Opinión/consejo elección actualización equipo
Buenas compañeros,
Lo primero decir que me encanta el cacharreo y las instalaciones fotovoltaicas, sobre todo mirar la pantallita y ver mi producción eléctrica, una gran satisfacción.
Vivo en Guadalajara y hace ya dos años me instalé 8 paneles poli de 270 con un inversor chino (del que no me puedo quejar en absoluto) con inyección 0. Estoy absolutamente encantado con su rendimiento pero ya quiero dar un pasito más, y tras mucho barajar opciones, os la quiero exponer para escuchar opiniones o consejos.
Allá va:
-Inversor Huawei sun2000l de 5kw.
-10 paneles mono jinko de 400 o 450w. Cheetah o tiger. Estos paneles orientados al sureste en un string.
-Los 8 poli que tengo ponerlos al otro lado, noroeste en el otro string.
Eligo el huawei por la posibilidad en un futuro de meterle una batería sin complicaciones, y aunque parezca una tontería, por estética ya que estará en la entrada de la casa.
La otra opción que me gusta mucho es algo parecido pero microinversores aps, así poder jugar con los distintos paneles y más orientaciones, sin limitaciones de voltaje ni nada.
¿Que os parece?
Re: Opinión/consejo elección actualización equipo
Con respecto al Inversor Huawei sun2000L 5K, tienes que tener en cuenta que el rango de max potenci mppt es de 260 a 480 voltios, tienes que mirar el Vmp de tus placas de 270w y multiplicalo por 8 a ver si te llega a 260. Por otro lado la corriente de cortocircuito el Isc, en el inversor está limitado a 11 A por mppt, algunas placas de 400 en adelante tienen un Isc de mas de 11 A, miralo a ver. Tambien si el Vmp de los 10 paneles Jinko no sobrepasa 480 v.
Te lo pongo por cosas a tener en cuenta con respecto a placas e inversor, pero seguramente ya lo sabrás.
Te agradezco de verdad tus advertencias, me ayuda muchísimo a no pasar nada por alto.
De las jinko todo dentro de los márgenes óptimos, A, V, Isc... pero como bien dices... las poli de 270w van justitas, 255V entre las 8. Uff y paso de buscar otra placa "antigua". Por estas cosas me tira mucho los microinversores Aps, que por cierto no paro de leer por ahí que tienen un rendimiento brutal.
Buenos dias, yo te hablaré del Huawei. Si te decides por el compra la version L1 minimo, que no te vendan gato por liebre, las nuevas baterias funcionaran con el 5ktl-L1 y los nuevos , como habrás visto. Seran compatibles las baterias LG chem con las nuevas , asi que puedes tener una bateria de cada, también creo recordar que serán compatibles con una bateria AC.
Las placas te funcionaran igual pero en lugar , el mppt arranca en 120 voltios creo recordar, otra cosa quizas es que no tengan todo el rendimiento que tendrian a 260 voltios, pero creo que lo notarías poco.
Tambien que sepas que tienes optimizadores para poner donde pueda haber sombras y tal o si tienes un string con varias orientaciones. Huawei tiene lo mismo que solaredge, solo que en solaredge es obligatorio el uso de optimizador por placa y en huawei solo los pones donde y como te interesa.
por otro lado y falta confirmarlo si pones mas de 4000w en un string, ( ejemplo 4500w) el string por si solo no te dejara mas de 4000w, digo parece ser porque a varios foreros les ha pasado y lo solucinaron poniendo paneles en los 2 strings.
También dicen por el foro que la aplicación de fusion solar falla mucho, yo no lo veo igual pero hay gente que lo dice, si que es cierto que algunos dias ha sido dificil entrar en fusion solar hace tiempo, lo digo porque comentas que te gusta mirar las gráficas y cacharrear,. La aplicación es la repera, esta muy bien, pero no te la sabría comparar con las otras tipo fronius , sma o solaredge.
Personalmente yo empleo otra aplicación para mi inversor y controlo excedentes con ella, y no entro mucho en fusión solar.
Por el momento estoy contento con mi elección si bien es cierto que tiene menos de un año de vida mi instalación.
Miquel1975
Gracias por la información, no tenía ni idea, ¿es que hay varias versiones?, ¿como se pueden identificar?.
En cuanto al tema del voltaje, parece ser que de 260 a 480v es sólo en los modelos de 4,6 y 5kw. En el de 4kw, el rango del voltaje óptimo baja de 210 a 480v. A tener en cuenta también. El objetivo sería 380V, en la gráfica de la curva de eficiencia es donde alcanza su máximo.
En monofásico ahora mismo está disponible la serie L, que es la que tiene acumulación. Durante la crisis con EEUU, Huawei fabrico el modelo L0, que era igual pero sin acumulación. También está ahora algunos modelos disponibles.
El nuevo modelo l1, aún no tiene fecha. Están pendiente de homologación. Hablan 15 de agosto hasta septiembre o octubre. No han marcado precios, aunque comentan que subirá algo. Cosa normal en todo lo nuevo. Tampoco se sabe cuánto costarán las baterías. Pero al parecer van a estar en el rango de precios de las byd premium más que de las pylontech como nos gustaría a muchos.
Gracias por la información. Entonces entiendo que sólo hay que evitar la serie L0.
Ni mucho menos es una opción. Muchos de los que deciden Huawei lo hacen por qué tiene la opción de baterías con un inversor de calidad y precio contenido. Pero el 90 % no le instalara nunca baterías. Si lo tienes claro que no vas a poner no es mala opción.
vazquezpalomo
Hola, yo me pensaba que el mio era L1 por el siguiente motivo: Interface Definition Version Number SUN2000L_1.0 .
Esta es la información que me da la aplicación de fusión solar cuando interrogo al inversor, aparte de version de software, numero de serie, etc. Quizás simplemente es el L a secas, esto lo sabeis mejor los instaladores que lo tocais cada dia, pero estaba ilusionado porque era el L1 y es compatible con las nuevas baterias luna 2000 de huawei
vazquezpalomo
Estoy deacuerdo con tu opinión, soy de los que lo instalo con el " por si pongo bateria" y a dia de hoy no me gastare 6000 euros en una bateria lg chem. Si las luna 2000 salen a buen precio si que voy a poner en principio 5kw de batería, y como va por modulos de 5kw al año siguiente quizas otra.
Miquel1975
El Huawei L1 debería ser esteticamente muy parecido al trifasico .....a menos que esta imagen sea Fake
Huawei SUN2000-L1
https://i.postimg.cc/9XRY7hnq/screenshot-2769.png
Definitivamente lo descarto, no me parece un buen momento para hacer ésta inversión fuerte con vistas a ampliar en un futuro. Le veo muchas opciones a quedarse obsoleto si no tienes pensado meter las caras LG.
