Resultados 1 al 20 de 20
    miguely está desconectado Forero
    nov 2018
    ciudad real
    Predeterminado INSTALACION 2,5--3KW, DUDAS.....
    Buenas tardes,
    lo primero agradeceros a todos las aportaciones que hacéis, me habéis ayudado a resolver muchas incógnitas el tiempo que llevo leyendo aunque aun me quedan bastantes ...
    con el empujón de la aprobación de subvenciones en castilla la mancha , quería dar el paso que tanto llevo pensándome....
    os cuento un poco mi idea y a ver si me ayudais a darle la mejor forma .
    mi consumo anual esta entre 2600-2800kWh
    segun PVGIS observo que instalando 2kW en placas, al año producirían estimadamente unos 3000kWh. en los meses mas frios en teoria producirian 200kWh que me cubre mi consumo. quiero ajustar porque el precio que tienen los excedentes no lo veo atractivo ni facil de amortizar.
    la idea es montar calidad/precio y creo que el inversor fronius primo 3kW puede ser el candidato.... (se aceptan consejos)
    las placas no lo tengo claro , a ver que me acosenjais....
    otra cosa si alguien a gestionado subvenciones en castilla la mancha si se puede solicitar la subvencion con el presupuesto y ejecutar la obra una vez concedida ....
    gracias anticipadas y un saludo a todos
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: INSTALACION 2,5--3KW, DUDAS.....
    si instalas 3 kw, con tu consumo anual, lo normal es que tengas como excedente por lo menos el 50%
    burro2 está desconectado Forero Junior
    may 2010
    velez rubio
    Siempre pienso que es mejor ajustar por lo alto ... Tus números así por encima están bien a dia de hoy , lo único que le comento esto engancha y que mas adelante seguro si todo va bien te pedirá el cuerpo y si tiene espacio, ampliar y la vida en 5 años da muchas vueltas...Si no es así en un inversor de otras marcas como Huawei sun2000-3KTL podrías ahorrar algo en el precio... Yo tenia también entre estos dos y me he decantado por el huawei 5ktl pues me permite meterle hasta 7500v y no pienso ampliar ...el Fronius hay modelo nuevo ya el cual se va con el que has puesto 400 o 500euros mas... eso es cada uno...Un saludo
    may 2020
    Manzanares el Real
    Coincido en que con esos consumos en casa y si no te interesa vender excedentes 2kw parece un poco mucho. Por internet hay calculadoras que te ayudan a dimensionar tu instalación según consumos, y a mi con consumos similares me recomendaba 1,6kw si no recuerdo mal. Pero si tienes el espacio en tejado y el dinero, mejor que sobre.
    Para ese tamaño de instalación y si no lo tienes claro igual te merece plantearte microinversor, que es escalable y más fácil de instalar
    nov 2018
    ciudad real
    gracias a las respuestas ...
    según me leo la verdad que me contradigo, todo es por el conjunto de dudas que tengo.
    a ver si me coloco...(o me colocáis):
    debería valorar si me merece la pena el tirar por la subvención 30% (que me pide una inversión mínima de 3000 sin contar iva, me iria a 3600+- de presupuesto, con subvencion se me quedaria en 2500 y he leido que despues hay que acoquinar el 30% en la declaracion se quedaria en un gasto de 2800€+-), en este caso tiraría por contratar empresa que me de todo hecho y la documentacion a presentar para tramitar la SUBV....voy a pedir presupuestos, si con esta opcion consigo que me la hagan con materiales de "primera" placas mono 3kW, inversor fronius o similar y todo resuelto seguramente elija esta opcion.
    caso segundo ....rechazar la opción de la subvención y realizar yo la instalación un poco mas austera tirando por el huawei, 2kW en placas y buscarme después un instalador que me la certifique para legalizarla .....creo quepara 2kW me iria a 2000€ facilmente instalando yo...
    que lio a ver si me aclaro este primer paso ....se admiten consejos .....
    dic 2010
    pontevedra
    veo difícil que instales 3kw por 3600€ con materiales de primera
    nov 2018
    ciudad real
    mañana empezaré a pedir presupuestos ...ya pondré a ver ....
    si hay aquí o conocéis algún instalador competente zona para Ciudad Real , pasarme contacto
    un saludo
    Jhonyway está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Almeria
    Cita Iniciado por miguely Ver mensaje
    No tendrías que pagar un 30% en la declaración, tendrías que pagar el tipo marginal, que va hasta el 56% dependiendo de tu situación personal. Yo es que no entiendo porque la gente se empeña en dar tipos fijos para esto, una forma de calcular en t u situación personal, es ver qué tipo te salió en la última declaración, si para el siguiente ejercicio esperas rendimientos similares, pues te corresponderá eso o quizás algún punto más.
    nov 2018
    ciudad real
    lo habia leido en algun foro, desconozco exactamente el %, a mi normalmente me devuelven casi todo, por hipoteca niños ...1 solo ingreso familiar ...
    no se wn mi caso el % a grabar de la subvencion
    nov 2018
    ciudad real
    Buenas pues voy a aceptar un presupuesto, a ver qué os parece.
    6 placas jinko 400hc mono
    fronius 3kw, smart meter 63.1, soporte coplanar 2 de 3placas
    Instalación de 6mm2 25m, tubo PVC rígido y flexible la bajada, legalización.
    Protecciones.
    3.500 IVA incluido.
    Quería preguntaros sobre las protecciones, me comentan de poner un cuadro y meter ahí Ac y DC....creo que habría que separar ambos....
    Me podéis decir los componentes que debería llevar o los que pondrías vosotros para vuestra casa con esta instalación? Leo lo de los transitorios pero no sé bien cómo se protegen.....
    nov 2018
    ciudad real
    Otra cosa...con esas 6 placas...es mejor un string?
    oct 2018
    Mallorca
    Si pones un fronius o un huawei creo que estarás hasta obligado a poner solo un string
    Protecciones.
    3.500 IVA incluido.
    Yo tengo un cuadro con AC y DC en el mismo cuadro, no veo porque lo ves mal a no ser que sea estetico el tema.
    nov 2018
    ciudad real
    gracias Miquel por contestar, lo de estar obligado a poner un solo string ...porque?...por la tension de arranque? o a que te refieres...
    creia que por normativa habia que separar AC y DC
    un saludo
    nov 2018
    ciudad real
    Daros las gracias por los consejos, ya tengo la instalación funcionando.
    Al final puse 8 placas jinko de 400(3,2kWp), fronius 3kw con su smart meter.
    4 días operativo contando el día nublado que produjo 8kw, el resto sobre 20kw. potencia pico vista 2800W
    Ahora a esperar la resolución de la subvención....
    ...y a intentar conseguir la compensación, que por lo que leo....miedo me da, solo he hablado con el SAT de comercializadora regulada, me dicen que para informarme de los tramites mande un correo a una dirección que me dan....me da que tampoco me lo pondrán fácil....de momento correo enviado pidiendo info a ver si contestan
    SALUDOS
    may 2020
    Manzanares el Real
    Vaya tochaco de instalación. Que lo disfrutes!
    Me da que vas a generar mucho excedente para vender a la red, mirate el último video de CEIMOT para comparar qué comercializadora te puede convenir más
    nov 2018
    ciudad real
    gracias compañero, ya vi el vídeo, de momento espero que me llegue la primera factura pvpc con DH, y ya cuando arregle la compensación echaré números ...
    un saludo
    oventura está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    Ciudad Real
    SALUDOS
    Hola Migueli. ¿Con qué empresa lo montaste?
    nov 2018
    ciudad real
    Hola oventura, me lo instaló la empresa de ARIAS.(Puertollano-Almodovar)
    No puedo enviarte privados porque no tienes mensajes suficientes, creo que son 10 no estoy seguro, por si necesitas mas informacion.
    ago 2019
    Ciudad Real
    Gracias miguely. Aún no tengo los 10 mensajes... Entiendo que la empresa es esta ¿no? https arias-soluciones-electricas.jimdosite.com. Estoy valorando la idea de montar unas placas solares, y el precio que pusiste en otro mensaje del foro parece que salió muy bien. ¿Contento con el resultado?
    nov 2018
    ciudad real
    Última edición por miguely; 10/03/2021 a las 15:47
