esto de los voltajes me vuelve loco. Entiendo que esto son paneles de 24V por lo que entiendo que pueden trabajar con estos inversores sin problemas.
    Cualquier recomendacion sobre selección de placas e inversor será también bienvenida. Yo he seleccionado estos modelos por entender que son de calidad. No me importa pagar un poco más ya que es algo que ha de durar años y años...je je.
    Muchas gracias
    may 2020
    Manzanares el Real
    Predeterminado Re: Dudas básicas instalación Fotovoltaica
    asumiendo que en cada string los paneles van a estar en serie (positivo de un panel con el negativo del siguiente, y así), el voltaje que tiene que soportar cada MPPT del inversor es la suma de los voltajes individuales de las placas de ese string. Entra en la ficha técnica del inversor, y estudias el rango de voltaje y potencia que soporta... y el voltaje de arranque (aunque esto es más importante para instalaciones pequeñas).
    Si tienes $, contacta con un instalador/proveedor y te explicarán y sugerirán qué es lo mejor para tu casa.
    Si vas en plan low cost, te toca estudiar, jeje. Te sugiero empezar con los canales de SolaresTV, Autoconsumo Solar Fácil, CEIMOT... en youtube
    Dudas concretas, seguro que en este foro te las resuelven mucho mejor de lo que yo lo pueda hacer
    Con los datos del Primo 6:
    https://www.fronius.com/es-es/spain/...us-primo-6-0-1
    Puedes poner los 15 en una serie si quieres, su Voc estaría por por los 750V, y 600V en operación.
    jul 2020
    Barcelona
    Cita Iniciado por cutariechu Ver mensaje
    Muchas gracias...por supuesto contrataré instalador pero antes me gusta dominar minimamente el tema para saber que me ofrecen y ser un poco más concreto con lo que busco je je...
    Le voy dando vueltas al tema. Me estoy decantando por un SMA de manera que con un SMA Storage añadido pueda poner alguna batería "pequeña" modular tipo Pylontech y tener la opción de crecer en el futuro. Primer uso de la batería sería para la noche y por si se va la luz (le doy bastante valor a eso) y el segundo uso a futuro por si paso a coche hibrido enchufable o incluso eléctrico...siendo importante crece la capacidad de las baterías.
    Creo por eso que debería poner como mínimo dos o incluso tres Pylontech para llegar a los 100V de trabajo del SMA Storage....eso ya no me gusta tanto ahora mismo je je...
    Genial, gracias.
    Yo sigo pues con mi plan de 9+6 paneles o en el futuro 9+12!
    Esto.....no puedes seriar las Pylontech, son de 48V y el inversor que pongas tiene que ser de los mismo.
    Si quieres un sistema de red mira estos que hemos puesto en el foro, te puedo adaptar el que prefieras.
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...solaredge.html
