Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 155
  1. #26
    icarok está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    guadalajara
    Predeterminado Re: Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles
    Me encanta conoceros jeje,pues tenéis unas configuraciones que valoro poner yo.
    La producción de la sunpower tiene mucho mérito, recordar que son 1,60 metros por dos metrazos de las Jinko.
    Una duda me surge... ¿ duraría más la producción máxima de los Qs1 sobredimensionado un poco más? Con las tiger de 455w por ejemplo, los parámetros entran en le requisitos del microinversor.
  2. #27
    may 2020
    Manzanares el Real
    Cita Iniciado por Jhonyway Ver mensaje
    Yo pensaba que con las placas de 400 w la periodo de producción al 100% sería más extenso.
    Y yo! No hay nada como aprender con la dura realidad
    Otra cosa que me sorprende es como baja la producción a partir de las 15:00, yo esperaba que esa caída empezase a las 18:00, pero vamos tampoco tengo yo experiencia con placas y no sé cuándo empieza la caída.
    Pues es curioso porque el tejado tiene orientación SSW, pero sí, empieza a caer a las 15-16h. No sé si la temperatura tendrá algo que ver, no tengo explicación para esto aún, de todas formas mis datos sólo son de una semana, dadme unos meses para poder sacar medias un poco más fiables.
  3. #28
    may 2020
    Manzanares el Real
    Lo tienes ya funcionando? le has puesto relé para automatizar algo?
    Perdona jhnonyway que no te contesté. Tengo pensado comprar un contactor para conectarlo al termo eléctrico y que el shelly lo encienda o lo apague cuando la diferencia producción FV-consumos sea lo bastante alta. Pero eso será en un futuro, de momento sólo uso el shelly para monitorizar y contento con el resultado.
  4. #29
    may 2020
    Manzanares el Real
    Tras varios días amenazando, ayer conseguimos superar la barrera psicológica de los 10kWh de producción en un día ��
    Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles-screenshot_2020-07-18-06-54-18-559_allterco.bg.shelly.jpg
  5. #30
    Torío Invitado
    Buena producción. Yo este mes estoy sacando en torno a 9 kwh
  6. #31
    may 2020
    Manzanares el Real
    Pues ya sabéis que esto es un vicio... La familia ha crecido un poquito.
    Ahora, a legalizar
    Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles-img_20201010_121006.jpg
  7. #32
    may 2020
    Manzanares el Real
    Actualización: tras una legalización relativamente rápida,fácil y barata (lo cuento en otro hilo), desde hace 1 mes ya me están compensando los excedentes a un precio de 0.05€/kWh. Ya puedo corroborar que los paneles aguantan vientos huracanados, nevadas históricas y sombras parciales sin inmutarse (de momento).
    En junio/21, cuando cumpla 1 año con paneles, haré una comparativa con datos de las facturas de luz para los cálculos de rentabilidad.
    De momento todo funcionando como un tiro.
  8. #33
    Aresito está desconectado Forero
    may 2020
    Valdemoro
    Puedes poner el enlace del hilo que has hecho para legalizar? Gracias!
  9. #34
    may 2020
    Manzanares el Real
    Claro, aquí lo tienes https://www.solarweb.net/forosolar/f...alizacion.html
    La legalización ha sido 100% vía correo electrónico y teléfono
  10. #35
    Julio C. está desconectado Forero
    ene 2016
    Collbato
    Gracias por el hilo, muy ilustrativo! Se agradece encontrar hilos así. Estoy valorando poner este mismo pack de 4 placas más microinversor QS1, estaré atento a los resultados de comparación, puesto que en un principio me iba a quedar con los paneles de 310-325Wp, además tengo un consumo anual algo menor (unos 2000kWh). Como dudo que sea antes del mes de Julio esperaré a los datos de tu primer año! De momento todo me cuadra con lo que has ido aportando.
  11. #36
    joseluisdiego está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Alicante
    Bonita instalacion, yo estoy mirando de hacer algo parecido, cuando lo tenga claro me gustaria abrir un hilo con el proyecto.
  12. #37
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Cita Iniciado por cutariechu Ver mensaje
    Igual que pasa con la biomasa, los consumos no serán comparativos al 100% antes-después de la instalación.
    Todo el mundo dice que seguirá los mismos hábitos de consumo. Pero como es más barato (en el caso de biomasa con el gasoleo) o es luz gratis (FV), el termostato de calefacción pasa de 18º (antes) a 21º (despues de la instalación).
    Hay que ser consciente que se gana en confort, porque es que encima luego te dicen "no era tanto ahorro como yo pensaba". ...
  13. #38
    may 2020
    Manzanares el Real
    Cita Iniciado por tuercas Ver mensaje
    Probablemente tienes razón, pero aunque sea así (en mi caso creo que no ha habido mucho cambio,), tampoco puedo hacer nada por evitarlo. Cuando salga la comparativa, a ver qué datos nos da.
  14. #39
    Torío Invitado
    Bien pensado. En unos meses hacemos un Jinko vs Sunpower
    Hola cutariechu! Qué tal va la cosecha? Espero que vaya bien y que no se haya resentido el QS1 por los 400W/módulo.
    Yo estoy a falta de mes y medio para cumplir el año y ya he llegado a la producción anual pronosticada por PVGIS. Estoy muy contento, tanto, que también estoy pensando en añadir otros dos módulos.
    Salud!
  15. #40
    may 2020
    Manzanares el Real
    Cita Iniciado por Torío Ver mensaje
    Salud!
    Pues me alegro mucho de que haya buena cosecha, hombre. Yo estoy teniendo problemas de sombras en invierno (mala planificación mía) que me van a bajar el rendimiento, pero en julio que cumplo el año si quieres nos medimos las producciones a ver quién la tiene más grande
  16. #41
    Torío Invitado
    Yo también tengo sombras que no esperaba y que habrán reducido la producción. Aún así PVGIS hace predicciones bastante prudentes, bueno, es el primer año. Ya veremos la media cuando llevemos 5. Con esta ampliación que voy a hacer pondré los paneles en horizontal, todos, incluso los "antiguos". Estos SunPower parece que van mejor con las sombras en esa posición. Veremos...
    Haremos la comparativa pero para que no arrases miraremos también la producción por metro cuadrado de panel.
  17. #42
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Yo también tengo los SunPower P19, colocados en horizontal, y con sombras todo el año a primera hora y al final del día. También con microinversor APS YC600.
    A pesar de las sombras, he sacado un 92% de la producción que me decía PVGIS después de un año. Así que muy satisfecho.
  18. #43
    may 2020
    Manzanares el Real
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    Deseando que llegue julio para contaros el balance de mi 1er año, lo que contais promete.
    Qué bueno que seamos varios con microinversores APS, para las dudas e incidencias que nos puedan surgir.
    Estupendo. Pero no te piques que no nos jugamos nada! ;p
  19. #44
    Torío Invitado
    Se ve que tus sombras son mas intensas y duraderas que las mías. En la gráfica se ve claramente un árbol de hoja perenne hacia las 12 del mediodía y varios árboles sin
    Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles-screenshot_20210206-123500.jpg
    hojas a lo largo del día. Sólo los meses con el sol más bajo. Aún así ya tengo el 100% del pronóstico a falta de mes y medio.
  20. #45
    nov 2019
    También influye la zona. PVGIS saca los datos meteorológicos medios y basta que en una zona haya más o menos nubes que la media que en otra, para que el resultado cambie.
    He tenido meses superiores a la media, y otros por debajo
    Nombre:  fUlmrM5.jpg
Visitas: 1063
Tamaño: 9,1 KB
  21. #46
    Torío Invitado
    Pues no sé exactamente cómo saca los datos el PVGIS. Siempre he pensado que eran datos de satélite por lo que tendría que tener en cuenta la nubosidad sí o sí. Ahora que tampoco sé con qué periodicidad se toman datos o cuántas veces pasa el satélite al año por encima de nuestras cabezas...
  22. #47
    nov 2019
    Por aquí tienes información sobre este tema:
    https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/docs/methods
  23. #48
    Torío Invitado
    Gracias Treven. Le he echado un vistazo, no lo he leído entero, pero sí dice que la mayoría de los datos que usan son satelitales ya que los procedentes de sensores terrestres son menos precisos por la separación (poca densidad) que hay entre ellos. Además han reanalizado datos meteorológicos antiguos con lo que la cobertura también se amplía en el tiempo. Tiene buena pinta y parece bastante fiable, entonces, la predicción fotovoltáica de este centro de investigación europeo.
  24. #49
    ene 2016
    Collbato
    Pues a puntito de hacer una instalación muy muy parecida a esta, como planeaba. Que tal el shelly? No me acordaba de este hilo y he comprado un medidor instantaneo, supongo que más adelante me hacé con un shelly, ya se donde ponerlo.
    Con ganas también de conocer el resultado del primer año
  25. #50
    may 2020
    Manzanares el Real
    Estoy pendiente de que llegue la factura de este mes para poder hacer ya balance del primer año con paneles:
    - Balance económico
    - Balance de producción vs lo previsto por PVGIS
    - Balance personal de lo que he ganado/perdido en comodidad
    Como entre medias he ampliado un 50% la instalación, no me van a salir unos datos uniformes, pero valdrá para hacerse una idea.
    Sobre el shelly, como conté en este hilo hace unos meses... para lo que cuesta, cumple con creces. La app es correcta, sin ser la leche, y los datos que me da tienen cierto desajuste (como un 10% máx) respecto a los que me da el contador digital, que es lo que cuenta al final. A veces la app se desconecta y pasas unas horas sin saber lo que produces, pero como tiene un datalogger, en cuanto recupera la conexión recupera también todos los datos.
    En unos días os cuento
