Resultados 26 al 29 de 29
Tema: Problema Instalación autoconsumo monofasica 5 kw en tension trifasica 230 de distriduidora 3x133/230
- 07/08/2021, 11:44 #26
- abr 2019
- Girona
Re: Problema Instalación autoconsumo monofasica 5 kw en tension trifasica 230 de distriduidora 3x133/230
Hola, pues para que os hagáis una idea, yo vivo en un pueblo de la Costa Brava de mas de 10.000 habitantes y también tengo monofásica compuesta (2 fases, SIN neutro, con 230V rms entre fases y unos 130V entre fase y tierra) NO trifasica, hace como unos 10 años les pregunte a la compañía eléctrica, cuando tenían pensado cambien el transformados y me dijeron que los iban cambiando pero no se tenía ningún plazo, la luz la pagamos al precio más caro de Europa, pero las lineas son las misma de hace 50 años....
- 09/08/2021, 07:12 #27
- feb 2021
- Cordoba
Hola, entiendo que tu contador es trifasico y de el te salen las tres fases y el neutro, aunque luego en la vivienda solo usas dos fases y es a donde tienes conectado el inversor, pero realmente tu suministro es trifasico aunque no lo uses asi.
¿Conseguiste legalizarlo sin problemas? ¿Ya te estan pagando los excedentes?
¿En la legalizacion hace referencia a que tu suministro es trifasico y que el inversor es monofasico?
- 07/09/2021, 17:16 #28
- ago 2021
alguien pudo legalizar este tipo de instalacion es andalucia
- 11/10/2021, 16:55 #29
- feb 2021
- Cordoba
