Resultados 51 al 72 de 72
  1. #51
    Juanmatrom está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Re: Inversor monofasico compatible con red bifasica a 230v
    Buenos días,
    Tengo una duda respecto a la conexión de la red "bifásica" con el inversor, me queda claro que funcionan correctamente y que en algunos se puede cambiar la configuración para que interprete L1+L2.
    La duda que tengo es sobre que es lo que saca el inversor, ¿sale L1+L2? o sale L+N, os planteo esta duda, porque quiero poner aerotermia en casa, y me dicen los instaladores, que tengo que poner un autotransformador para convertir la corriente de mi casa al menos para la aerotermia en L+N, sino se pueden estropear los módulos inversores que no cubriría la garantía.
    Había pensando que como quiero montar placas, si el inversor luego saca L+N, ahorrarme el autotransformador.
    Gracias por vuestros comentarios.
  2. #52
    nalarya31 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Cita Iniciado por Rafaradio Ver mensaje
    CONFIRMADO. He montado un Growatt MIC 2000TL-X y está funcionando en bifase. En los modelos MIC no se puede desactivar la medidción de PE por parte del usuario, pero lo pregunté por el chat de la app al servicio técnico y en remoto lo desactivaron. En los modelos MIN se puede hacer mediante la pantallita del inversor.
    Me uno tengo trifasica 220 y pasaré toda la casa a monofasico con dos fases sin tener neutro l1 y L2 me valdría este inversor para realizar la compra gracias de ante mano
    Si alguien me quisiera ayudar nos podemos poner en contacto vía wassap o algo muchas gracias y a to2
  3. #53
    mar 2022
    [QUOTE=macgullan;417344]Tengo un SUN2000 3TKL -L1 con bifásica 127 y Smart Power Meter DDSU6-H de una pinza funcionando correctamente. Me planteaba aprovechar la subvención de almacenamiento para instalar una LUNA2000. Al leer este post me surgen las dudas.
    Las medidas aportadas por el Huawei me coinciden con lo facturado/compensado por la distribuidora medido por el contador CERM1. El inversor tiene un parámetro (power-meter_active_power) que leo a través de MQTT y no se equivoca en cuanto a los Kwh. importados/exportados a la red en cada momento. Coinciden con las lecturas de un Shelly EM con dos pinzas.
    En relación a lo aportado por solarix:
    ¿Nadie a probado aún las baterias con este inversor en bifásica L1/L2?
    ¿Pensáis realmente que no funcionará correctamente?
    Hola me recomiendas este Inversor para 220 bifasico y el meter quiero realizar la compra pero no me atrevo
  4. #54
    chispita está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Hola, soy bastante lego en la materia, pero me gusta profundizar en estos temas.
    También tengo una linea de tensión compuesta como lo que se expone aquí, y en mi zona, son varios los que han puesto placas solares, sin tener apenas en cuenta el factor de tensión compuesta, ¿o quizás los técnicos si? lo dudo: la mayoría de las empresas que hacen instalaciones (al menos por mi zona) tienen sus soluciones estudiadas, y siempre instalan los mismos productos dependiendo únicamente de la potencia que se quiera a contratar. Nadie tiene problemas, excepto que si he escuchado a alguno que otro, que cree que no le mide bien la producción de las placas en la app en el móvil (¿pinza amperimétrica incompatible con tensión compuesta?).
    En cualquier caso, parece que se coincide en la incompatibilidad para tener baterías. Este punto no le veo lógica. Para cargar las baterías, se hace con corriente continua directamente desde las placas ¿que mas da que sea tensión compuestas L1-L2 , o que sea monofásica normal L-N ? El inversor controlara cuando las baterías están bajas y cuando tirar de ellas. Cuando tenga que tirar de baterías para aportar a la red, la transformará a alterna, de la misma manera que cuando tira de las placas solares. ¿donde esta el problema? Si lo hay, también lo habría con las placas...
  5. #55
    mar 2022
    Hola buenas el tema es que supuestamente hay inversores que no pueden funcionar con L1 y L2 que sería lo que tenemos compuesta 220v funcionan con N y L yo esta semana pondré en marcha la mía con huawei sun2000-3ktl-l1 a ver que tal un saludo a todosss
  6. #56
    ene 2022
    El Huawei soporta 2 fases L1 y L2
  7. #57
    mar 2022
    Buenas a todos hoy puse. En marcha mi instalación de autóconsumo con el huawei todo a la perfección ya iré comentando un saludo
  8. #58
    ROADSTERMAC está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    puerto de santa maria
    Hola a todos , os agradeceria muchisimo a todos me echarais un cable, vereis:
    Estamos montando un Huawei Sun Ktl2000 en una bifasica SIN NEUTRO, la tierra esta conectada fisicamente y desconectada en programacion para la referencia. No tengo claro esta ultima parte, pues desde consumos aparecen unos valores bastante elevados y de 10kw de consumo, pero como hoy en dia hay tanto "minador de ethereum y bitcoin, ya no se....
    Si habeis montado alguno en estas condiciones os agracederia vuestra opinion.
    Hemos preguntado a Huawei España, cuando tenga respuesta, de todos modos la pasaré por aqui..
    Gracias de antemano.
  9. #59
    ene 2022
    Yo tengo uno en 5kw con dos fases. En el menú de configuración puedes ponerlo q es L1-L2.
    Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
  10. #60
    sep 2012
    Cita Iniciado por marcelobejsanro Ver mensaje
    Gracias Marcelo. Si está programado así. El caso es que el cliente asegura que no consume 12kwhdia y no sabemos cuántos CT lleva el sistema. Si uno o dos.
    Los trifásicos llevan tres parece ser.
  11. #61
    ene 2022
    Uno por cada fase si te refieres a los trafos de intensidad.
  12. #62
    sep 2012
    Hola. Entonces hablamos de un meter Trifasico que tenga más de una entrada para toroidales lógicamente.
  13. #63
    José per está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Hola buen día,estoy leyendo sus comentarios y yo tengo la misma situación en la entrada de red me llegan 3 fases al cuadro ,es trifásica a 230v entre fase y fase sin neutro, favor alguien que me oriente que inversor puedo instalar y como sin neutro,estoy en Madrid mi tl 643785744 favor ayúdeme en ello
  14. #64
    abr 2022
    Hola buen día,tengo está situación en vivienda necesito sus ayuda ,en vivienda llega trifásica sin neutro, tome medidas y da entre fase y fase 230v ( sin neutro ) y medio entre fase y tierra 127v, e leído de poner un autotransformador de 230 a 400 reversible,pero eso me parece muy complicado favor que otras opciones podría haber de antemano gracias
  15. #65
    copilador está desconectado Forero Junior
    abr 2019
    Girona
    Hola, después de leer todos los mensajes de este hilo , no me queda claro si para un suministro de la red de la compañía de dos fase SIN neutro, linea de la compañía está compuesta por tres fases y neutro pero al contador solo llegan dos fase (entre fases 230V y entre fase y la tierra de casa 130V), si se llama bifasica o monofasica, yo entiendo que bifasica son dos fases desfasadas 120 grados, y la tensión es compuesta, entonces como se debe de definir dicha red bifasica o monofasica compuesta. Gracias
  16. #66
    Cgtg013717755 está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Podrías decirme como solucionastes la conexión del meter, porque hasta donde tengo entendido sólo acepta fase y neutro?
    abr 2022
    Hola buen.dia, el meter es trifásico por lo tanto lo alimente de las protecciones que van después del inversor trifásico
  18. #68
    tico37 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Tengo un inversor híbrido Turbo Energy 5.0 con baterías y con una instalación de aerotermia. También me llega a casa L1+L2 sin neutro. El caso es que de forma aleatoria (puede ser días seguidos o pasar un mes), salta el diferencial de la instalación y solo se soluciona reiniciando en inversor. ¿Puede ser que en el inversor sea defectuoso y provoque la anomalía? Mi suegro tiene el mismo inversor, también con L1+L2 sin neutro pero sin baterías ni aerotermia y no tiene ese problema.
  19. #69
    miguelox está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Cadiz
    Cita Iniciado por tico37 Ver mensaje
    Buenas podriás decirme como conectaste la pinza,o el meter que usaste,gracias.
  20. #70
    may 2021
    Cita Iniciado por miguelox Ver mensaje
    El meter viene integrado. Lo otro ni idea, yo solo soy el cliente.
  21. #71
    nov 2018
    Cadiz
    Me refiero si tienes un meter chint,o utilizas la pinza que trae el inversor.En grid setting entiendo que lo tienes en split phase.Gracias.
  22. #72
    may 2021
    Entiendo que va con pinza amperimétrica.
    En grid setting, en modo split phase da error. Lo tengo en single phase.
