Resultados 101 al 125 de 155
- 03/03/2022, 15:04 #101
- jul 2021
Re: Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles
es muy sencillo, en youtube tienes tutoriales y vídeos para aburrir, además como la mano de obra te sale gratis pues eres tú, despacito y buena letra, que ya verás como te lo montas tú todo sin problema. Si vas a trabajar en altura mucho cuidado con andar por el tejado sin protección.
Luego registrar la instalación cualquier electricista viene cobrando entre 60-80€ por el trámite en industria y si algún día dejan de timarnos con la compensación pues ya lo tienes hecho ;-)
Lo dicho, como mucho 4 y 1 QS1, de tirar el dinero y morirse siempre hay tiempo. Saludos!
- 03/03/2022, 17:19 #102
- mar 2022
Hola, no soy novato en esto de la fotovoltaica; ya instalé hace 27 años un sistema fotovoltaico aislado en una casa de campo que por cierto aún funciona. Solo las baterías han sido cambiadas en dos ocasiones y eran de plomo. Pero si tengo una duda que puede parecer tonta, pero ya digo que mi experiencia es solo en sistemas aislados y hace 27 años. ¿La salida monofásica de un micro inversor se puede conectar directamente a la red de la casa sin conflictos con la distribuidora de electricidad?. Está claro que debo poner protecciones antes de la red de consumo y por lo que he leído los microinversores se "sincronizan" con la red, pero no acabo de ver cómo eso no influye en la red de distribución.
Tengo claro que la mejor opción, si es así tal como parece que se obvia en el foro y en otros sitios que no hay problemas, es instalar precisamente el equipo que se describe en este hilo y era el que tenía pensado instalar en mi casa del pueblo.
- 03/03/2022, 18:31 #103
- nov 2019
Ningún conflicto.
Tú lo has dicho. El microinversor se sincroniza con la red eléctrica en voltaje y fase, siempre que le llegue tensión. Si ésta falta, el microinversor deja de funcionar, evitando que pueda afectar al mantenimiento de la red externa.
En teoría, no haría falta ni siquiera protecciones, y podría conectarse directamente a un enchufe de la casa. Las mismas protecciones de tu casa, tanto el diferencial como el magnetotérmico al que esté conectado ese enchufe, protegerían al microinversor. Aunque lo suyo es colocar un pequeño cuadro para la instalación fotovoltaica. Sobre todo si la potencia instalada es mayor de lo que pueden dar un par de placas.
En ese supuesto tan sencillo, como conectarlo a un enchufe, podrías pensar que para conectarlo de esa forma, haría falta hacerlo con una clavija macho, con el consiguiente peligro. Pero no lo hay, ya que mientras no se enchufe, no hay tensión en los terminales de la clavija.
Si sigues con la duda de cómo una conexión tan simple sabe que la energía del sol sea la primera que se consuma en la casa, es tan simple como que la corriente sigue el camino más corto. Y ese camino está primero en tu vivienda. Lo que te sobre, porque las placas están dando más que lo que usas en ese momento, se va a tu vecino más cercano.
- 03/03/2022, 19:07 #104
- jul 2021
RBT en mano tienes que registrar la instalación, otra cosa es que luego no te interese (que no interesan en las instalaciones bien dimensionadas) cogerte una tarifa con compensación.
La distribuidora hasta donde yo sé nunca te va a decir nada (no conozco de ningún caso), ellos sabe al instante que tienes una instalación FV pues los contadores digitales son bidireccionales, para ellos es un chollo, les regalas potencia que directamente entra por el contador del vecino al cual le cobran tus Kw´s al precio que todos sabemos.
Daría para otro hilo el impacto que en Red Eléctrica y los modelos matemáticos predictivos de picos y curvas de potencia se usan cuando cada vez más gente empiece a montar placas en sus casas, a nivel de programación me consta que Red Eléctrica ya contempla en sus modelos matemáticos la existencia de instalaciones de generación doméstica para ellos calcular las demandas de potencia.
En definitiva, que no te preocupes, pero busca un electricista que te registre la instalación, por 60-80€ se anuncian en milanuncios y te curas en salud, más que nada a efectos de que haya cualquier día un incendio de origen eléctrico en casa y le toque soltarte pasta a tu compañía de seguros... ponte a llorar como no tengas registrada la instalación...
- 03/03/2022, 21:51 #105
- mar 2022
Gracias a ambos. Pues entonces creo que esto del autoconsumo puede expandirse rápidamente al ritmo que sube el precio de los kwh. Además por lo que he visto en diversos sitios, la instalación mas rentable es precisamente la de 4 placas y un conversor. Ya he visto que en Leroy Merlin hay placas de 350 w a 99 euros y en Amazon hay un microinversor con entrada para 4 placas por algo mas de 300 euros, en un pispas me voy a instalar un módulo de 1,2 kw por menos de 800 euros !!!.
Tengo otra duda, en la casa del pueblo la corriente es de 220 V pero llega con dos fases de un transformador trifásico a 125V. He visto en algún hilo del foro que hay problemas para instalar un sistema con varios microinversores conectados a un sistema de monitorización. ¿Es posible que no funcione un solo microinversos conectado a través de un cuadro de protecciones?
Gracias de nuevo. Si pienso registrarla, pero no para vender los kwh sobrantes sino para contratar el balance neto horario y concentrar el consumo durante las horas de sol, sobre todo la climatización con bomba de calor. El día que se faciliten el balance neto anual ampliaré la instalación.
- 04/03/2022, 19:53 #106
- mar 2022
También yo vengo de una antigua instalación solar en una vivienda aislada que aún conservo. Esto ha cambiado mucho y leer el foro me está ayudando a decidirme a poner una instalación sencilla con este tipo de microinversores. Parece que este QS1 boosted se adapta a lo que quiero hacer. En principio quiero probar con cuatro paneles de 12v y 400 w, que tendré que poner en serie de dos y ocupar dos vias. Por las especificaciones que he visto parece que entra dentro del rango del voltaje del QS1. agradecería información de si existe problema en hacerlo así. También quisiera saber si el tipo de onda es senoidal pura, es algo que no encuentro en las especificaciones.
- 04/03/2022, 20:39 #107
- dic 2017
Por aquí otro al que tu trabajo le parece muy interesante.
Yo creo que la aproximación de usar micros en FV doméstica es la mejor forma de ir creciendo si , poco a poco, tienes pensado ir aumentando tus consumos. En mi caso cometí el error de dimensionar a 3,2Kwp hace dos años con un SMA, y a dia de hoy, se me quedan cortos en bastantes tramos del día ( sobre todo cuando carga el coche y tengo que tirar de la bomba de calor . Ambos no estaban ni en mente hace dos años... )
- 05/03/2022, 11:06 #108
- ago 2021
Buenos dias,iba a crear un hilo pero aprovecho el reflote de este para comentaros mi problema por si me podeis ayudar
Monte hace mes y medio 5 sunpower p3 415w con 3 DS3 y funciono sin problemas desde entonces hasta el pasado dia 24 que a media mañana dejaron de producir energía y no se ya que hacer...
Las placas me dan 50v,los inversores segun la ECU-B estan todo OK y revisando las conexiones de los paneles con los inversores y todo ok tambien
Ya no se que mas mirar pero que se rompan de repente 3 micros a la vez no tiene sentido,el shelly ese dia en ese momento tampoco me marca ninguna sobretension ademas que imagino que no me saldria todo OK en la app del APSytems si fuera el caso,alguna idea?
- 05/03/2022, 11:22 #109
- jun 2021
- 05/03/2022, 11:42 #110
- ago 2021
- 05/03/2022, 13:18 #111
- may 2020
- Manzanares el Real
Si lo he entendido, el ECU-B te dice que los inversores están produciendo, has medido los paneles con un voltímetro y te dan un valor correcto, pero el Shelly dice que no llega energía al cuadro? Si es así, el problema estará entre inversores y cuadro... ¿pusiste protecciones?¿Se ha bajado algún magneto o se ha soltado algún cable?
Si te dice que los paneles no están
- 05/03/2022, 13:41 #112Torío Invitado
Hola, parece decir que ni la Ecu ni el Shelly marcan producción. A mí ya me ocurrió dos veces que por un fallo en la actualización se me quedó bloqueado el QS1. Escribí al soporte y me lo solucionaron rápido.
Además para saber el estado del micro hay un código del estado de la luz led. Supongo que estos micros mas modernos funcionen igual:
6.1 Indicaciones de estado y notificación de errores
6.1.1 LED de arranque
Cuando el primer módulo fotovoltaico se conecta al microinversor, el LED parpadea una vez en rojo y luego
3 veces en verde rápidamente. Esto indica un funcionamiento correcto.
6.1.2 LED de funcionamiento
Verde parpadeante lento (intervalo de 10 segundos) - Produciendo energía y comunicándose con la ECU
Verde parpadeante rápido (intervalo de 2 segundos) - Produce energía y no se comunica con la ECU durante
60 minutos
Rojo intermitente - No produce energía
Rojo fijo - Protección contra fallos de conexión a tierra
6.1.3 Error de GFDI
Un LED rojo fijo indica que el microinversor ha detectado un interruptor de fallo a tierra (GFDI).
(GFDI) en el sistema fotovoltaico. A menos que el error GFDI se haya eliminado, el LED
permanecerá en rojo y la ECU seguirá informando del fallo.
Una vez solucionado el error de fallo a tierra, siga las instrucciones del Manual de instalación y
Manual de Instalación y Operación de la ECU para borrar este reporte de error GFDI.
6.1.4 Otros errores
Todos los demás errores se informan a la ECU. Consulte el Manual de Instalación y Funcionamiento de la ECU
para obtener una lista de fallos adicionales y procedimientos de solución de problemas.Última edición por Torío; 05/03/2022 a las 19:06
- 05/03/2022, 14:00 #113
- jun 2021
Yo llevo varios errores que no sé si son de la ecu o de dónde.
Cambiarse de repente la lectura del consumo con la producción, sin tocar las pinzas. Cambiar una pinza de sentido y volver a funcionar, como si se hubiese invertido sola.
Ahora llevo unas semanas que me marca 80w de más en producción, siempre, incluso de noche. Le he puesto un email al SAT a ver si lo reinician en remoto o algo y se arregla. Pero en general el sistema funciona muy bien.
Tengo 2,22 kwp (sunpower) con 1,8 nominales (yc600+qs1) y desde principios de febrero tengo picos cercanos a los 2 kw
- 05/03/2022, 14:01 #114
- ago 2021
Gracias por la respuestas efectivamente tanto el ECU como el Shelly me dan 0w cuando deberian estar produciendo pero como digo entro al ecu con el manager y sale todo correcto, temperatura ambiente,voltaje,nivel de señal etc..incluso haciendo chek me sale la V en verde,pero no me pruducen nada de energia,en configuracion sigue como spain y tal vamos que tampoco veo que se halla desconfigurado
En este inversor no veo ningún tipo de led,tampoco encuentro desde la app alguna opcion para reiniciar a fabrica por si las moscas
- 05/03/2022, 14:10 #115
- may 2020
Tanto el DS3 como el QS1 tienen una luz led en el propio microinversor que como dice el compañero Torío te dan muchas pistas. Durante el día es más difícil verla, pero está ahí.
Insisto, ¿has comprobado las protecciones AC (magneto, diferencial...) de la instalación fotovoltaica y su cableado?
- 05/03/2022, 14:22 #116
- ago 2021
Tengo montado un diferencial de 25A y un magneto de 10A con una acometida de 6mm hasta los inversores,tanto con el polimetro cono desde la app ecu manager me dice que la tension es correcta,tengo cableados tambien todos los tierra desde que hice la instalacion
Si el led marcara algun fallo no deberia verlo tambien desde a app del ecu? Pregunto
- 05/03/2022, 14:25 #117
- jun 2021
Pon un email a support.emea@apsystems.com
Es muy posible que te lo corrijan
- 08/03/2022, 12:23 #118
- ago 2021
Por fin pude ver el led de los microinversores DS3 y están rojo fijo los tres,según el manual es el ERROR GFDI explicado en el apartado 6.1.3:
“Un led rojo fijo indica que el microinversor ha detectado un error del interruptor del detector de fallo a tierra (GFDI) en el sistema fotovoltaico. A menos que se haya eliminado el error GFDI, el led permanecerá en rojo y la ECU seguirá informando del error. Póngase en contacto con el soporte técnico local de APsystems.”
No tengo ni idea de porque se a producido,nin cómo solucionarlo y evitar que no se repita,alguien me puede hechar una mano¿?
Edito,parece que esta relacionado con un fallo de los tierra,tengo el tierra que subo con la acometida conectado en los tierra de los inversores junto con los fase y neutro,pero también tengo pasado un tierra por todos los paneles y las mismas carcasas de los inversores que tienen un tornillo para tierra,todo vuelto a conectar al tierra de la acometida,es este el posible problema al mojarse de la lluvia?
- 08/03/2022, 12:57 #119
- jun 2021
¿Has puesto un email al SAT?
- 08/03/2022, 13:05 #120
- ago 2021
- 09/03/2022, 22:04 #121
- may 2020
Por si le sirve a alguien. A raíz de la consulta de Chris76 y como el tema de la conexión a tierra es motivo de consultas frecuentes, dejo aquí un esquema de cómo están conectados los cables de tierra de mi instalación (funcionando sin fallos), siguiendo el principio de "todo va a una única pica de tierra".
La linea verde simboliza cable de tierra de 16mm. La única excepción es donde dice "cable Y3AC", que es el cable AC que sale del inversor hasta el cuadro eléctrico y lleva cable de tierra de 4mm integrado.
En el primer post del hilo incluí algunas fotos y una descripción más detallada.
- 10/03/2022, 21:28 #122
- jul 2007
Pues ya diréis si lo solucionáis como. Por ese motivo deje de instalar APSYSTEM.
- 11/03/2022, 08:10 #123
- ago 2021
- 11/03/2022, 13:27 #124
- jul 2007
No es que se repita es que ya veces sucede, después de casi 100 instalaciones montadas empezaron los fallos y al no darnos solución alguna desde el SAT finalmente decidimos dejar de utilizar esta marca. Las que están funcionando de momento siguen bien pero ya no me fio.
- 11/03/2022, 14:19 #125
- may 2020
En tu experiencia, ¿ha habido fallos también en instalaciones con APS que no usan el ECU?¿El fallo ha ocurrido siempre después de una actualización?¿Hay algún otro patrón común en las instalaciones que dan fallos? De las casi 100 instalaciones, ¿cuántas más o menos dieron fallos?
