Re: Problema Instalación autoconsumo monofasica 5 kw en tension trifasica 230 de distriduidora 3x133/230
Hola, pues para que os hagáis una idea, yo vivo en un pueblo de la Costa Brava de mas de 10.000 habitantes y también tengo monofásica compuesta (2 fases, SIN neutro, con 230V rms entre fases y unos 130V entre fase y tierra) NO trifasica, hace como unos 10 años les pregunte a la compañía eléctrica, cuando tenían pensado cambien el transformados y me dijeron que los iban cambiando pero no se tenía ningún plazo, la luz la pagamos al precio más caro de Europa, pero las lineas son las misma de hace 50 años....
Netlanza
Pues lo mas sencilo, puse toda la instalación del cuadro que estaba en tres fases de monofasica compuesta, L1-L2, L1-L3, L2-L3, a una una sola fase, L1-L2, anulando la 3. Compré un inversor Huawei sun2000, 5000w, que tiene el modo de dos fases sin neutro, y a funcionar perfectamente desde hace una año. Hay que poner dos strings, si pones todas las placas de 5000w en un solo string solo te produce 4000w, es un defecto del inversor. Espero haberte clarificado. Saludos
Hola, entiendo que tu contador es trifasico y de el te salen las tres fases y el neutro, aunque luego en la vivienda solo usas dos fases y es a donde tienes conectado el inversor, pero realmente tu suministro es trifasico aunque no lo uses asi.
¿Conseguiste legalizarlo sin problemas? ¿Ya te estan pagando los excedentes?
¿En la legalizacion hace referencia a que tu suministro es trifasico y que el inversor es monofasico?
alguien pudo legalizar este tipo de instalacion es andalucia
jmmoguer
A ver si alguien tiene trifasica 127/220 y un inversor monofásico y lo ha podido legalizar
Sería interesante saber si se puede y quién puede hacerlo
