Resultados 1 al 25 de 72
- 04/07/2020, 00:29 #1
- jul 2020
- Sevilla
Inversor monofasico compatible con red bifasica a 230v
Hola buenas, quería un poco de ayuda estoy pensando montar una instalación fotovoltaica, mirando tengo una duda o un problema la red de mi casa es bifasica a 230v sin neutro, con que tengo 230v con las dos fases. Buscan inversores no se si ahí algunos compatible con mi red eléctrica, no se si me explicó quiero un inversor monofasico que pueda poner en mi red bifasica, conocéis algún inversor compatible? Gracias
- 04/07/2020, 09:12 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Inversor monofasico compatible con red bifasica a 230v
Seguro que tienes bifásica?
no será monofasica a tensión compuesta?
Que potencia quieres instalar?
- 04/07/2020, 09:22 #3
- ene 2020
- Granada
Buenas que yo sepa, pues hice la consulta hace muy poco, el sun2000 de Huawei admite configuración fase -fase L2-L1, en parámetros de red electrica-->modo de salida tienes la opción por defecto L-N y L1-L2. Desconozco en otras marcas. voy a intentar subir la foto de la captura.
- 04/07/2020, 14:06 #4
- jul 2020
- Sevilla
Pues si estoy seguro la red son dos fases de la cual da 230v . Si cojo un neutro y una fase tengo la tensión de 125v antigua
Pontencia quiero poner unos 5kw
Gracias ese inversor cuanto kW son, yo estoy interesado en un inversor de 5kw pregunte en auto solar y me dijeron que el sma sun boddy podría valer pero buscó algunos más para tener donde elegir, uno de los que me gusta es fronius pero no se si son compatible
- 04/07/2020, 21:17 #5
- ene 2020
- Lloret de Mar
El Fronius también lo hace
- 04/07/2020, 22:00 #6
- feb 2006
- 04/07/2020, 23:36 #7
- jul 2020
- Sevilla
- 05/07/2020, 07:25 #8
- ene 2020
- Lloret de Mar
Fronius si. he visto una opción en los ajustes iniciales. Si tienes dudas, llama a Fronius.
- 05/07/2020, 13:21 #9
- jul 2020
- Sevilla
Muchas gracias
- 05/07/2020, 14:11 #10
- ago 2011
- Almería
Hola Ezequieltabu. En mi caso tengo la misma instalación que tu bifásica a 230, pero en realidad la tensión de que viene de la red del CT es trifásica 3x133/230.
En España toda distribución es trifásica. Otra cosa es lo que nos llega al usuario. Dentro de la distribución trifásica, tenemos las siguientes distribuciones: 3x127/220 voltios, 3x133/230 voltios, 3x220/380 voltios y 3x230/400 voltios. Para los dos primeros casos no sería necesario el neutro y por tanto el suministro sería bifásico.
El problema en nuestra instalación es que no tiene neutro, necesario para las salidas todos los inversores y para inyectar corriente de excedentes en la red publica.
Mi instalador me propuso un inversor trifasico con un transformador reversible trifasico 230/400, pero quiza sea posible en contrar un inversor trifasico que tenga salida con rango 230v/400v y entonces se podría enchufar directamente si tuviera neutro, la salida sería 3/N/PE siendo PE la puesta a tierra.
En mi instalación el primer cuadro antes de el diferencial y distribcuion a bifasica, me llegan los tres hilos y con el tester me da 230 por 2 hilos en nominal, pero a la vez me llega un neutro que no se usa en la distribución a bifasica y que a mi me va a venir muy bien para el inversor.
Mira bien, pero bien lo de poner inversor monófasico, yo lo estoy estudiando y puede ser que con un transformador de corte a 230v 8 kw, se pueda conseguir. Traslada ésta información a quien entienda de verdad.
Busca en el cuadro de entrada a casa si te llegan automaticos de tres cables directamente de la calle y antes del diferencial que distribuye en bifásica, ese va a ser el punto de conexión con el inversor.
Espero haberte ayudado, yo estoy en la misma situación y a punto de instalar, solo me falta este problema para saber que inversor poner, si lo resuelvo te lo haré saber. Saludos
- 05/07/2020, 14:39 #11
- jul 2020
- Sevilla
- 05/07/2020, 15:18 #12
- ago 2011
- Almería
No quiero desalentar, pero a esas dos fases (bifasica) creo que no hay inversor para conectar, ojo! si lo encuentras por favor dímelo, solucionaría miproblema también. En todo caso a través del cups puedes solicitar la tensión que realmente llega a tu casa, que te aseguro es trifásica 3x133/230.
En la pagina web de tu distribuidora si te registras podrás ver tus consumos por horas y un monton de parametros y soluciones. Un saludo
- 06/07/2020, 21:42 #13
- oct 2018
- Mallorca
- 06/07/2020, 22:48 #14
- ago 2011
- Almería
Efectivamente Miquel1975, así es como tu dices, confirmado. Una monofásica compuesta L1-L2, si se puede poner toda la carga en ella por la seccion de los cables y un inversor monofasico que casi todos pueden. Muchas gracias
- 06/07/2020, 23:27 #15
- jul 2020
- Sevilla
Yo lo que tengo claro es que a mi casa llegan dos fases y con ella tengo los 230v y solo pregunto si los inversores son compatible me están diciendo que algunos inversores valen. Gracias
Gracias por tu respuesta entonces casi cualquier inversor valdría para la red que yo tengo que es fase fase y con ello tengo los 230 v
- 21/01/2021, 16:34 #16
- ene 2021
- Roquetes
Hola Ezequieltabu!
Al final has dado con una solución? Qué sistema te has instalado finalmente? Yo tengo un caso similar, dos fases SIN neutro. Si mido tensión entre cualquiera de las dos fases y tierra, leo entre 121-125V. Pero si mido tensión entre las dos fases, leo valores cercanos a 230V. He hablado con más instaladores y proveedores y Huawei, SMA, Kostal, Fronius y Goodwe "deberían" funcionar con esta configuración, pero ninguno ha realizado una instalación de este tipo así que solo son suposiciones en base a manuales y especificaciones técnicas.
Solo desde Autosolar me han confirmado que su equipo técnico ha hecho pruebas con Huawei y que o bien daba problemas o directamente no funcionaba.
Si finalmente has dado con una solución, agradecería compartieras cuál ha sido. Y cómo has solucionado el tema del meter para tener monitorización, ya que éste solo funciona con el toroide en una fase y necesita el neutro.
- 21/01/2021, 17:03 #17
- ago 2011
- Almería
Hola Solarix y todos. Tengo una instalacion de 5000 w funcionando perfectamente y desde hace 5 meses con un inversor Huawei sun2000 5Kw KTL LO que soporta perfectamente la tension monofásica compuesta de dos fases sin neutro, L1-L2. Mi instalación proviene de una trifasica a 230v sin neutro, cada una de las tres fases tiene una tensión de 133v, todo el cuadro hay que recomponerlo quitando la fase L3 y dejando la monofasica compuesta a L1-L2. El inversor tiene en su configuración de ajustes la toma entre monofasica L1-Neutro o monofasica compuesta L1-L2, como bien dice Vazquez Palomo en un post arriba referenciado. Por lo tanto con el inversor Huawei si que funciona y con excedentes vertiendo a la red todo el sobrante con la distribuidora E-Distribución. Espero haberte aclarado. Saludos
- 21/01/2021, 20:45 #18
- ene 2021
- Roquetes
Gracias Netlanza. Tu respuesta me resulta sumamente útil, sobretodo porque lo tienes instalado y confirmas que funciona con dos fases a 133V cada una, con una tensión de 230V entre las dos fases y sin neutro.
Yo tengo que instalar el Huawei SUN2000-3.68KTL-L1, que leo en el manual que también admite “split phase”.
Al propietario le interesa monitorización y poner baterías cuando bajen de precio. Y sin meter, el inversor no sabe cuando cargar la bateria, y sin neutro el meter no funciona.
Cómo has resuelto el tema del meter para tener monitorización?
- 21/01/2021, 21:22 #19
- ago 2011
- Almería
El meter que puse "Smart Power Meter DDSU6-H" es el de huawei y se pone igual con las dos fases y funciona perfectamente. Yo tuve las mismas dudas que tú, pero todo funciona igual que si tuvieras monofasica con neutro, como cualquier otro electrodoméstico. Solo verifica que toda la instalación y carga va en dos fases, L1 y L2, en mi caso había L3 y tuve que anularlo. Saludos
- 22/01/2021, 09:19 #20
- ene 2021
- Roquetes
Hola Netlanza,
Perdona que siga dándote la lata. El "Smart Power Meter DDSU6-H" viene con una pinza amperimetrica que se "acopla" a la fase por donde pasa todo el consumo de la vivienda para que dé medidas correctas. Adjunto imagen de otra instalación que hice hace tiempo.
En el caso de L1+L2 entiendo que la podemos acoplar a cualquiera de las dos fases, verdad? Pero daría lecturas correctas?
- 22/01/2021, 10:22 #21
- mar 2016
- Madrid-Almería
La pinza mide un campo magnético generado por la corriente que pase por el cable al que rodea. En un sistema con L1 y L2 la corriente es la misma en las dos si no hay un defecto a tierra
- 22/01/2021, 11:35 #22
- ago 2011
- Almería
La pinza amperimetrica puedes ponerla en cualquier fase, yo la tengo en L1 y funciona perfectamente, sin problema.
- 22/01/2021, 19:44 #23
- ene 2021
- Roquetes
Gracias 2j_ y Netlanza!
OK, como a vosotros os funciona correctamente, voy a encargar el inversor y el vatímetro y realizar la instalación, así hago un poco de I+D+i, je je
Pero reconozco que sigo con dudas, a ver si será por "infoxicación"
En la ficha técnica del DDSU6-H pone que la tensión mínima de la fase, tanto para alimentación como medición (pinza amperimétrica) es de 176Vac, bastante más que los 125V que llega por cada una de mis dos fases. Además la pinza la tienes que poner "en la fase" y con la flecha "hacía los consumos". Entiendo que esto es así porque la corriente que circula por la fase, lo hace entrando hacia nuestras instalaciones (desde el centro de transformación), y la corriente que circula por el neutro lo hace saliendo de nuestras instalaciones (retornando al centro de transformación), y de esta manera el vatímetro está calibrado para dar valores correctos.
En caso de L1+L2, cómo sabemos en qué sentido fluye la corriente? Aunque si leo valores inusuales, pongo la pinza en el otro cable, y a probar de nuevo.
De todos modos lo que más me ha hecho dudar es que fabricantes como SolarEdge o Goodwe, para mercados con dos fases venden otro tipo de vatímetro que va con una pinza en cada cable.
Pero lo dicho, si a vosotros os funciona correctamente, lo pido, lo instalo y así lo veo por mi cuenta.
- 22/01/2021, 22:14 #24
- mar 2016
- Madrid-Almería
La clave es que en el esquema que has puesto las cargas(loads) consumen a 110V=|L1-N|. Es un sistema con 2 fases más neutro. La otra pinza es para el consumo por |L2-N|.
Tus cargas consumen a 230V=|L1-L2l. Sólo necesitas una pinza porque sólo tienes una intensidad de corriente
- 24/01/2021, 22:36 #25
- ene 2021
- Roquetes
Gracias 2j_,
Ya veo donde yacía mi confusión. Entonces Huawei, SMA, Fronius, Kostal y Goodwe funcionarían sin problemas en una configuración 230V=|L1-L2l, monitorización y acumulación incluida.
Sabes por casualidad si SolarEdge con su Energy Meter Modbus funcionaría también? En las fichas técnicas y manuales solo indican "Grid Supported - single phase L/N/PE.
Archivo adjunto 24071
